Officina che tappa EGR a Roma
Re: Officina che tappa EGR a Roma
Domani mi informo da un amico (zona s pietro)poi ti mando un messaggio in privato
wow grazie!Max Mas ha scritto:Domani mi informo da un amico (zona s pietro)poi ti mando un messaggio in privato
zona s pietro mi verrebbe pure comodo
Scusa Maurizio, una cosa, ma questi strappi te li fa in accelerazione, in rilascio, al minimo, cosa?
in accelerazione, all'incirca tra i 1800 / 2200 rpm, gli strappi sono più intensi a motore caldo
In accelerazione, con richiesta di potenza, l'EGR si chiude. Non credo quindi che sia quello il problema. Sarebbe comprensibile se avessi problemi in rilascio, al minimo o a bassi giri e bassa richiesta di potenza, situazioni in cui si apre l'EGR.maurizio73 ha scritto:in accelerazione, all'incirca tra i 1800 / 2200 rpm, gli strappi sono più intensi a motore caldo
e non può essere che l'EGR non si chiude bene, o completamente? Magari x problemi al sensore? tieni presente che parlo sempre da ignorante ..
Scusate ma 2 meccanici su 2 interpellati dicono che tappare ed escludere EGR sul modello 307 2.0 hdi fap speed'up 136 cv NON SI PUO' FARE !!
vi risulta?
vi risulta?
Maurizio ti ho inviato um messaggio privato
Tutto si puo' fare. Semplicemente loro non lo sanno fare.maurizio73 ha scritto:Scusate ma 2 meccanici su 2 interpellati dicono che tappare ed escludere EGR sul modello 307 2.0 hdi fap speed'up 136 cv NON SI PUO' FARE !!![]()
vi risulta?
Mah, se hai cambiato da poco l'EGR forse il problema e' da cercare altrove.
