Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
gianluigim5
Re: Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Grazie Alessandro. Colgo l'occasione per farti gli auguri il Natale ormai trascorso e per un Felice Anno Nuovo. Fammi sapere se hai risolto cambiando solo il termostato. A presto.
Ciao a tutti ho una 307sw 1.6hdi 110cv, non ho mai avuto problemi con il fap ma adesso arrivato a quasi 100000km ha incominciato ad accendersi la spia anomalia antinquinamento, ogni tanto si spegne e poi si ripresenta, la macchina non da nessun problema e prima che mi raccontino balle i meccanici chiedo a voi un parere.
salve ragazzi, espongo il mio problema, stamane vado per mettere in moto e si accende la spia motore e la dicitura anomalia antiquinamento, da premettere che ho fatto togliere il fap 13 mesi fa, e ad oggi non ho avuto nessun problema, anzi da quando l'ho tolto la macchina va molto meglio.Ho telefonato al signore che mi ha fatto l'intervento dell'eliminazione del fap, e mi ha detto che la dicitura "anomalia antiquinamento" con la spia motore che si accende, può attribuirsi a diversi motivi, altresì mi ha detto di recarmi, vista la distanza da lui, nel mio elettrauto di fiducia per fare una diagnosi, e cosi ho fatto, l'elettrauto ha riscontrato un errore, con il codice 0090 e di natura sconosciuta, insomma non mi ha saputo dire più di tanto, voi cosa ne pensate, mi reco alla peugeot?Se me l'ho rifacesse evidentemente visto che ora l'errore è stato spento, oppure è stato un caso, può essere qualche candeletta..........
[quote="peppe78"]salve ragazzi, espongo il mio problema, stamane vado per mettere in moto e si accende la spia motore e la dicitura anomalia antiquinamento, da premettere che ho fatto togliere il fap 13 mesi fa, e ad oggi non ho avuto nessun problema, anzi da quando l'ho tolto la macchina va molto meglio, anche ora con le spie accese, adifferenza di quando aveva il fap che cera il taglio di potenza.Ho telefonato al signore che mi ha fatto l'intervento dell'eliminazione del fap, e mi ha detto che la dicitura "anomalia antiquinamento" con la spia motore che si accende, può attribuirsi a diversi motivi, altresì mi ha detto di recarmi, vista la distanza da lui, nel mio elettrauto di fiducia per fare una diagnosi, e cosi ho fatto, l'elettrauto ha riscontrato un errore, con il codice 0090 e di natura sconosciuta, insomma non mi ha saputo dire più di tanto, voi cosa ne pensate, mi reco alla peugeot?Se me l'ho rifacesse evidentemente visto che ora l'errore è stato spento, oppure è stato un caso, può essere la valvola egr..........[/quote
Il sistema di rilevazione antinquinamento riguarda piu' fattori contemporanei.
la diagnosi indica la strada da seguire,ma il resto lo fa' il tecnico con la sua esperienza..
quindi potrebbe anche essere la valvola egr sporca
OdinEidolon
Improbabile su questi motori, di solito non è la causa principale.
quindi le cause si possono elencare, in linea di massima su un palmo di una mano
OdinEidolon
Le cause possono essere decine, non ho però controllato a che cosa corrisponda p0900peppe78 ha scritto:quindi le cause si possono elencare, in linea di massima su un palmo di una mano
ho capito OdinEidolon, comunque il codice è 0090 errore sconosciuto, vedi se puoi a cosa corrisponde
comunque grazie ragazzi
OdinEidolon
Non per dire, ma basta cercare "errore p0090" su google eh...
non sapevo ragazzi, che si potevano cercare su internet, ma il significato di quel codice è uguale su tutte le centraline delle auto?
- magoo18
- Peugeottista novello
ciao, sulla mia 307 cc a luglio usciva la dicitura dispositivo antinquinamento,portata alla Peugeot mi è stato detto che era la batteria costo 180,00 euro,l'ho cambiata io con 90,00.
quindi può essere la batteria???
Passione Peugeot
307 cc hdi 136
Magoo18[/color]
307 cc hdi 136
Magoo18[/color]
certo possibile
Perché la segnalazione poi ti e' sparita?magoo18 ha scritto:ciao, sulla mia 307 cc a luglio usciva la dicitura dispositivo antinquinamento,portata alla Peugeot mi è stato detto che era la batteria costo 180,00 euro,l'ho cambiata io con 90,00.
la batteria non ha nulla a che fare con il sistema antinquinamento.
