nuovo errore in centralina P1351
Headlightman
Re: nuovo errore in centralina P1351
Messaggio da Headlightman »
bassplayer ha scritto: Basta proseguire il proprio viaggio come nulla fosse. E' studiato per funzionare cosí, non inventiamoci procedure nuove e sicuramente sbagliate, ne va del vostro mezzo!
le ho già provate tutte.. a viaggiare normalmente, a stare a 2500.. a 3000 e a 3500 niente da fare....! mi mancava solo questa.. di tirarla un po' durante la rigenerazione...
ho qualcosa che non funziona e il meccanico non lo riesce a trovare :-/
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
io proverei a cambiare meccanico, lo dico nel tuo interesse :)
Headlightman
bassplayer ha scritto:io proverei a cambiare meccanico, lo dico nel tuo interesse :)
ti quoto in pieno :) vi terrò informati se la situazione migliora... e se riesco a scoprire l'origine di questi due errori..!
mi sto veramente stufando.... :-\
dario307
Messaggio da dario307 »
Buonasera a tutti,e scusate se mi intrometto,ma cerco di rispondere a Headlightman.
Ho una 307 station,1.6 hdi Fap 110 cv del 2004,e ho avuto il problema del errore P1351;
l'ho risolto cambiando le candelette e aggiornando la centralina in Peugeot(circa 300 € di spesa).
Inoltre ho fatto modificare il Fap che ora non dovrebbe intasarsi piu'(ho percorso solo 10000km da allora).
La settimana prossima faccio da cavia per l'eliminazione totale del fap e relativi dati in centralina,ma non è questa la sezione giusta per parlarne.
Cmq con la sostituzione candelette,l'errore e sparito.
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
Purtoppo leggo solo ora questo topic :oops:
Il codice d'errore p1351,significa malfunzionamento circuito modulo iniettori ma a volte,come detto da Carlo307,può anche essere un problema di candelette!
Prova cmq a controllare che non ci siano residui di acqua sugli iniettori o perdite varie ;-)
Headlightman
grazie a tutti.. domani proverò a dare un'occhiata....!!
Adesso faccio parte anche io di questo topic :(
Anche a me è comparso l'errore e,a freddo mi è partita anche maluccio!In peugeot mi hanno confemrato che si tratta delle candelette ed ora,vorrei provare a cambiarle da solo!
C'è qualcuno che ha già fatto questo lavoro per darmi consigli su cosa smontare e se servono attrezzi particolari?
madebyN
Messaggio da madebyN »
stesso errore, presente da un po'.
confermate che si risolve con la sostituzione delle candelette ?
avete una particolare marca da consigliare ?
eviterei un DIY perché ho letto in giro che è facile spezzarle...
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
Calò75
Messaggio da Calò75 »
madebyN ha scritto:stesso errore, presente da un po'.
confermo, prima le candelette, poi se serve altro...............confermo anke che spesso si spezzano :banghead: :banghead:
