La macchina sembra aspirata non va
positano64
Re: La macchina sembra aspirata non va
Messaggio da positano64 »
atesfa ha scritto:anch'io da ieri stesso problema con in aggiunta un fischio quasi come la turbina sfiatasse ,ma il rumore appare solo dopo ke l'auto si è scaldata . controllero' tubicini da voi segnalati. :mad:
Il fatto che questi spezzoni di tubicini in gomma si possano rompere e che quindi causino problemi alle nostre vetture non è la panacea di tutti i mali, io ho raccontato la mia esperienza, e credo di aver aiutato qualcuno a risolvere il suo problema, ciò non toglie che in altre situazioni il problema possa essere altrove.
Spero che con queste righe che ho scritto io abbia fatto capire il mio punto di vista, e comunque credo che una persona qualificata più di me possa aiutarti a risolvere il tuo problema.
mauiz
Messaggio da mauiz »
Ciao, ieri ho risolto il problema ho sostituito il manicotto che collega debimetro a turbina, poi ho trovato un connettore staccato della sovrapressione gasolio posto in prossimità della pompa manuale gasolio, ora finalmente l'auto và bene
positano64
Spesso problemi simili ne nascondono di diversi, e quindi diverse sono le soluzioni, in questo caso non erano i tubicini di cui ho detto, comunque mi fa piacere che tu abbia trovato la soluzione al tuo.
mauiz
ciao a tutti pensavo di aver risolto ho sostituito il debimetro il manicotto che dal debimetro va alla turbina la 307 1.4 sembrava andare bene anzi va discretamente ai bassi regimi ma appena tenti di portarla sopra i 110 orari sembra di avere il freno a mano tirato, potrebbe essere la valvola egr?
positano64
mauiz ha scritto:ciao a tutti pensavo di aver risolto ho sostituito il debimetro il manicotto che dal debimetro va alla turbina la 307 1.4 sembrava andare bene anzi va discretamente ai bassi regimi ma appena tenti di portarla sopra i 110 orari sembra di avere il freno a mano tirato, potrebbe essere la valvola egr?
Prima di cambiare la valvola egr, sarebbe il caso di controllare gli spezzoni di tubo in gomma di cui parlavo in altri miei interventi, se sei fortunato dovresti risolvere.
Falli controllare tutti.
