Officina che tappa EGR a Roma
Max Mas
Re: Officina che tappa EGR a Roma
Messaggio da Max Mas »
Domani mi informo da un amico (zona s pietro)poi ti mando un messaggio in privato
maurizio73
Messaggio da maurizio73 »
Max Mas ha scritto:Domani mi informo da un amico (zona s pietro)poi ti mando un messaggio in privato
wow grazie!
zona s pietro mi verrebbe pure comodo \:D/
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Scusa Maurizio, una cosa, ma questi strappi te li fa in accelerazione, in rilascio, al minimo, cosa?
maurizio73
in accelerazione, all'incirca tra i 1800 / 2200 rpm, gli strappi sono più intensi a motore caldo
OdinEidolon
maurizio73 ha scritto:in accelerazione, all'incirca tra i 1800 / 2200 rpm, gli strappi sono più intensi a motore caldo
In accelerazione, con richiesta di potenza, l'EGR si chiude. Non credo quindi che sia quello il problema. Sarebbe comprensibile se avessi problemi in rilascio, al minimo o a bassi giri e bassa richiesta di potenza, situazioni in cui si apre l'EGR.
maurizio73
e non può essere che l'EGR non si chiude bene, o completamente? Magari x problemi al sensore? tieni presente che parlo sempre da ignorante .. :cry:
maurizio73
Scusate ma 2 meccanici su 2 interpellati dicono che tappare ed escludere EGR sul modello 307 2.0 hdi fap speed'up 136 cv NON SI PUO' FARE !! :shock:
vi risulta? :shock:
Max Mas
Maurizio ti ho inviato um messaggio privato
OdinEidolon
maurizio73 ha scritto:Scusate ma 2 meccanici su 2 interpellati dicono che tappare ed escludere EGR sul modello 307 2.0 hdi fap speed'up 136 cv NON SI PUO' FARE !! :shock:
vi risulta? :shock:
Tutto si puo' fare. Semplicemente loro non lo sanno fare.
Mah, se hai cambiato da poco l'EGR forse il problema e' da cercare altrove.
