Richiamo per gestione illuminazione esterna
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Re: Richiamo per gestione illuminazione esterna
Messaggio da SkyDragon »
Ragazzi ri-uppo questo topic per segnalarvi quello che ho notato sulla mia leona a distanza di tempo.
Prima dell'aggiornamento: tutto liscio, mai un problema.
Dopo l'aggiornamento: spesso e volentieri (ultimamente mi capita ogni giorno) mi si accendono gli anabbaglianti da soli, con lo switch in posizione "0"... e prima che me lo chiediate vi dico subito che non ho l'accensione automatica dei fari.
Nel dettaglio succede questo: esco dal garage coi fari accesi, appena uscito li spengo e si attivano le luci diurne, dopodichè randomicamente noto che il cruscotto è illuminato :scratch: , guardo bene e sono accesi gli anabbaglianti!
Ho notato che spesso capita dopo aver azionato l'indicatore di direzione, sinceramente non so se sia un caso...
Però non credo sia un caso che per quasi due anni non ho avuto alcun problema, e dopo quest'aggiornamento sì... ma che hanno fattoooo :mad: [-(
Oltretutto quell'incompetente dell'officina non mi ha nemmeno saputo dire "cosa" aggiornavano... bah. Mi sa tanto che appena ho tempo gliela riporto... :scratch:
Voi avete notato qualcosa? :neutral:
PEUGEOT 308 III Allure Pack 1.2 PureTech Turbo 130CV Grigio Artense (FOTO)
EX PEUGEOT 308 I Tecno 1.6 HDI 110CV Grigio Shark (FOTO) - EX Peugeot 106 1.0 Grigio Alluminio
Tessera Club n° 303 - Raduni/incontri: Senigallia 2010, San Gimignano 2010, San Gimignano 2012, Orvieto/Scarzuola/Todi 2016, Sulmona 2018 - Pranzi di Natale 2009, 2010, 2012, 2018
In famiglia anche 208 Active 1.2 VTI 82CV Blu Virtuel, 308 II Business 1.5 BlueHDI 130CV Blu Magnetic
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
SkyDragon ha scritto:Ragazzi ri-uppo questo topic per segnalarvi quello che ho notato sulla mia leona a distanza di tempo.
Rettifico la frase in rosso: stamattina ci ho fatto più attenzione e ho notato che capita quando tengo il freno spinto, dopo un numero casuale di secondi.
Ormai lo fa praticamente ogni volta che mi fermo in fila... sembra una cretinata ma vi garantisco che dopo un po' diventa seccante...
:mad: :mad: :mad:
ghiaccio
Messaggio da ghiaccio »
Ciao Sky,
anche a me succede come a te:
Dopo l'aggiornamento: spesso e volentieri mi si accendono gli anabbaglianti da soli e per spegnerli devo portare il commutatore in posizione di anabbaglianti "on" e poi "off" e si spengono.
Non ho fatto caso se dipende dal freno, provo poi ti dico ... che seccatura, però !!!
Peugeot 307 Berlina 1600 HDI FAP 90CV 5 porte Australian, grigio ferro, Pack grande slam2
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Ecco, quindi non sono nemmeno l'unico! Ma porcaccia la miseria nera :mad:
Appena posso gliela riporto e sento se mi possono fare il "downgrade"... ma è possibile che uno va in concessionaria per un richiamo ufficiale e gli incasinano la macchina??? :mad: [-X [-X [-X
ghiaccio
Ho provato a fare come dici:
messo la macchina in moto e ho tenuto premuto il freno per un po', ma niente, non si sono accese le luci ... :mad:
Ho telefonato al concessionario e gli ho spiegato la cosa al telefono ma mi ha detto che è la prima volta che sente una cosa del genere ... boh ... :scratch:
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
ghiaccio ha scritto:Ho provato a fare come dici:
E quando li chiamerò io sarà la seconda :mad:
Ho notato anche che il difetto non sembra comparire se dall'ultima accensione non sono mai stati accesi gli anabbaglianti :scratch: :scratch: :scratch:
Comunque sono tutte osservazioni empiriche, prendile "con le molle" ;-)
ghiaccio
Oggi ho fatto alcune prove, e mi sembra di aver individuato il problema.
Ho fatto una leggera pressione sul devioluci, come per voler mettere la freccia a destra ma senza mettela, e una volta su dieci circa mi si sono accese le luci e gli anabbaglianti, e per spegnerli ho dovuto ruotare il commutatore in posisione "on" e poi "off".
Purtroppo non riesco sistematicamente, e sono certo che se vado dal conce non mi succederà ...
Prova anche tu quando puoi e dimmi se anche a te fa così.
Ciao e buona giornata.
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
OK ghiaccio, grazie della dritta! :thumbright:
Sono certo anch'io che dal conce non succederà... è il cosiddetto "effetto demo" #-o
Speed_399
Messaggio da Speed_399 »
avete poi risolto in qualche modo ?
anche a me capita da quando ho fatto l'aggiornamento .. prima dell'aggiornamento mi capitava che ogni tanto per una frazione di secondo si spegnessero gli anabbaglianti, adesso dopo l'aggiornamento si accendono sopratutto dopo aver utilizzato le frecce ma si accendono 1 o più volte per una frazione di secondo non rimangono accese, ogni tanto anche dopo aver spento la macchina e tolto la chiave fanno un paio di "slampeggi"
mi ero quasi convinto che fosse un problema "meccanico" e non elettrico perchè ho notato che se tengo un pochino premuta la leva verso il cruscotto (al contrario rispetto al tirarla per accendere gli abbaglianti insomma) succede di tutto .. si accendono e spengono a caso, sembra diventino possedute le luci
-= Peugeot 307 Australian 1.6 HDi 90Cv =- Argento
-= Peugeot 206 Sweet Years 1.4 =- Blu Recife
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Mah, stamattina ho portato la leona a fare un pit stop in officina solo per una diagnosi... e ovviamente il difetto lì non lo tirava fuori!!! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Vi assicuro che fino a stamattina massimo ogni due minuti si accendevano le luci da sole... [-(
Comunque dopo vari sforzi (muovendo qua e là la leva) sono riuscito a farle accendere senza girare il comando. Il capofficina l'ha collegata all'OBD ma non è emersa (ovviamente :roll: ) nessuna anomalia. Io gli ho fatto presente che molti hanno risolto cambiando il devioluci, ma lui ha detto che è quasi impossibile che dipenda da quello, e che in ogni caso Peugeot non gli rimborsava il costo del pezzo se a loro non risultava difettoso.
Dopo avergli diplomaticamente fatto notare che il fatto che loro vengano rimborsati o meno non rientra nei miei problemi (ho sottoscritto la GOP a 5 anni), ho preso appuntamento per il 6 settembre, dicendogli che non mi interessa come (cambio del devioluci, nuovo aggiornamento software, imposizione delle mani, etc), basta che eliminino sto difetto.
Vi terrò aggiornati ;-)
Speed_399
a me sistematicamente ormai a luci spente quando uso le frecce slampeggia e la cosa mi irrita parecchio
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Allora... ho preso appuntamento da mamma Peugeot per il 21/09, speriamo bene #-o
Comunque a me sembra che la parte "debole" (o forse sarebbe meglio dire "sensibile") sia la ghiera dei fendi, spesso appena ci poggio il dito si accendono gli anabbaglianti :neutral:
Appena terminato l'intervento vi faccio sapere nel mio caso come hanno risolto ;-)
ghiaccio
Allora Sky, com'è andata?
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Eccomi! :)
Allora, come previsto martedì l'ho portata da mamma Peugeot... hanno optato per la sostituzione del blocco del devioluci, hanno ordinato il ricambio e forse arrivava stamattina.
Se riescono a finire il lavoro potrei ritirarla già stasera, altrimenti mi tocca stare tutto il weekend senza la mia leona :cry:
Indipendentemente dal tempo, speriamo che risolvano... vi terrò aggiornati ;-)
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Update: finalmente stamattina ho riabbracciato la mia leonessa :love:
Devioluci sostituito e nemmeno l'ombra di un problema. Stavolta applausi al conce :applause:
...come si dice a Roma... when it wants, it wants (quanno ce vò, ce vò) :lol:
