Cigolii: basta!!! E' imbarazzante!
MeAndMy308
Messaggio da MeAndMy308 »
Retz ha scritto:ma.. per caso qualcuno sà in che punto dello scarico è questo "giunto cigolante" ?
sul fronto o sul retro della macchina?
(tanto per identificare il rumore... :roll: )
Il cigolio proviene dall'anteriore.
Più precisamente dove c'è il connettore che congiunge il motore alla parte iniziale della marmitta.
Spero di aver reso l'idea.
NUOVA PEUGEOT 308 ACTIVE 1.6 e-HDI 115cv S&S BIANCO MADREPERLA.
Cerchi Rubis da 17 - fendinebbia - bracciolo centrale posteriore - lettore Cd/Mp3.
ex Peugeot 307 xs 5p 1600 16v 110cv (eccola qui)
Retz
Messaggio da Retz »
ah! :o allora forse ce l'ho anche io :oops:
però è strano perchè io lo sento solo con UN FILO di acceleratore premuto.. da fermo niente
appena accelero un filino esce (non sempre)
se accelero un po' di più sparisce...
boooo :oops:
Speedy86
Messaggio da Speedy86 »
Retz ha scritto:ah! :o allora forse ce l'ho anche io :oops:
boooo :oops:
Se per accelerare intendi accelerare in marcia, non in folle, penso si tratti dello stesso problema...
Inizialmente il cigolio si faceva sentire solo in partenza (quindi non a velocità elevata), poi (quando ho aperto il topic) anche nei cambi di marcia oltre la 2^.
Beh, mal che vada cambierai anche tu la guarnizione in questione!
Arrivando sempre tardi... Ho imparato a correre!
Retz
Messaggio da Retz »
:roll: se fosse quello sarei anche contento così tolgo un altro cigolio :lol:
avete dato dei codici particolari al conce o va bene la guarnizione standard che arriva normalmente ai comuni concessionari? :wink:
MeAndMy308
Retz io ho risolto sostituendolo con questo kit originale Peugeot:
Ultima modifica di MeAndMy308 il 24/03/2007, 20:49, modificato 1 volta in totale.
MeAndMy308
Il codice di riferimento è 1797.56.
Sulla busta c'era scritto "nec fix ech", chissà che volesse dire :?: :!:
Speedy86
MeAndMy307 ha scritto:Il codice di riferimento è 1797.56.
Ora che ricordo sulla busta c'era scritto "nec fix ech", chissà che volesse dire!?!
Io ho fornito un diverso codice al meccanico... :scratch:
MeAndMy308
Quale?
Retz
Messaggio da Retz »
kit anticigolio 8) dehehe mi piace solo dal nome :)
di sicuro lo metto in lista fra le cose da prendere..
vedo però che oltre alla guarnizione ci sono anche delle molline viti e dadini...
spero che il conce sappia cosa farsene :lol: :wink:
grazie intanto :D
MeAndMy308
Retz ha scritto::roll: se fosse quello sarei anche contento così tolgo un altro cigolio :lol:
Retz ha scritto:kit anticigolio 8) dehehe mi piace solo dal nome :)
grazie intanto :D
Figurati Retz! :wink:
Cmq se è veramente quello il problema, in questo modo dovresti risolverlo al 100%.
Se poi continua ancora a cigolare vuol dire che la causa del cigolio è un' altra... :roll:
Cmq questo kit comprende anche molline viti e dadini, che vanno a sostituire quelli già presenti.
"Kit anticigolio" non è proprio il termine tecnico, quindi non so i concessionari come lo chiamano... :roll:
(sta di fatto che hai il codice, ed è quello giusto) :wink:
Speedy86
MeAndMy307 ha scritto:Quale?
Il codice che ho dato io è 1712C1.
MeAndMy308
Boh è veramente strano.:roll:
Forse cambia qualcosa? :?:
Retz
Messaggio da Retz »
ah! allora forse ho capito :o
il codice "1712C1" l'ho trovato anche nel vecchio forum e, a quanto si dice, è solo lo snodo ceramico dello scarico..
il "1797.56" è invece tutto il kit mostrato sopra in foto (con anche le molline, le viti ecc..)...
:idea: nel dubbio io ordino tutto il 1797.56, che mi sembra anche più recente visto che del 1712C1 se ne parlava ancora 2 anni fà, e già si diceva che dopo un paio di mesi il problema ritornava.. La guarnizione penso sia la stessa identica ma chissà che abbiano migliorato qualcosa nel nuovo kit o che il problema sia proprio nelle vitine/molline che ora danno in sostituzione... :wink:
speriamo.. :)
MeAndMy308
Molto probabilmente è così. :roll:
domenico76
Re: Cigolii: basta!!! E' imbarazzante!
Messaggio da domenico76 »
uhm...anke se a distanza di tempo...come è andata poi con questo kit?
Peugeot 307 1.6 16V 5P anno 2002 grigio alluminio
