controllo cerina 307
Re: controllo cerina 307
comprarla nuova costicchia...ti conviene rabboccarla...noi in officina facciamo cosi...il cliente soffre meno....ne metti un litro...dovrebbe bastarti per 20000km dipende dalle rigenerazioni...fai conto sia un test di funzionalità del sistema...a riempirla fai sempre tempo
Grazie, Guido, infatti pensavo di seguire i video tutorial e riempirla io con 2 litri... e vedere come va! Posso sperare di vedere spegnersi il triangolo giallo?
307 Station 1.6 HDi 110 cv. FAP Australian Grigio Ferro + Pack Grande Slam 2 + Tom Tom Europe ... per ora ancora come mammà l'ha fatta!
allora...per mia esperienza con la peugeot e la cerina (che non è molta ma mi sono applicato)...nel caso non facesse la rigenerazione perchè troppo intasato ci sono prodoti spray da mettere nel fap dal buco della sonda temperatura...io ne ho provato uno in schiuma tedesco non ricordo la marca...il barattolo era verdino tenue che mi ha sgrassato il fap in una sola applicazione...se trovo la marca ti posto il tutto... 20 euro e via il dolore
forse è questo...o almeno gli somiglia...non mi ricordo bene...
https://www.amazon.it/Catalyst-Pulitore ... 098&sr=8-7
l'ho usato giusto un mese fa, proprio il Protec, ma non credo abbia fatto granché, il triangolino giallo non si è spento. Il marmittista mi ha detto che questi prodotti rischiano di vetrificare lo sporco che già intasa il filtro, peggiorando la situazione. Cmq il fap rigenera, ancora un ciclo oggi pomeriggio.
se rigenera sovente si vede che è abbastanza intasato da chiedere vari tentativi
Plausibile.
In effetti dopo il cambio olio e un flacone di additivo pulisci iniettori, il triangolino giallo è ancora acceso, ma la leoncina mostra segni di risveglio
Domani dovrebbe arrivare la cerina
io il prodotto che ti ho linkato lo ho usato perchè la rigenerazione non terminava..(ho fatto 100km e la spia restava accesa e l'auto strattonava di brutto)...per cui lo presi su consiglio di un amico...spruzzato a più ripetizioni a motore freddo e poi finita la bomboletta partito mezz'ora dopo...la prima rigenerazione è durata 2 minuti con un leeeeggerissimo strattone...quasi non si sentiva...da quella volta al massimo 5km e la rigenerazione termina...
Io invece ho seguito le istruzioni e l'ho usato a motore caldo. Appena rimesso in moto, dopo una decina di minuti, è uscito un bel po' di fumo grigio, poi subito in autostrada a 2500 rpm per una decina di minuti. Come detto prima, il risultato subito non mi ha entusiasmato, tanto che ho pensato che, siccome una bomboletta non è stata sufficiente per riempire il fap di schiuma, magari avrei dovuto usarne due!
Cmq, vediamo ora con la cerina cosa succede
allora non è la stessa che ho usato io...2 spruzzate e la schiuma usciva dal buco della sonda a forza...appena riesco cerco il prodotto che ti dissi...comunque restiamo in attesa della rigenerazione
oggi giorno di tagliando della mia 307 cc oltre al solito lavaggio motore e antiattrito ho deciso di riempire il serbatoio cerina...ne avevo ancora circa 800cc ma per scrupolo lo ho riempito con un altro litro (se mi da avviso cerina poi devo fare un casino con la diagnosi e non avevo voglia di sbattermi) comunque un imbuto un tubo e un connettore da attaccare al serbatoio...10 minuti e fatto tutto per i prossimi 50mila km almeno...
Ho preso il set di connettori e il tubo, in realtà serve solo la femmina, quella col pulsante grigio, da innestare al tubo, giusto?
E il non aver mai avuto messaggio di cerina insufficiente può evitarmi il giro dal mec per reinizializzare la centralina?
io non ho la sacca..e ho dovuto usare il maschio per collegare il serbatoio...comunque riempire prima del messaggio sicuramente evita di andare dal mecca a fare un reset
Fatto! Dal video sembrava cosa lunga, invece è scesa giù come acqua fresca. Ora immagino che dovremo aspettare la prossima rigenerazione.
restiamo in attesa di tue info
