scricchiolamento fantasma
vincenzoasl
Da un mese circa dalla zona sotto il volante (almeno il rumore sembra venire da lì) sento uno scricchiolio continuo soprattutto sullo sconnesso. In marcia provo a toccare con le mani tutte le plastiche ma il rumore non sparisce, ho tolto anche lo sportellino sotto il volante e quello del regolatore fari e infilato le mani dentro ma non scricchiola niente anche durante la marcia tocco tutto quello che c'è dentro ma niente il rumore continua inesorabile. Non è neanche la bocchetta dell'aria , ho smontato tutto, anche il copri cavi tra volante e tachimetri e a questo punto temo che si tratti di un rumore riflesso cioè un rumore che magari proviene da un'altra parte e si sente lì. Qualcuno di voi ha avuto il mio stessao problema ?
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
vincenzoasl
vincenzoasl
provato la cintura di sicurezza? indossala e prova a simulare con la mano una frenata... a me cigola l'aggancio della cintura e anche parecchio rumorosamente... ma... 4500Km... ed e' tutta un cigolio... sto impazzendo!
Quanto prima faccio fare un giro al meccanico...
307 1.6 16v Hdi XS 5p 90Cv Grigio Ferro 01/2006!!
Caricatore 5cd rotto
Volante spellato
Tetto rimontato con striature
Cigolii imbarazzanti
Freni ululanti
Volante spellato
Freni ululanti
vincenzoasl
ntc_silver
Potrebbe essere la chiusura della portiera... quando senti lo scricchiolio, apri un po la portiera per vedere se c'è differenza
P.s. Fallo a bassa velocità però!
.:: Peugeot 307 Speed'up grigio alluminio ::.
.:: 2.0 Hdi 136cv ::.
.:: Imm. 22 Aprile 2004 ::.
.:: Cruise Control ::.
.:: Navigatore satellitare VDO Dayton MS5000 mappe Navtech Italy 2004/2 ::.
vincenzoasl
vincenzoasl
Ieri dopo 2 ore di pazienza ho scoperto che lo scricchiolamento viene dal clacson, praticamente se io incastro un dito tra il volante e il copriairbag/clacson sparisce solo che non so come risolvere: come si toglie il copriclacson? come si smonta il volante ?
1) Metti le ruote dritte
2) sulla parte posteriore del volante ci sono 2 foretti, prendi un cacciavite che entri nei fori
3) prima su un foro e poi sull'altro inserisci il cacciavite e hai due levette da sbloccare. Le 2 levette sono dei tondini di ferro che sbloccano degli incastri
4) tira il clacson
...spero di nn essermi dimenticato niente
4) tira il clacson
vincenzoasl
vincenzoasl
- Jack Nicklaus
quindi in sostanza era il coperchio dell'airbag sul volante?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
vincenzoasl
