Non parte
Nik72
Non parte
Messaggio da Nik72 »
Salve, ho una peugeot 307 station e stamattina(dopo una notte a temperatura poco sotto lo zero)l auto non partiva.Ho provato con i cavi, con il booster ma nulla anche perché è tutto funzionante( luci spie è altro)oltre ad aver messo batteria nuova nel mese di dicembre. Sarà x il freddo, cosa posso fare? Grazie.
Nik72
Re: Non parte
Nessuno mi può aiutare?
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao.... sapere che tipo di motore hai potrebbe aiutare. ..
Nik72
Re: Non parte
2.0 90 cv
Nik72
Re: Non parte
Se può servire la macchina era ferma da un sacco di tempo infatti ho potuto sostituire la batteria...fatto questo l auto andava perfettamente(l ho usata un paio di giorni) se non dopo la nottata a temperatura poco sotto lo zero.
gatonegro
Re: Non parte
Messaggio da gatonegro »
gasolio un po' vecchio e ghiacciato?
Nik72
Re: Non parte
Non saprei...nel caso cosa bisognerebbe fare?
Cmq domani la faccio vedere dal meccanico!!!
valy
Messaggio da valy »
Nn so se hai risolto nel frattempo...cmq una mia amica ha avuto piu o meno lo stesso problema e ha risolto sostituendo un fusibile brucciato sotto al cofano.Succedeva la tua stessa cosa, tutto funzionante ma non partiva; facci sapere!
Nik72
Re: Non parte
Non ho risolto ancora.
Se fosse così come faccio a sapere qual è il fusibile bruciato? I fusibili si trovano sul interno della macchina o nel cofano?Ci sono pure quelli di ricambio? Grazie.
valy
Messaggio da valy »
Il fusibile si trova sotto al cofano; per vedere quello guasto basta che tiri fuori unu ad uno i fusibili finche trovi quello con il filamento interrotto
Se tu non hai fusibili di scorta, basta guardare sotto al cruscotto nel vanno fusibili interno...forse hai li qualche fusibile di scorta; se no, trovi in tutti i supermercati scatole con fusibili per auto!
Nik72
Re: Non parte
Grazie trovati e controllati quelli a lo interno. Fuori nel cofano(quelli pompa gasolio o qualcosa del genere)vanno sostituiti da un meccanico.Cmq ieri sera è venuto il meccanico e l ha trainata in officina...poi vi aggiorno
Nik72
Re: Non parte
Ho parlato adesso con il meccanico e non riesce a capire il problema, è andato in blocco qualcosa, esce e usciva scritto cronometro inserito...cmq non si accendlno le luci non funziona l autoradio...mha...vi aggiorno
Nik72
Re: Non parte
Problema risolto: siccome avevo il telecomando con i tasti rotti ho acquistato un nuovo guscio ed ho spostato tutto nel nuovo tranne il microchip...incredibile...gli dava un problema alla centralina e mi ha chiesto la seconda chiave
