scatola filtro aria che vibra
salvino0_0
metto la marcia indietro lascio la frizione e sento vibrare allinterno del motore il meccanico mi ha detto che è il contenitore del filtro aria che vibra e fa rumore
a qualcuno è capitato
avete risolto, come
dimenticavo ho una 90cv hdi
avete risolto, come
- superdenis
hai per caso perso le viti della scatola del filtro? Controlla ne deve avere 4 e anche belle grosseche lo tengono
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
Re: scatola filtro aria che vibra
salvino0_0 ha scritto:metto la marcia indietro lascio la frizione e sento vibrare allinterno del motore il meccanico mi ha detto che è il contenitore del filtro aria che vibra e fa rumore
avete risolto, come
Non perdere tempo fatti montare la staffa della speed up costo 15,00 euro e ti sembrera' un' altra auto. Ciao
307 HDI 2.0 90CV XT IMM. 10/04 BERLINA
NIKE3 ha scritto:Non perdere tempo fatti montare la staffa della speed up costo 15,00 euro e ti sembrera' un' altra auto. Ciao
foto, info, dettagliiiiii....
facci sapeeereeeee
avete risolto, come
Ho portato la macchina in officina peugeot perchè sentivo un rumore strano tipo cane che abbai quando alzavo il piede dall'accelleratore.hanno provato la vettura e il meccanico sentiva molto più forte il rumore in retromarcia.risultato mi avevano sostituito il flitro dell'aria"non in peugeot" ed hanno rimontato male qualche tubo che riguarda l'aspirazione.
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Purtroppo foto non posso farne ora. Da quando ho acquistato l' auto ( tua stessa motorizzazione) e' stato un tormento ogni settimana in concessionaria mettevano feltrini e cazzate varie ma niente dopo qualche giorno stesso problema fino a che un'altra concessionaria peugeot mi ha consigliato questo rimedio per risolvere definitivamente il problema soltanto che non poteva farlo in garanzia perche' non rientrava essendo un pezzo di un altro modello e quindi avrei dovuto sborsare 15,00 euro. per principio scrissi una lettera a peugeot dove descrivevo dettagliatamente il problema. Ebbene mi hanno montato la staffa della speed up che e' identica alla nostra ma grazie a dei gommini e' ammortizzata, senza spendere un centesimo, ormai sono circa due anni che va liscia come l'olio. Prima al minimo sembrava un trattore ora sento il rumore del motore ma nessuna vibrazione. Se e' in garanzia puoi provare a mandare una lettera e' probabile che te lo passano ma male che vada sono 15,00 euro spesi bene. Tu pensa che dopo mi sono preso la soddisfazione di tornare dal mio concessionario quello che prima montava i feltrini illustrando la soluzione sai cosa mi ha detto? E' vero non ci avevamo pensato prima adesso grazie alla mia esperienza ogni volta risolve il problema sostituendo la staffa. Parlane con il tuo concessionario e vedrai mi ringrazierai.Retz ha scritto:NIKE3 ha scritto:Non perdere tempo fatti montare la staffa della speed up costo 15,00 euro e ti sembrera' un' altra auto. Ciaocome come come??
foto, info, dettagliiiiii....![]()
facci sapeeereeeee![]()
Ciaoooo
fiiiccooo, domani mi precipito subito a chiedere!!!
grazie!
appuntamento staffa-filtro-aria fissato per il 23/01
ora non so come è fatta la staffa e dove sia fissata ma.. per caso si risolvono in maniera analoga anche le vibrazioni del COPRIBATTERIA?
Per il copribatteria non so dirti perche' per fortuna non ho mai avuto questo problema ma posso garantirti che sostituendo la staffa e' un altro mondo, prima anch'io mettevo spessori spugne ecc. ma la durata era limitata e quando riprendeva a vibrare volano parolacce e bestemmie a non finire ora avra' altri difetti ma quello e' definitivamente risolto alla grande.Retz ha scritto:appuntamento staffa-filtro-aria fissato per il 23/01![]()
ciao
il pezzo non era arrivato, hanno rimandato l'appuntamento per la settimana prossima
avete risolto, come
ho portato la scorsa settimana la macchina in officina per far sistemare il filtro dell aria che vibra alla riconsegna mi hanno detto adesso è tutto ok.il tempo di riaprtire tornare a casa e dal giorno seguente il rumore e ritornato.devo comprare anche io la staffa che montano sulla speed up?????il filtro della della 1.6hdi dov'è nasocsto che non lo trovo?????
ciao grazie
Fatto!
finalmente non ho più quel brutto pezzo di polistirolo per tener fermo il filtro!
ora stà bello fisso in posizione senza vibrare
con la nuova staffa la scatola ha comunque la possibilità di muoversi ma quando lo fà non fà rumore e non sbatte contro niente
16 euro spesi più che bene direi!!!
( grazie grazie grazie a chi ha segnalato per primo questo particolare
Re: Fatto!
Retz ha scritto:oggi il conce mi ha montato la staffa
finalmente non ho più quel brutto pezzo di polistirolo per tener fermo il filtro!![]()
ora stà bello fisso in posizione senza vibrare![]()
16 euro spesi più che bene direi!!!![]()
( grazie grazie grazie a chi ha segnalato per primo questo particolare)
Grazie! Vedrai che ti dimenticherai di quella fastidiosissima vibrazione.
