Risolta vibrazione plancia: che soddisfazione!
Da quasi nuova la mia 307 soffriva di una fastidiosissima vibrazione che avvertivo nella zona autoradio/clima: in movimento nessun problema, da fermo al minimo un continuo vibrare molto fastidioso.
Il problema non si manifestava sempre ma sporadicamente...col passare del tempo il problema via via è peggiorato, vibrazione al minimo quasi sempre presente, in più si avvertiva nei passaggi marcia e spesso anche a basse velocità.
Se comprimevo la plancia in zona clima/vano din vuoto spariva e quindi ho sempre pensato fosse là la fonte di tutto...
Nel mentre la macchina è stata più volte in officina, smontate le cornici e l'rd3 più volte ma con nessun risultato.
Approfittando delle ferie ho deciso finalmente di metterci mano, ho smontato TUTTO e ho scoperto dov'era quella dannata vibrazione: era il sensore della temperatura del clima automatico!
Ho risolto foderandolo con gomma adesiva e ho approfittato per mettere un po' di gomma in tutti i punti di contatto delle varie plastiche ed imbottire connettori e l'interfaccia dei comandi al volante Pioneer.
Che dire... sono soddisfatto di esserne venuto a capo, alla faccia dei meccanici che ci hanno messo le mani! :D
Retz
Messaggio da Retz »
:) l'ho sempre detto..
il metodo migliore per fare le cose è.. farsele da soli :wink:
Retz ha scritto::) l'ho sempre detto..
Puoi dirlo forte... meglio ancora se coadiuvati dai possenti mezzi del club! 8)
Cmq era da tanto che volevo farla sta cosa e non avevo mai tempo per mettermi con calma...quindi la soddisfazione è doppia, e ha alimentato la mia voglia di fai da te: ho già ordinato dei pezzi che spero di montare a breve e personalizzare.
Non ultimo, l'upgrade audio!
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
stà percaso dietro a quella griglietta a 3 righette che stà alla DX della console centrale? almeno appena posso risolvo anche io ;)
Jack Nicklaus ha scritto:stà percaso dietro a quella griglietta a 3 righette che stà alla DX della console centrale? almeno appena posso risolvo anche io ;)
Esatto, è proprio là dietro ed è fissato in una maniera...pessima direi!
Tra l'altro mi immaginavo fosse "solo" un sensore, invece è una specie di motorino con una ventolina...che tipo aspiri l'aria per leggerne la temperatura? Tra l'altro ho notato che funziona sempre, anche a clima spento (e intendo spento del tutto, non su eco).
Cmq se hai delle vibrazioni non è detto che provengano dallo stesso punto mio... :wink:
Auro
Messaggio da Auro »
E' esattamente la mia filosofia di vita, pensate, mi sono sopportato una strana vibrazione in zona centrale, verso il CDB, per almeno due anni e più, una domenica mattina mi sono deciso a risolverla, dopo aver smontato mezza macchina la vibrazione era sempre presenta.
Alcuni giorni dopo scopro che era.... un pezzo di gomma dura scollatasi da sotto il parabrezza e poggiatasi sui leveraggi dei tergicristalli. Come l'ho capito, beh, in un giorno di pioggerellina sta vibrazione del caz... spariva ogni volta che i tergi entravano in azione.
Purtroppo finchè il pezzo di gomma non si staccava del tutto il rumore serebbe rimasto sempre lì, latente e saltuario, proprio come un vero bast.... dentro. :wink:
GRANDE307
VANO PORTAOGGETTI
Messaggio da GRANDE307 »
Salve a tutti, avrei bisogno di una dritta, qualcuno di voi mi sa dire per cortesia come fare a smontare il vano porta oggetti dal lato passeggero? Ho già svitato tutte le viti ma ancora non mi viene via, qualcuno ha già provato a smontarlo? Grazie mille per le risposte...
chicco37
Messaggio da chicco37 »
In che modo è fissata, esattamente? E' inserita in una sede, è fissata alla plancia, ...
Quoto, l'ho verificato di persona perchè evevo il dubbio che non funzionasse; invece, funziona anche troppo!
Un'ultima domanda: cosa hai dovuto smontare per avere peino accesso alla sonda, così da poterla sistemare a dovere?
Grazie,
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
chicco37 ha scritto:Un'ultima domanda: cosa hai dovuto smontare per avere peino accesso alla sonda, così da poterla sistemare a dovere?
Grazie,
Chicco
Guarda, io ho smontato tutta la consolle centrale (cornici, autoradio, cassettino, ecc...) per vari lavori ed è un lavoro non proprio semplicissimo.
Per accedere solo alla ventolina penso che sia sufficiente togliere il vano sotto l'autoradio ed eventualmente anche l'autoradio.
Non ne ho la certezza ma dovrebbe bastare :wink:
