HELP...rumori al retrotreno...Nuova prova!
GianniSPEED'UP
Ciao a tutti i malati PEUGEOT, volevo chiedervi una cortesia....ho una Speed'Up HDI di giugno 2006 e dopo 3 mesi circa e 10.000km ho ottenuto la sostituzione degli ammo posteriori in quanto rumorosi sullo sconnesso, per non parlare se si viaggia in 4...da far accapponare la pelle...all'inizio ok,ma dopo poco tempo di nuovo con questo rumore...a novambre al tagliando dei 40.000km me li anno cambiati di nuovo...ma nulla da fare di nuovo punto a capo...dall'inizio avevo parlato dell'esistenza del club ed era un pò restìo...poi mi ha chiesto del sito e cosa parlavano in merito agli ammo...mi ricordo di aver letto di alcuni iscritti che avevano questo problema e dopo aver cambiato molle ed ammortizzatori o solo mle molle ed avevano risolto l'odissea...solo che non riesco a trovare più questo post...mi potete aiutare?
Ultima modifica di GianniSPEED'UP il 05/04/2007, 14:52, modificato 5 volte in totale.
307 2.0 HDI 16V 136cv Speed'Up,06/2005, grigio ferro,cruis control after-market, molle eibach pro-kit, ditanziali 16mm.
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Non saprei risponderti in merito ma un'aiuto potrebbe essere quello di modificare il titolo del tuo topic: non mettete titoli così generici, siate più precisi così chi conosce il problema sarà "indirizzato" meglio
GianniSPEED'UP
RE
Grazie, già fatto...ricordo di aver letto già qualcosa del genere ma non sono riuscito a trovare il post...Speriamo bene...
Re: RE
GianniSPEED'UP ha scritto:Grazie, già fatto...ricordo di aver letto già qualcosa del genere ma non sono riuscito a trovare il post...Speriamo bene...
leggi qui http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... &&start=75
307 HDI 2.0 90CV XT IMM. 10/04 BERLINA
GianniSPEED'UP
RE
Grazie, non era quello he chiedevo io però potrebbe essere una soluzione...Speriamo...
Re: RE
GianniSPEED'UP ha scritto:Grazie, non era quello he chiedevo io però potrebbe essere una soluzione...Speriamo...
in peugeot ti hanno solo sostituito gli ammortizzatori???la tua macchina che cerchi monta???non sai se hanno controllato il ponte posteriore???basta 1° di sfalsamento per portarti vibrazioni rumori strani e consumo anomalo delle gomme.di questo problema ne soffrivano tutte le renault megane "berlina,sw,cabrio,monovolume"
Anche mio fratello con una 206 che al momento ha all'attivo circa 215000km ha avuto un problemino analogo,risultato il ponte posteriore era leggermente storto da un lato "fuori asse"
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
GianniSPEED'UP
re
solo ammortizzatori. la mia monta cerchi da 17"...non ha nessun consumo anomalo,ma solo il classico STOK che potrebbe essere paragonabile agli ammortizzatori che vanno a fondo corsa e rimbomba nell'abitacolo, si accentua se dietro ci sono 2 o 3 persone...ieri ser l'ho òasciata all'officina autorizzata peugeot molto disponiobile...
GianniSPEED'UP
MAH....
Ieri pomeriggio ho ritirato la mia 307 ed in officina il responsabile m'ha detto che ha smontato tutto ciò che riguardava le sospensioni e secondo lui il rumore deriva dai supporti originali peugeot progettati male...cosa che gli avevo già accennato io,anche letta sul forum...in più ha detto che non me l'ha cambiati perchè comunque sia sarebbero stati difettosi e sarebbe stato solo una perdita di tempo...m'ha consiliato di procuramene 2 da qualche preparatore di quelli che vengono montati sugli assetti sportivi e poi me li montava lui...
Re: MAH....
GianniSPEED'UP ha scritto:Ieri pomeriggio ho ritirato la mia 307 ed in officina il responsabile m'ha detto che ha smontato tutto ciò che riguardava le sospensioni e secondo lui il rumore deriva dai supporti originali peugeot progettati male...cosa che gli avevo già accennato io,anche letta sul forum...in più ha detto che non me l'ha cambiati perchè comunque sia sarebbero stati difettosi e sarebbe stato solo una perdita di tempo...m'ha consiliato di procuramene 2 da qualche preparatore di quelli che vengono montati sugli assetti sportivi e poi me li montava lui...
attacchi difettosi e non esiste un pezzo modificato della casa madre.cose da pazzi!!!!
GianniSPEED'UP
assetto...
E' incredibile vero...secondo anche il meccanico, "dovrebbe" essere un difetto dei tamponi fine corsa...ma non è sicuro...per questo motivo, in precedenza avevo letto di alcuni iscritti che lamentavano questi rumori e che dopo aver fatto un assetto sportivo cambiando molle+ammo non avevano più quel sgradevole rumore...quasi quasi,ci dò un'abbassata...
GianniSPEED'UP
assetto...
Re: assetto...
GianniSPEED'UP ha scritto:E' incredibile vero...secondo anche il meccanico, "dovrebbe" essere un difetto dei tamponi fine corsa...ma non è sicuro...per questo motivo, in precedenza avevo letto di alcuni iscritti che lamentavano questi rumori e che dopo aver fatto un assetto sportivo cambiando molle+ammo non avevano più quel sgradevole rumore...quasi quasi,ci dò un'abbassata...
anche io vorrei fare l'assetto alla mia 307 solo con molle e ammortizzatori ma appena torno a napoli credo che passerò prima per il carrozziere visto che qualche pezzo di m..... ha ben pensato di dare una botta allo sportello destro e scappare.Cmq credevo che fossero le cuffie degli ammortizzatori il tuo problema a me hanno quasi 47000km e non danno nessun rumore
Re: assetto...
GianniSPEED'UP
re
Lo speravo anch'io,per riuscire ad arrivare alla soluzione del guasto...ma purtoppo pare non lo sia...solo che per l'assetto mi frena il fattore rigidità...
GianniSPEED'UP
re
