ho fatto la cavolata di comprare un supporto porta cellulare universale della boh..x la mia 307 sw ...non ricordo la marca (ma non è sbs), fatto stà che pensavo fosse semplice da mettere alla bocchetta dell'aria (tipo profumatore) e invece ha delle molle con due morsettini che entrano dentro la presa e si agganciano ma non è niente facile...tant'é che ho "sminkiato" il regolatore della direzione del flusso...non so se ho reso l'idea..e quindi si sono mezzi incastrati dentro..
secondo voi è facile smontare la presa d'aria e rimettere tutto a posto ammesso che non sia rotto?
grazie
ps: nel frattempo ho pure preso una piglia in un parcheggio sotterraneo e viaggio con il nastro americano che copre il fattaccio ....buuuuuuuaaaaaa
piango!
Problema: Porta cellulare x presa d'aria centrale cruscotto
- ultrasonico
307 Station XS 1.6 16v 110cv benz. ESP, colore argento metallizzato
Vespa ET4 125 '04 Azzurro Aurora
ex VW Polo Comfortline Air ABS 1.4 60cv arg. met.
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Mi era capitato anche a me con un supportino simile ma ho sistemato senza smontare niente.
Se non ci riesci "da fuori", per smontare le prese d'aria ci sono un po' di passaggi da fare:
- togliere l'autoradio
- togliere il vano sotto l'autoradio
- togliere il posacenere che nasconde 2 torx
- svitare le torx della cornice inferiore (quella che gira intorno alla leva del cambio per intenderci)
- togliere la cornice inferiore (non serve che la togli del tutto basta alzarla un pò)
- svitare le torx nascoste dallla cornice inferiore che trattengono quella superiore
- togliere i 2 tastini neri più a sx e più a dx (sono ad incastro - se non sbaglio quello per l'antifurto e quello vuoto) e svitare le 2 torx che si trovano dietro ad essi
- rimuovere la cornice superiore
Ora che hai smontato tutto hai in mano la cornice superiore nella quale sono incastrate anche le bocchette d'aria. Se le vuoi togliere per lavorarci meglio sono semplicemente ad incastro.
Proteggi le cornici prima di smontarle, si graffiano solo a guardarle!
Spero di non aver dimenticato qualche passaggio
- ultrasonico
- Endtyme
Guarda, io ho smontato tutto per altri lavori, può essere che sia accessibile magari smontando solo l'autoradio ma non ci giurerei, perchè il pezzo delle bocchette dietro ha come una prolunga che si collega con le canalette del clima... è tutto ad incastro può essere che magari facendo un po' di leva si riesca a togliere senza smontare tutto...anche se ne dubito!
