prime magagne....
biker01
prime magagne....
Messaggio da biker01 »
ieri sera mentre controllavo il malfunzionamento della freccia anteriore sinistra, ho notato un'anomalia nel fari. partendo dal presupposto che la mia 307 non ha i fendinebbia, cioè sul devioluci non c'è il comando per accenderli, il faro destro, marchiato 2003 (anno di immatricolazione dell'auto), ha anche la lampada fendinebbia. il faro sinistro, marchiato 2005 non ha la lampada fendinebbia...che razza di casino è stato fatto ??
il faro sinistro sembra originale (stessa marca (VALEO) e marchiato peugeot, ma ad esempio il supporto per la lampada della freccia è leggermente diverso e sembra che i due non si possano invertire.
inoltre mi sembra che nel cofano manchi qualche cosa: guardando il vano motore stando di fronte alla macchina, manca un pezzone di plastica che "ingloba" i due serbatoietti che stanno sulla sinistra; manca un'altro pezzo di plastica, questa volta sulla destra del vano motore, subito davanti al vano fusibili, che inoltre dovrebbe incastrarsi su un tubo che viene dal motore (a motore acceso si sente aspirare aria...) e sempre nella stessa zona (subito dietro al faro sinistro) c'è inoltre uno "zoccolone" volante sul quale ci sono 3 relè e 3 fusibili da 40....che cacchio sarebbe ???
c'è qualcuno che ha una 307 1.4 hdi che può farmi una foto del suo vano motore ? gliene sarei molto grato !
ciaooooooooooo
biker01
307 XT 1.4 HDI 2003 & SuperTènèrè 750 1993
Auro
Re: prime magagne....
Messaggio da Auro »
biker01 ha scritto:ieri sera mentre controllavo il malfunzionamento della freccia anteriore sinistra, ho notato un'anomalia nel fari. partendo dal presupposto che la mia 307 non ha i fendinebbia, cioè sul devioluci non c'è il comando per accenderli, il faro destro, marchiato 2003 (anno di immatricolazione dell'auto), ha anche la lampada fendinebbia. il faro sinistro, marchiato 2005 non ha la lampada fendinebbia...che razza di casino è stato fatto ??
c'è qualcuno che ha una 307 1.4 hdi che può farmi una foto del suo vano motore ? gliene sarei molto grato ! ciaooooooooooo
Personalmente non posso aiutarti ma sul forum ci sono parecchi iscritti con il 1.4 HDi, sicuramente avrai le delucidazioni necessarie.
Per quanto riguarda i fari credo proprio che il sinistro (quello marchiato 2005) sia stato sostituito e chi gli ha messo le manine non si è preoccupato di metterlo uguale all'altro, spera soltanto che la sostituzione non sia stata conseguente ad una grave botta presa davanti.
Per quanto riguarda la plastica che copre i due serbatoietti sulla sinistra non mi preoccuperei perchè anche modelli nuovi non l'avevano, non ho mai capito con che criterio la Peugeot montava o non montava questa copertura, mi preoccuperei invece del lato destro, non conosco il vano motore del 1.4 HDi ma quanto dici mi inquieta un pò, magari posta una foto, così chi possiede la tua stessa motorizzazione può aiutarti a capire cosè successo a questa macchina. :wink:
Quoto Auro, la copertura di sinistra (quella del serbatoio liquido lavavetri e liquido di raffreddamento se non ricordo male) è optional su quasi tutte le 307, mentre per i fusibili chiedi delucidazioni!
Inoltre mi pare di capire quindi che il faro destro sia un AL (Automotive Lighting) mentre il sinistro un Valeo montato in un secondo tempo... se li han montati diversi non è stato per non curanza ma a quanto ne so i vari AL da un po' di tempo per la 307 non vengono più prodotti e quindi ci sono solo i Valeo come ricambi....lo so perchè anche io li ho avuti prima entrami AL, poi uno diverso dall'altro e ora entrambi Valeo (finalmente) che sono anche di fattura migliore.
Li puoi riconoscere oltre che dal marchio anche dalle coperture dei portelampada: i Valeo le hanno in plastica rigida che si svita mentre gli AL le hanno in gomma ad incastro.
Non so quanto tu possa rivalerti dal venditore per questo fatto, tu prova tentare non costa niente, se caso mai volessi comprarti il Valeo "mancante" sappi che all'incirca costa 100/120 €.
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
ciaooooooooooo
Prima di tutto complimenti per l'acquisto, se l'auto e' stata trattata bene ti fara' miliardi di Km, ti allego la foto del vano motore della mia......foto originale, in quanto poi ho aggiunto una copertura denominata "fregio di stile" che ingloba sia la vaschetta del tergi che quella del liquido di espansione del radiatore. Per la faccenda dei fari, sicuramente l'originale e' quello marchiato 2003 con i fendinebbia, l'altro e' stato sostituito....in quanto anche se la macchina e' sprovvista del meccanismo per azionarli, di fabbrica li aveva gia' montati. Successivamente sono usciti i fari senza fendinebbia ,ma con i buchi tappati. C'e' anche differenza di prezzo tra i fari, quelli con i fendinebbia costavano tempo fa' 180 €, quelli senza 110€....non so' ora.
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
biker01
ok, ho scoperto l'arcano dei fari.... quindi è del tutto normale il fatto che il faro destro, pur essendo la macchina sprovvista del comando fendinebbia, abbia la lampadina, e quindi il faro sinistro, essendo sostituito con uno originale, ma del 2005, non abbia la lampadina.
cmq mi manca questo pezzo....
sotto di esso dovrebbe esserci quindi quello zoccolo porta relè e fusibili che nel mio vano motore è "volante", puoi confermare ?
grazie mille della disponibilità.
ciaooooooo
biker01
P.J.^
Sinceramente li' sotto non mi ricordo cosa c'e'.. :oops: , e non posso neanche fotografarlo ora in quanto ho la macchina dal carrozziere da Mercoledi' e la rivedro' solo Lunedi' o Martedi'. :D Appena la ritiro posto la foto senza il pezzo nero dell'aspirazione. :wink:
-Piergiorgio-
P.J.^
Scusa se ti rispondo solo ora , ma avendo un'occhio bendato, capirai che e' un pochino difficile centrare bene l'obbiettivo della fotocamera .... :D
-Piergiorgio-
biker01
grazie mille per le foto....sono stato dal meccanico...e mi ha fatto il richiamo del cavo dell'alternatore, cambiato la cinghia dell'alternatore, mi ha fatto il telecaricamento del motore e mi ha detto che la copertura di plastica che mi manca non dovrebbe comportare problemi.
per il rumore quando prendo delle buche in sterzata, abbiamo messo la macchina sul ponte e abbiamo visto che è il giunto inferiore della sospensione anteriore destra, appena torno dal ponte di pasqua, si ordina e si sostituisce.
ciao e grazie ancora.
Daniele
biker01
