livello olio
Steeve
livello olio
Messaggio da Steeve »
Buongiorno a tutti
mi scuso anticipatamente per le eventuali inesattezze nella mia 307 1.4
benzina quando giro la chiave nel quadro vengono indicati i Km riamanenti per arrivare al prox tagliando ed anche il livello dell'olio .
Proprio questo e' indicato al MAX #-o ho controllato ed in effetti e' oltre i livello max in pratica tutta la parte in plastica dell'astina e' bagnata d'olio quando viene estratta per controllare il livello .
Puo' dare dei problemi ?? Mi conviene eventualmente andare da un benzinaio e farne aspirare un po '?
fabry65
livello olio
Messaggio da fabry65 »
Ciao.
Quando misuri il livello dell'olio devi estrarre l'astina, asciugarla con uno straccio e poi reinfilarla per misurare il livello. Quello è il livello giusto. Se ti ho detto una banalità mi scuso.
Steeve
Re: livello olio
fabry65 ha scritto:Ciao.
... tu conosci una modalita' diversa da quella da te indicata per misurare la quantita' di olio presente in coppa utilizzando l'astina che il costruttore ci mette a disposizione ? :roll:
massy-77
Messaggio da massy-77 »
giusto!!!!! in superfice piana e motore spento da almeno 3 minuti, estrarre l'astina asciugarla e rienfilarla. ritirata fuori ti controlli i livello. se è troppo sono guai!!!! se hai un motore benzina potrebbe saltare qualche paraolio, quindi avrai un eccessiva perdita di olio motore, se hai un diesel ne risente subito la turbina, quindi si aspirerebbe tutto l' olio prosciugandoti il motore. Attenzione!!!!!!!!!
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Fox is Back!!!
Messaggio da Fox is Back!!! »
massy-77 ha scritto:giusto!!!!! in superfice piana e motore spento da almeno 3 minuti, estrarre l'astina asciugarla e rienfilarla. ritirata fuori ti controlli i livello. se è troppo sono guai!!!! se hai un motore benzina potrebbe saltare qualche paraolio, quindi avrai un eccessiva perdita di olio motore, se hai un diesel ne risente subito la turbina, quindi si aspirerebbe tutto l' olio prosciugandoti il motore. Attenzione!!!!!!!!!
difficilmente mi fido dell'indicatore digitale:io sono più per l'astina! :D :!:
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
fabry65
Re: livello olio
Mi devi scusare ma ho visto gente che alla prima estrazione dell'astina, voleva misurare il livello (senza pulire e reinserire.)
Steeve
La segnalazione della spia mi ha fatto preoccupare ed ho quindi verificato con l'astina...il livello era troppo !!!!
Ho risolto in modo molto semplice :wink:
ho svitato il filtro olio , molto comodo perche' non essendo sotto al motore si raggiunge facilmente e non fa uscire tanto olio oltr a quello contenuto appunto nel filtro, ho poi aspirato dal filtro una certa quantita' d'olio , ho verificato con l'astina , ho rimontato il filtro, ho messo in moto , ho spento e ho girato la chiave nel quadro ...indicatore a posto !!!
Fox is Back!!!
Steeve ha scritto:La segnalazione della spia mi ha fatto preoccupare ed ho quindi verificato con l'astina...il livello era troppo !!!!
perfetto allora! :wink:
Bravo...hai risolto tu egregiamente l'inconveniente :wink:
