Filtro gasolio
Filtro gasolio
Salve,posseggo la motorizzazione 1600 HDI.
Vorrei sapere dove si trova il filtro del gasolio(per poter effettuare lo spurgo).Una foto sarebbe l' ideale.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
Alla prossima
Alla prossima
- gargarozzo77
Ciao ragazzi, è da una vita che non mi collegavo più al forum, ma sono stato impegnatissimo con il lavoro .... ho ricevuto una promozione
e logicamente il lavoro e le rotture di p@lle
sono aumentate .... percui il tempo a disposizione si è azzerato ... ad ogni modo eccomi qua.
Volevo sapere pure io un'informazione sul filtro del gasolio.
La mia 307 Station ha al momento 43.000 Km all'attivo e la garanzia ufficiale Peugeot mi è scaduta a gennaio dell'anno scorso, percui "teoricamnte" non sono più obbligato ad andare da loro per i controlli periodici.
Infatti l'estate scorsa, quando la macchina aveva 30.000 Km, ho fatto il tagliando (sì, l'ho fatto io visto che sono capace) sostituendo l'olio, il filtro dell'olio e il filtro dell'aria, oltre che a verificare i livelli e altre cavolate.
NON ho sostituito però il filtro del gasolio, anche perchè non l'ho trovato...
... nel vano motore ...
Al momento la macchina va benissimo, mi consigliate di sostituirlo ugualmente (andando da un meccanico) oppure di aspettare?
Aspetto fiducioso i Vs. consigli, sempre ottimi ed efficaci.
Grazie 1000, ragazzi, buona giornata.
Stefano
Stefano
Il portafiltro lo trovi fra la pompa ed il radiatore.
Attento, non è facile aprirlo, il coperchio in plastica deve essere freddo.
Ti occorre una chiave a bussola moooolto grande e una lunga leva, gli attacchi di carico e scarico sono a baionetta, quindi facili.
L'eventuale spurgo si trova sotto il portafiltro stesso, in corrispondenza di un tubicino in gomma trasparente.
Il rubinetto ricorda quello piccolino delle moto, per scaricarlo di tanto in tanto ti consiglio di aprirlo dopo aver aperto l'innesto di carico per favorirne l'uscita, ricorda che il portafiltro non è dotato di galleggiante per il blocco in presenza di acqua, pertanto OOOcchio
Tessera n°72
Tessera n°72
- gargarozzo77
Percui? Se dovesse entrare acqua ... sono c@voli ????Calò67 ha scritto: ricorda che il portafiltro non è dotato di galleggiante per il blocco in presenza di acqua, pertanto OOOcchio![]()
Mi consigli di cambiarlo visto che ho 43.000 Km e mai sostituito?
Cambialo senza perdere tempo
Tessera n°72
Tessera n°72
- gargarozzo77
Sai anche + o - quanto mi viene a costare?
Se te lo cambi tu, poco solo il pezzo di ricambio, mi raccomando esclusivamente origianle Peugeot
Meno di € 20.00
Meno di € 20.00
Tessera n°72
Tessera n°72
- lupus.c
Re: Filtro gasolio
ciao Calò67,come va??
Io un po di tempo fa,a circa 25.000 km ,ho fatto il primo tagliando!mi hanno sostituito l'olio e vari controlli(quello dell'aria e un JR e non l'ho fatto sostituire io!)e,per quanto riguarda il filtro del gasolio,mi hanno detto che lo cambiano a 40.000 km o su richiesta del proprietario!(MAHHH!)
Cmq,mi hanno detto che cambiarlo tutto completo,viene a costare sui 70 euri,mentre solo il ricambio sui 30!!!
e mai possibile che costi cosi tanto un filtro gasolio??non si puo sostituire con un'altro oppure pulirlo/lavarlo e rimontarlo??
In piu,da ieri mattina che al minimo,sotto i 2000 giri,sento dei brutti strappi/vuoti anche con il modulo aggiuntivo staccato!puo dipendere dal filtro,dal fap dal rigeneramento??
Aspetto con ansia i tuoi preziosi consigli!
Re: Filtro gasolio
ragazzi il filtro del gasolio del 1.6 hdi si trovasotto il manicotto che dalla turbina va al filtro dell'aria e va rigorosamente sostituito a 40.000km!!!! per me gia sono troppi!!! il filtro del gasolio è all' interno di una scatola sigillata di cui all' interno c'è una cartuccia quindi sconsiglio di spurgare l' impianto anche perchè un po d'acqua all'interno fuoriesce ma la cartuccia rimane schifosamente sporca.
vi consiglio di non circolare spesso a riserva nel serbatoio molto spesso c'è un po d'acqua e con poco gasolio si finirebbe per pescarla, ecco perchè la 307 potrebbe strattonare.
la mia 307 adesso ha 50.000km e l'ho cambiato a 40.000km in garanzia, ma prima di passare dal conce sono passato alla shell a fare un pieno di v-power................ la sento pronta e molto regolare..........." ma che è un orologio? "
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Filtro gasolio
E' quello che ho sempre sostenuto e messo in atto sulla mia, non credo sia un caso se a quasi 130.000 Km va ancora una meraviglia e non mi ha mai dato "l'onore" di uno strattone. A tal proposito volevo fare una domanda proprio a massy-77, il filtro del gasolio l'ho sostituito regolarmente ogni 20.000 Km, secondo te ho esagerato o va bene così ?? Come probabilmente avrai notato (essendo meccanico peugeot) sul 2000 HDi il filtro gasolio è semplicemente una cartuccia che può essere agevolmente sostituita ed è posta all'interno di un contenitore che va richiuso dopo aver messo la cartuccia nuova, questo sistema credo che renda la sostituzione economicamente meno onerosa.massy-77 ha scritto:ragazzi il filtro del gasolio del 1.6 hdi si trovasotto il manicotto che dalla turbina va al filtro dell'aria e va rigorosamente sostituito a 40.000km!!!! per me gia sono troppi!!! il filtro del gasolio è all' interno di una scatola sigillata di cui all' interno c'è una cartuccia quindi sconsiglio di spurgare l' impianto anche perchè un po d'acqua all'interno fuoriesce ma la cartuccia rimane schifosamente sporca.
Comunque mi piacerebbe sapere il tuo parere sull'intervallo dei 20.000 Km che insieme al mio meccanico di fiducia abbiamo stabilito per il filtro gasolio. :-k
Re: Filtro gasolio
ciao carissimo auro, fai bene sostituire il filtro gasolio ogni 20.000km al tuo dv10 90cv.
però se quando lo cambi noti che la cartuccia e molto ma molto sporca o nel contenitore si deposita molta melma ti consiglierei di sostituirlo con piu frequenza. quello della tua 90cv costa poco credo intorno ai 10 , 15 euro.
auro mi sono capitate tra le mani dei dv10 90cv con 450.000km. per me questo è il motore piu affidabile perchè è di vecchia concezzione.
...Massimo!!!
Re: Filtro gasolio
OK, grazie Massy-77, in realtà non ho mai trovato grandi sorprese, solo una volta c'era minime traccie di acqua, dopo 5000 Km ho verificato e non c'era niente di anomalo, altri 5000 Km controllo niente di anomalo, altrimenti avrei smontato il serbatoio.massy-77 ha scritto:ciao carissimo auro, fai bene sostituire il filtro gasolio ogni 20.000km al tuo dv10 90cv.
Comunque per precauzione non vado mai al di sotto di metà serbatoio di gasolio.
Re: Filtro gasolio
La mia gatta ha km. 40.000 il filtro l'ho cambiato per ben tre volte, la prima a causa di H2O si era anche gonfiato. Lo spurgo è vitale ogni 5.000 Km. si tratta di una operazione semplice e di routine. Come rimettere in pressione il circuito. La sostituzione come ho detto nel post precedente è anch'essa cosa semplice.
Chiave a bussole del 27 leva lunga e attenzione all'apertura, pulire bene il portafitro, sostituzione e via andare
Tessera n°72
Tessera n°72
bepimoscjo
Re: Filtro gasolio
Ragazzi mi potete aiutare? Mi potreste dire con precisione dove si trova il filtro del gasolio sulla 307 1.6 hdi 90 cv restiling del 2006 ? Cosa devo smontare per accedere al coperchio el filtro ? Che tipo di chiave serve per smontare il filtro ? Se avete anche qualche foto meglio.
Ciao.
Ciao.
