Rumore sedile posteriore destro...
Ataru
Messaggio da Ataru »
Ci ho cominciato a fare caso da una decina di giorni.
Il sedile posteriore destro fa un rumorino fastidioso quando prendo qualche buca...a volte anche in accelerazione (se spingo un po' sul pedale! :P)
In pratica quando è chiuso se lo si prova a muovere fa quel rumore fastidioso...cosa che l'altro (quello di sinistra che è il doppio!) invece non fa.
Qualcuno ha avuto un problema analogo? Non so se posso risolverlo da solo o mi tocca portarlo al conce...tra l'altro ho paura che mi rida in faccia se gli dico una cosa del genere! Voi che dite...
Ciao ciao
Ataru
307 XS 1.6 HDi 16V 110CV 5p - Grigio Ferro
Pack Elettrico | Antifurto Volum. & Perim. | Fendinebbia
Immatricolata 18 Maggio 2004
freeKEY
Messaggio da freeKEY »
io l'ho risolto....
abbassa il sedile, metti un giro di nastro isolante "buono" di qualità, sul ferretto dove si aggrappa il gancio del sedile.... domani ti faccio qualke foto per rendere meglio l'idea! :wink:
** Manuel ** 307 2.0 HDi 110cv XS 5p alluminio 09/02
- imbarcata direzione Bulgaria a luglio 2012 a quasi 300000 km
Passat variant 1.9 tdi 130 cv
Ataru
freeKEY ha scritto:io l'ho risolto....
Grande! Ma ne hai dovuto mettere tanto!?!? Che nastro hai usato?
Ciao e grazie! ;)
Ataru
Tre Cime
Messaggio da Tre Cime »
Scusate ragazzi, ma di che rumore si tratta in particolare?
Ve lo chiedo perchè anch'io lamento un rumorino che proviene proprio dalla zona del sedile posteriore destro, un vero tormento che non riesco ad eliminare... :(
Quando prendo una buca, quando affronto un dissuasore, quando la strada è dissestata... sempre questo fastidioso cigolio, quest'irritante ed indesiderato effetto sonoro che mi sta facendo impazzire!
Sono stato dal mio rivenditore, gli ho lasciato la macchina e naturalmente lui dice di non aver sentito nulla... oltre al danno la beffa, è incredibile :cry::cry::cry:!
Ho provato più volte a smontare e rimontare i sedili, ma niente da fare, quel diabolico rumore mi perseguita ovunque e mi fa letteralmente inviperire :evil: :evil: :evil: , è proprio il classico "rumorino" che non si dovrebbe mai trovare su una macchina nuova :!:
Sempre ammesso che questo cigolio che mi opprime sia effettivamente lo stesso vostro problema, c'è un particolare tipo di nastro isolante da usare?
Tu Ataru hai eliminato il rumore?
E tu freeKEY hai mandato le foto del tuo intervento?
Grazie in anticipo per le risposte, come sempre il forum è la mia unica speranza, vista la dilagante incompetenza tra gli uomini-Peugeot: quando gli spieghi un problema, è già tanto se non ti ridono in faccia!
Tre Cime ^^^
"HOMO HOMINI LUPUS"
(EX) Peugeot 106 1.1 Open 5 porte - Grigio Alluminio - NULL OPTIONAL!
(EX) Peugeot 307 Station 2.0 HDI XS FAP 110 cv - Grigio Alluminio
Antifurto volumetrico e perimetrale <> Clima Auto <> Fendinebbia <> Rivelatore Ostacoli
PACK ELETTRICO 3 <> PACK ERGONOMIA <> PACK INFO 2 <> PACK SPAZIO
Attualmente alla guida di OPEL ZAFIRA Cosmo 1.8 benzina - Grigio alluminio
Ataru
Veramente ancora non ho risolto il problema! Questi giorni ero in vacanza senza la mia miciona e quindi non ho avuto modo per metterci le mani sopra!
Proprio oggi l'ho ropresa e...arghh!!
Il simpatico tumorino era sempre li ad attendermi! Aspettavo qualche info in più da Freekey...ma forse è andato in vacanza anche lui!??! :P
Cmq..io lo sento quando prendo una buca, con la strada un po' dissestata e anche quando magari faccio una accelerazione un po' brusca!
Ciao ciao
Ataru
Tre Cime
Capisco la terribile sensazione...
Chissà perchè, ma quando si ripiglia in mano la macchina dopo un periodo di sosta, si cova sempre la speranza che quei rumorini siano improvvisamente spariti, vai a capire per quale sorta di miracolo...
E invece.. eccolo ricomparire quel diabolico fastidio :twisted: , quell'opprimente cigolio che sa tanto da vecchia Fiat anni '50, non da nuova 307!!!
Non ci resta che attendere il ritorno di freeKEY dalle vacanze, beato lui che il rumorino non lo sente più.
Tre Cime ^^^
"HOMO HOMINI LUPUS"
freeKEY
eccomi tornato...scusate ma sono stato a sirmione e poi a jesolo per una mini vacanza con la donna.... non ho ancora fatto le foto...le farò il prima possibile...comunque potete farlo tranquillamente...con uno due giri al max di nastro isolante nero per cablaggi...di qualsiasi marca....
ATTENZIONE:: IL rumore non è da confondere con quello prodotto dallo sbattimento del gancio cintura contro il pannello dello sportello....o ancora... dal cigolio delle lamiere dentro il padiglione posto sopra il sedile posteriore...(quella plastica bianca che segue il vetro posteriore per intenderci..)...quest ultima aveva cercato di risolverla il mio conce...smontando la plastica e lavorando li dentro... cmq avevo anke il problema del sedile...risolto da me però!!! :wink:
presto arriveranno cmq le foto....ciao ragazzi!!!
Ataru
freeKEY ha scritto:eccomi tornato...scusate ma sono stato a sirmione e poi a jesolo per una mini vacanza con la donna.... non ho ancora fatto le foto...le farò il prima possibile...comunque potete farlo tranquillamente...con uno due giri al max di nastro isolante nero per cablaggi...di qualsiasi marca....
Grazie Free...cmq domani parto per le vacanze...se ce la faccio provo domani, altrimenti se ne riparla tra due settimane! ;)
Cmq il rumore è proprio dovuto al sedile, credo sia il gancio di serraggio interno al sedile. Ho provato anche a macchina ferma a muovere il sedile con la mano...è proprio lui! :(
Ciao ciao
Ataru
Tre Cime
No, non ci sono dubbi sul fatto che il mio "rumorino" non è quello del gancio della cintura che sbatte, anche se il mio rivenditore ha cercato di farmi credere proprio questo, mi voleva far passare per fesso, cosa che mi infastidisce un po'... :hmph:
Però francamente ho provato più volte a smontare e rimontare i sedili posteriori, ma muovendoli manualmente non sento nulla, poi implacabile quel rumore fastidiosissimo si ripresenta non appena sono in viaggio con la macchina.
E' una specie di cigolio, come ho già detto, sembra quasi una molla che abbia bisogno di un po' d'olio, non so nemmeno io a che paragone ricorrere per farvi capire il genere di rumore.
Comunque, proverò anch'io il nastro isolante, in fondo cos'ho da perdere?
grazie ragazzi, e buone vacanze
Tre Cime ^^^
"HOMO HOMINI LUPUS"
freeKEY
ecco le foto...come promesso...!!! :wink:
Kranio
Messaggio da Kranio »
Tre Cime ha scritto:No, non ci sono dubbi sul fatto che il mio "rumorino" non è quello del gancio della cintura che sbatte, anche se il mio rivenditore ha cercato di farmi credere proprio questo, mi voleva far passare per fesso, cosa che mi infastidisce un po'... :hmph:
Non è che il tuo rumorino è quello che avevo io e che ho spiegato anche in questo topic? Magari sono le maledette lamiere del montante passeggero...
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
athor
Messaggio da athor »
Beh... devo dire che da qualche giorno avevo anch'io questo fastidiosiiiiiiissimo rumorino al sedile posteriore dx. :evil:
Grazie a voi, con un bel pò di nastro avvolto sul maledetto gancio, ho finalmente risolto il tutto :D .
Grazie ancora.......
bye
307 XR 1.4 Benzina 75 cv, bianco banchisa, Apr. 2003, 35.000 Km (è la mia prima leonessa).
la mia auto è qua
Tre Cime
Grazie, ragazzi
Grazie,ragazzi.
Quando avverti uno di quei diabolici rumorini pensi sempre di essere l'unico sfigato, poi però ti accorgi di trovarti in buona compagnia!
Farò il tentativo con il nastro isolante, ma temo però che il mio problema si avvicini di più a quello spiegato da Kranio.
A proposito Kranio, le tue foto sono si una chiarezza esemplare, davvero utilissime, complimenti :thumleft:
Grazie anche a te per la foto, freeKEY, la attendevo con ansia, come ultima speranza. Ora invece la speranza è duplice, perchè appunto oltre che il tuo aiuto è giunto anche quello di Kranio.
Grazie ancora a tutti, un saluto.
Tre Cime ^^^
"HOMO HOMINI LUPUS"
Kranio
Re: Grazie, ragazzi
Tre Cime ha scritto:Grazie,ragazzi.
Felice di esserti stato d'aiuto!!! :wink:
