il cristallo non scende......
die
Messaggio da die »
Ragazzi non so se è un problema o una cosa normale ma i finestrini elettrici non scendono
fino a scomparire come sulle precedenti auto che ho avuto ,volevo sapere se è così su
tutte le 307 ?
ciao :?
307 xs 1.6 hdi 90cv grigio ferro 5p restyling
MASTERBIGSTRONG
Re: il cristallo non scende......
Messaggio da MASTERBIGSTRONG »
Probabile che lo spazio nelle portiere che il costruttore ha riservato ai vetri, sia isufficiente per allogiarli completamente, ma questa è una particolarità comune a molte altre vetture. L'unico fastidio che si ha, a parer mio, è quando si appoggia il braccio sopra di essi. Ciao ;-)
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009 :-) CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
die ha scritto:Ragazzi non so se è un problema o una cosa normale ma i finestrini elettrici non scendono
tutte le 307 ?
ciao :?
ma nei vetri anteriori o posteriori???
die
Messaggio da die »
tutte le 307 ?
ciao :?
Nei vetri poteriori è del tutto palese che è una scelta della Casa,ma io ho notato oggi per caso
che i vetri anteriori non scomapaiono del tutto ma resta fuori circa un centimetro .Lo so che
non è un grosso problema ma vorrei sapere se su tutte le 307 funziona così?
tutte le 307 ?
ciao :?
nella mia che è una 3 porte scende completamente tutto, non resta fuori neanche un pò...non so se nella 5 p sia diverso...boh :scratch: :scratch: :scratch:
die
Messaggio da die »
LUKEBS forse non mi sono spiegato bene ,chiedo scusa.In realtà i cristalli anteriori non scompaiono dl tutto solo nella parte finale cioè verso dietroe restano fuoridi un centimetro circa Se alla tua non succede vuol dire che mi trovo di fronte ad un altro problema .Ti
ripeto che mi è capitato di vederlo oggi per caso e quindi non ti sò dire se è un problema
di sempre o sopavvenuto. :?
die ha scritto:LUKEBS forse non mi sono spiegato bene ,chiedo scusa.In realtà i cristalli anteriori non scompaiono dl tutto solo nella parte finale cioè verso dietroe restano fuoridi un centimetro circa Se alla tua non succede vuol dire che mi trovo di fronte ad un altro problema .Ti
Mi hai fatto venire il dubbio. :-k :-s
A me sembra che i miei (e quindi quelli della 5 porte) rimangano fuori nella parte posteriore, verso in montante centrale, un pochettino, a partire circa da metà portiera. Però stasera faccio la prova e poi ti dico. ;-)
MASTERBIGSTRONG
Scusate se mi riaffaccio, ma credo che quel centimetro di cui si parla che rimane fuori accade quando li si manda giù automaticamente, almeno sulla mia. Poi, se li si vuole far scorrere ancora, allora devi rispingere il pulsante e scompare del tutto. Per il discorso di quelli posteriori, ribadisco quello che ho scritto prima. Ciao ;-)
no no, ti sei spiegato bene, ho capito...ti ripeto che il mio scende tutto, probabilmente c'è qualcosa all'interno che ne blocca la discesa totale nel tuo :( :?
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Anche il mio rimane su ... ma di 2 o 3 millimetri! Se ripremo il tasto scende di quel poco che neanche si sente il motorino!
Controllato. Il mio rimane di qualche millimetro fuori nella parte posteriore dellla portiera, ma basta schiacciare il pulsante e scende del tutto. ;-)
die
Messaggio da die »
[quote="bobkent"]Controllato. Il mio rimane di qualche millimetro fuori nella parte posteriore dellla portiera, ma basta schiacciare il pulsante e scende del tutto. ;-)[/quot
Ribadisco che il mio nella parte posteriore rimane un pò fuori in ogni caso anche se schiaccio
più volte il pulsante.Ripeto che non ci avevo mai fatto caso e quindi non posso dire se è sempre stato così o è un problema sopravvenuto :?
AvengerII
Messaggio da AvengerII »
bobkent ha scritto:Controllato. Il mio rimane di qualche millimetro fuori nella parte posteriore dellla portiera, ma basta schiacciare il pulsante e scende del tutto. ;-)
Quoto.
Ciao, Marco.
307 Berlina 5P 1.6 16v XS 110cv | imm. 01/2002 (mia dal 09/2005) | Impianto GPL Landi | Filtro a pannello BMC | Antennino corto X1 by D-GEAR | Pomello cambio Roller by ALPA | Pedaliera DEEP by D-GEAR | H7 D-Gear GTR - Extreme White | W5W PIAA Xtreme White H-222 | Monogrammi "XS" in portiera | Sorgente ALPINE CDE-9880R
MARCO - Tessera "Passione Peugeot" n° 80
" ...Now I’ll follow my own way, and I’ll live on to another damn day... "
die
Messaggio da die »
Allora ho l'ennesimo problema,secondo voi il fatto che il finestrino non scende tutto da cosa può dipendere?
MASTERBIGSTRONG
Scusate, ma rispondo ancora come il mio intervento di qualche messaggio fa... La parte sottostante i vetri posteriori delle nostre 307 5 porte, non è sufficiente ad ospitarli. Basta aprire le portiere e immaginare il vetro che scende. Questo, essendo quasi rettangolare, giocoforza non può scomparire nel pannello che invece è scavato nella parte del passaruota per seguire il disegno di quest'ultimo. Non vorrei sbagliarmi, ma sulle CC e SW questo problema non c'è (o sì?), proprio perchè secondo me lo spazio di cui parlo è adeguato. Forse non sono capace a spiegarmi :roll:
