acqua nei fari posteriori
ehi raga...ho cercato un po in giro nel forum ma non ho trovato nulla in merito....
il problema è che c'è acqua nel faro posteriore sinistro!!!!
setttimana scorsa pensavo che fosse solo condensa, però oggi, vedendo che quelle fastidiose goccioline non sparivano, ho smontato il faro con l'intento di asciugarlo.
A parte che è impossibile far ciò senza scollarmo, ma ahimè ho notato che non è umidità che c'è nel faro....ma acqua!!!
e non poca!! ce ne sarà più o meno quanto un caffè normale ( non ristretto e nenache macchiato)(pochetta insomma9 però c'è acqua!!
e mi chiedo?? come ci è entrata e come faccio invece a tirarla fuori!!!
308 FELINE' NERA
per ora originale, ma presto modificheremo!!!
Presente al 12-13-14-15-16 raduni ufficiali - Salone Francoforte 07 - MSC 08 - Varie Birrate Comasche
Re: acqua nei fari posteriori
A me è sucessa la stessa cosa, ma dopo alcuni giorni si è asciugata da sola.
Pero non è simpatico trovarsi l'acqua nei fanali posteriori. Ormai ci ho fatto l'abitudine..... e non è mai sucesso nulla per fortuna.
Ho avuto anche infiltrazione nel finestrino poterirore , ma me l'hanno sistemato in carrozzeria in garanzia. Per i fanali c'è poso da fare, se l'infitrazione è grave o provi a sigillare con del silicone, o cambi i fanali e se sei in garazia non spendi nulla.
ciao
ciao
307 SW 2.0 HDi FAP 110 cv
boh nn so!!
ormai è da giorni cosui!!!ma non è condenss!!è proprio acqua!!!
ho smontato il faro è la spugnetta he fa da guarnizion era messa male!!
ora l'ho sistemata ma non so come togliere sta maledetta acqua!!!
308 FELINE' NERA
Fai come quando si bagna il telefonino, dacci dentro di alcool etilico, tanto poi lui evaporaLore ha scritto:boh nn so!!
Tessera n°72
Tessera n°72
???????? :-k :-k :-kCalò67 ha scritto:Fai come quando si bagna il telefonino, dacci dentro di alcool etilico, tanto poi lui evaporaLore ha scritto:boh nn so!!
308 FELINE' NERA
Distinta delle operazioni :Lore ha scritto:???????? :-k :-k :-kCalò67 ha scritto:Fai come quando si bagna il telefonino, dacci dentro di alcool etilico, tanto poi lui evaporaLore ha scritto:boh nn so!!
1- smontare il faro;
2- rimovere il portalampade con le relative lampade;
3- armarsi di bottiglione di alcool etilico da molti litri e irrorare abbondantemente la parte interna dello stesso;
4- lasciar gocciolare, l'alcool estrarrà l'acqua e i residui andranno evaporati.
5- verificare il lavoro e sperare bene, senno CICCIA !!!!
Tessera n°72
Tessera n°72
Dai ci provo!!!!!!Calò67 ha scritto:Distinta delle operazioni :
durante le vacanze so già che farò!!!grazie Calò!!!!!!!
308 FELINE' NERA
- Fabmacher69
Ciao a tutti!!!La spugnetta che fa da guarnizione può essere responsabile dell'acqua che entra nel bagagliaio(nello specifico a mè è successo quando ho cambiato i fari con i lexus-style che l'elettrauto nel rimontare ha incastrato i fili tra la spugnetta e la carrozzeriaLore ha scritto:boh nn so!!
Peugeot 307 1.4 HDI XT grigio sidobre imm.maggio 2003, cerchi cotya da 16', spoiler Peugeot, antenna squalo, eliminazione scritte portellone, fari post.lexus-style in.pro, terminalino Peugeot, adesivi Peugeot RCup su fiancate, calotte specchietti cromate orig.Peugeot, loghi Energie Sport sui sportelli, frecce cromate restyling, profilo in.pro acciaio su mascherina e maniglia portellone, luci di posiz.led, volante 307 CC, pomello cambio 307 CC, pedaliera alluminio orig.Peugeot con poggiapiede, 4 battitacco, caricatore cd
ho provato a guardare!!!ma non riesco a capire da dove entra!!!anche perchè quella che c'è dentro non riesco a farla uscire!!!Fabmacher69 ha scritto:Ciao a tutti!!!La spugnetta che fa da guarnizione può essere responsabile dell'acqua che entra nel bagagliaio(nello specifico a mè è successo quando ho cambiato i fari con i lexus-style che l'elettrauto nel rimontare ha incastrato i fili tra la spugnetta e la carrozzeriaLore ha scritto:boh nn so!!
ed alla prima pioggia mi sono ritrovato acqua nello spazio dove alloggia la ruota di scorta)ma se l'acqua è dentro il faro è il faro che non ha più tenuta nell'accostamento tra i due gusci che lo compongono e dopo aver fatto un lavoraccio con l'acool etilico
ti ritroveresti punto e a capo alla prima pioggia ,secondo mè dovresti verificare da dove entra l'acqua :-k se riesci ad individuare il punto magari intervenire con del silicone tra i due gusci e solo dopo aver risolto asciugare il faro,ovviamente il mio è solo un parere ciaooo!!!
308 FELINE' NERA
Occhio che se non riesci a farla uscire, c'è il rischio che l'alcool non la possa raggiungere !!Lore ha scritto:ho provato a guardare!!!ma non riesco a capire da dove entra!!!anche perchè quella che c'è dentro non riesco a farla uscire!!!Fabmacher69 ha scritto:Ciao a tutti!!!La spugnetta che fa da guarnizione può essere responsabile dell'acqua che entra nel bagagliaio(nello specifico a mè è successo quando ho cambiato i fari con i lexus-style che l'elettrauto nel rimontare ha incastrato i fili tra la spugnetta e la carrozzeriaLore ha scritto:boh nn so!!
Quindi lavoro inutile
Al limite potresti di tua iniziativa bucare il faro con una punta del 2" ( tipologia di intervento "Toracentesi" ) e poi richiudere con una goccia di Attac.
Tessera n°72
Tessera n°72
beh ma da qualche parte sarà pure entrata quest'acqua!!!
no????
no????
308 FELINE' NERA
Mi sembra di ricordare un vecchio detto : "Non sempre quello che c'è nella pancia è entrato dalla bocca !"Lore ha scritto:beh ma da qualche parte sarà pure entrata quest'acqua!!!
no????
Bisognerebbe riuscire a capire cosa è successo ed al limite fare la prova della vasca d'acqua come la si fà per le camere d'aria bucate !
E agire di conseguenza
Tessera n°72
Tessera n°72
beh ma sarà pur entrata da qualche parte!!quindi da dove entra deve anche uscire!!!!!Calò67 ha scritto:Mi sembra di ricordare un vecchio detto : "Non sempre quello che c'è nella pancia è entrato dalla bocca !"![]()
e come faccio??? :-k :-k :-k :-k metto tutta la macchina in una bacinella d'acqua!?!?!?!?Calò67 ha scritto: al limite fare la prova della vasca d'acqua come la si fà per le camere d'aria bucate !
non penso di averne di cosi grosse
308 FELINE' NERA
Come no !! Hai il lago a due passi !!Lore ha scritto:beh ma sarà pur entrata da qualche parte!!quindi da dove entra deve anche uscire!!!!!Calò67 ha scritto:Mi sembra di ricordare un vecchio detto : "Non sempre quello che c'è nella pancia è entrato dalla bocca !"![]()
E agire di conseguenza![]()
non penso di averne di cosi grosse![]()
Tessera n°72
Tessera n°72
siii cosi poi entra anche un pesce...e chi lo tira fuori?Calò67 ha scritto:Come no !! Hai il lago a due passi !!
no dai ora durante le vacanze natalizie mi son promesso di sistemar tutta la macchina e quindi sistemerò i fari!!
per capodanno sarò via e il faro lo stacco e lo lascio in casa cosi spero che evapori tutto e poi vediamo!!!
308 FELINE' NERA
