tappi copri bulloni ruota
cowboy77
Messaggio da cowboy77 »
ciao a tutti,qualche giorno fa' ho lavato la mia 307 perche ormai piena di polvere.... :( ed inoltre incominciavo ad avere i cerchi in lega anteriori abbastanza anneriti in quanto le pastiglie dei freni sono praticamente nuove,(hanno fatto piu' o meno 700km) e usando forse anche in modo troppo insistente la lancia dell'idropulitrice mi e' saltato via uno dei tappini in plastica cromato che nasconde il bullone antifurto...ho notato che in ogni ruota non e' che questi tappini siano fissati tanto bene...quello che si e' staccato era fissato con una specie di pasta appiccicosa....gli altri non ho osato staccarli per controllare..non vorrei poi perderli per strada!INSOMMA! volevo chiedere per favore se a qualcuno di voi e' gia' capitato e come ha risolto il problema.grazie in anticipo per l'attenzione :)
cowboy77-307 1.6 xs 110cv imm.luglio2004 grigioalluminio|bracciolo anteriore|porta cd...per adesso...
Kranio
Messaggio da Kranio »
Pasta appiccicosa? Io li tolgo ogni tanto per pulirli e non ho mai notato nessuna pasta appiccicosa...
Cmq stai tranquillo, è molto difficile perderli per strada! Stringono il bullone abbastanza bene... Anche a me erano parsi un pò precari ma da 17000 km stanno lì... senza problemi! :wink:
marco
Messaggio da marco »
Ciao cawboy! I miei non sono attaccati con la "pasta appicicosa", se noti bene le lamelle tendono a piegare verso l'interno in modo da "abbracciare" il bullone.
Cmq io ne ho perso o me l'hanno fregato, uno. Costano poco circa € 1,50.
IL conce mi ha detto che assieme alle antenne sono molto ambiti dai figli di mamma guardiana dei lampioni!
marco
A dimenticavo, ho visto diverse auto sulle quali non erano nemmeno stati montati. Piuttosto verifica bene che tra gli accessori ti sia stato consegnato l'utensile "giallo" per smontarli, io mi sono accorto casualmente di esserne sprovvisto. Il conce me lo fornito senza tante storie e gratis, naturalmente.
cowboy77
accidenti! devo essere l'unico FORTUNATO :shock: su cui hanno adottato questa specie di sistema appiccicoso.. :roll: comunque grazie per l'attenzione controllero' oggi stesso se sono stato fornito dell'attrezzo giallo per smontare i tappini in caso contrario faro una visita di"cortesia" al mio conce dove l'ho acquistata.....saluti!!!!
el_feri
Messaggio da el_feri »
anche a me è capitato di staccarne uno passandoci sopra la spugna.
niente pasta appiccicosa.
e anche io ho avuto l'impressione che non sia un pezzo che si incastri per bene...
w le mamme guardiane dei lampioni. 8)
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
Retz
Messaggio da Retz »
Se proprio proprio li perdi non preoccuparti: vai da un grosso gommista, vedrai che uno o due te li regala!!! Il mio ad esempio ne ha scatole e scatole piene sugli scaffali.... :wink:
Anche io dubitavo sul loro incastro ma ho notato che anche dopo moltissima strada non si muovono di un pelo!!! Meglio così! :wink:
PS: nessuna pasta adesiva nemmeno da me, forse era dello sporco il tuo.. :roll:
ciaooooooo
grass
Messaggio da grass »
Ciao,
confermo quanto già detto da tutti gli altri, e cioè che i copridadi sono fissati ad incastro.
Probabilmente, quella che tu definisci come "pasta appiccicosa" altro non è che un leggero strato di grasso applicato sui bulloni in fase di primo montaggio.
Comunque si, anche secondo me tengono bene; se "li perdi" è perchè probabilmente qualche figlio di buona donna è rimasto attratto da quella bella cromatura e non ha saputo resistergli... 8) 8) 8)
Ciaooooo
:twisted: 307 HDI 2.0 110 XSI FAP 5p Berlina NERO OSSIDIANA - Genn.2003 :twisted:
TURBO
Messaggio da TURBO »
A quanto ho capito il problema si presenta solo sui cerchi da 15" che hanno i bulloni da 17 , mentre i cerchi da 16" e 17" hanno
i bulloni da 19, oltre a questo sui cerchi da 15" i tappi sporgono leggermente fuori dal foro mentre su quelli da 16" i tappi restano parecchio dentro il foro.
sono due tappi completamente diversi e io non ne ho mai perso uno sui miei cerchi da 16".
Dany 307
Retz
Messaggio da Retz »
é sì, ci son 2 tipi di "tappini" proprio come dici tu, aggiungo che hanno anche una differente lunghezza (quelli per i bulloni piccoli sono lunghi 5mm in più circa)..
recentemente il gommista me ne ha rotto uno ed è corso in peugeot per farsene dare un po' ma ne avevano solo di lunghi, un colpo di seghetto ed è diventato come uno dei miei (x bulloni grandi). faceva un po' fatica a d entrare ma la differenza alla fine una volta montato non si nota minimamente...
:wink: ciao
cowboy77
gia' probabilmente devo avere dei tappini diversi fra loro infatti alcuni si incastrano perfettamente mentre altri hanno un po' piu' di gioco...comunque ho seguito il consiglio emi sono fidato a lasciarli su'...per adesso ci sono ancora :P
Mistery
Graffi sui copri dadi
Messaggio da Mistery »
Salve ragazzi, a voi e' capitato di scorgere dei graffi sulla cromatura dei copridadi dei cerchi in lega_?
Lavando la mia 307 ho notato che 2 copridado si erano rotti e gli altri erano graffiati.
Sono andato in concessionaria e ("Bravissimi !!") me li hanno sostituiti in garanzia tutti e 16 !!!
Per ora mi e' andata bene ma mi chiedo se non siano effettivamente troppo delicati... A qualcuno di voi risulta?
Bisogna stare attenti con l'idropulitrice a non andarci troppo vicini? Forse io ho esagerato?.... :D
Saluti Mistery !!!
Kennet
Messaggio da Kennet »
Io ho i 16, e da poco mi sono accorto di averne perso uno.... :cry: quindi se sono cosi saldi al bullone inizio a pensare ad un piccolo "prelievo non autorizzato".......
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
Kennet ha scritto:Io ho i 16, e da poco mi sono accorto di averne perso uno.... :cry: quindi se sono cosi saldi al bullone inizio a pensare ad un piccolo "prelievo non autorizzato".......
I copri bulloni sono saldissimi, mai avuto problemi di perdite in marcia o meno...magari il tuo si è rotto, però può pure essere che te lo hanno "fregato"!
Kennet
[quote="lukebs" però può pure essere che te lo hanno "fregato"![/quote]
Strano, eppure vivo in una città cosi sicura....... :lol:
Va bhe poco male, al prossimo check mi svenerò per farlo mettere su..... :)
