clima bizona 307
2f
clima bizona 307
Messaggio da 2f »
Salve,
volevo un informazione sul funzionamento del clima bizona.
Il mio quando lo attivo butta fuori aria fresca ma in quantità ridotta- Risultato quando fa tanto caldo sono costretto a mettere in manuale perchè non riesce a compensare.
Se prendo l'auto che è stata un giorno al sole il clima parte sempre in maniera lenta (e ci rimane), quindi ci impiega sempre una vita a raffreddare.
Alla fine mi stufo e metto in manuale.
Domanda: Anche il vostro, ipotizzando una temperatura esterna di 25 (in auto ce ne sarà sicuramente di più), parte in maniera lenta oppure parte a manetta se si imposta una temperatura interna di 16/17.
Il conce mi ha detto che il bizona funziona così.
Ha me sembre che sia una fesseria anche perchè anche in questi giorni che fa un po' caldo non posso usarlo perchè non riesce a compensare.
Alla fine ho speso soldi per un optional che non utilizzo.
    307 sw grigia met. 1.6 Hdi 110 CV
    ghiaccio
    Re: clima bizona
    Messaggio da ghiaccio »
    Penso che il tuo clima abbia qualche problema.
    Il mio dopo una giornata al sole, impostato su 21, parte al massimo e man mano che la temperatura si abbassa rallenta, e credo proprio che sia giusto così ... fattelo controllare!
    Peugeot 307 Berlina 1600 HDI FAP 90CV 5 porte Australian, grigio ferro, Pack grande slam2
    2f
    Re: clima bizona
    Messaggio da 2f »
    ma anche il tuo è bizona ?
    ghiaccio
    Re: clima bizona 307
    Si, anche il mio.
    Le versioni autralian lo hanno tutte.
    Ciao.
    2f
    Messaggio da 2f »
    Grazie, sei stato molto gentile.
    Adesso tornerò alla carica con il concessionario.
    Pilu
    Re: clima bizona
    Messaggio da Pilu »
    ghiaccio ha scritto:Penso che il tuo clima abbia qualche problema.
    confermo che anche il mio funziona così
    Peugeot 307 Australian SW 1.6 16V HDi 110 CV FAP Grigio Ferro,Pack Grande Slam 2,Allarme volumetrico e Perimetrale,Climatizzatore Bizona,Pneumatici Dunlop 205/55 R16,Cerchi in lega da 16",Ingresso AUX1 Abilitato - My Name Giuseppe
    maxnap
    Messaggio da maxnap »
    confermo anche io, sembra un reattore quando la macchina sta al sole in estate per scendere progressivamente.
    307 australian 1.6 hdi fap 110 cv grigio fer,aprile 2007,tetto cristallo,bizona,gomme dunlop sport 2000/205
    ex alfa 33 1.3 imola nera met. rottamata a 125000 km
    my sister peugeot 107
    2f
    Messaggio da 2f »
    Finalmente hanno constatato il malfunzionamento.
    Mercoledì la devo portare per farlo sistemare.
    Grazie a tutti
    Luckys85
    Messaggio da Luckys85 »
    Vedi cosa significa alzare ogni tanto la voce con Peugeot????Contento per te.Anche a me in effetti funziona come al resto si avvia forte e poi mano mano si abbassa.Ciao luca
    307 1.6 90cv nero ossidana Restyling Novembre 2005.
    1°Treno di gomme Dunlop Sp Sport 2000 girate a 10000 Km,20000 Km,30000 Km, 40000 Km, 50000 Km.
    2° Treno di gomme Dunlop Sp Sport 01
    Impianto stereo con sorgente Rd4,1 kit a 2 vie JBL,1 kit Infinity,Amplificatore Alpine 360W e Subwoofer Blaupunkt 750 W.
    Radio Icom 2725, Antenna Pl centrotetto, Altoparlante esterno Lafayette 8 W.
    2f
    Messaggio da 2f »
    Non funziona ancora.
    Prima non andava, ora va a metà delle sue possibilità.
    Macchina al sole 47 gradi dentro (ho messo un termometro), impostando la temperatura a 18, esce freddo ma a ventola 4 su 8, mettendo LO va a 5 su 8.
    Ho ripreso appuntamento, non ne posso più.
    Jack Nicklaus
    Messaggio da Jack Nicklaus »
    Strano, anche il mio bizona quando è veramente caldo (impostato quasi sempre su 20.5 sia estate che inverno) fà egregiamente il suo lavoro. Raramente intervengo io manualmente ;-)
    2f
    Messaggio da 2f »
    con 27, 28 gradi di differenza 47 esterni e impostando 20 sull'automatico dovrebbe partire fortissimo e togliermi il parrucchino, invece va a 4 su 8.
