Ammortizzatori anteriori 1.6 HDI 16V 110 cvFAP 2007
bibicance
Messaggio da bibicance »
Ciao a tutti, ho acquistato una 307 SW nel 2007 e sono titubante di un problema negli ammortizzatori anteriori della mia macchina e volevo sapere se qualc'un altro riscontrava lo stesso mio problema dato che il concessionario dove l'ho acqiustata mi dice che è tutto normale!!!
In frenata anche se un pò brusca, se incontro una buca o un avvallamento, ho un rumore molto violento e il meccanico della concessionaria mi ha risposto che sono gli ammortizzatori che vanno a fine corsa! Vi sembra possibile?
humphrey59
Re: Ammortizzatori anteriori 1.6 HDI 16V 110 cvFAP 2007
Messaggio da humphrey59 »
Certamente si! Ti consiglio di moderare la velocita quando ti avvicini a delle buche, non frenare all'ultimo minunto, altrimenti rischi, oltre agli ammortizzatori a fondo corsa, di rovinare i pneumatici e i cerchi, ed anche di sballare la convergenza (assetto ruote) per cui dopo poco puoi trovarti con le gomme anteriori consumate in maniera non uniforme ed essere costretto a sostituirle molto prima del dovuto, oltre naturalmente alla spesa per il ripristino della convergenza stessa.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
bibicance ha scritto:gli ammortizzatori che vanno a fine corsa! Vi sembra possibile?
Tanto per dire, una volta sono stato costretto a frenare con decisione all'inizio di una brusca salitina, e mi sono letteralmente esplosi i paraolio della forcella del Guzzi V35 che guidavo.
In altri termini: non solo è possibile, è NORMALE. :)
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
