ammortizzatori posteriori
falcodan
Messaggio da falcodan »
ciao a tutti..leggo da un po ke forse il mio "stock" che sento nel posteriore dopo anche piccole buche potrebbe essere nei soffietti degli ammo.????
qualcuno sa dirmi se puo essere qualkos'altro???
gia portata in officina e gli ammo tutto ok!!!
ke ne dite??
P.s.:PEUGEOT 307 1.6HDI 110CV FAP 5PORTE
falcodan------> EX peugeot 307 1.6HDI 110cv 16v FAP grigio alluminio 5 porte
Ora --------> Mercedes Classe B 180cdi Executive W246 Nera
humphrey59
Re: ammortizzatori posteriori
Messaggio da humphrey59 »
Per quanto ne so, il problema consiste negli attacchi, che sono gia stati modificati almeno una volta, senza risultati di grosso rilievo. Direi che ne è stato parlato ampiamente nel forum, se usi la funzione cerca avrai ampio materiale su cui meditare....
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
falcodan
grazie ancora.....cerco cerco e escono fuori varie possibilita' .....provero'!!!
falcodan
ciao a tutti,
ho controllato le cuffie degli ammo post. e sono agganciate regolarmente ma lo stock sulle buche si sente sempre,sia da solo che a pieno carico......cosa puo essere ancora???
grazie ancora
Checco23
Messaggio da Checco23 »
falcodan ha scritto:ciao a tutti,
grazie ancora
ciao,anche a me si sente lo stesso rumore anche dopo i controlli...chi ci puo aiutare?
efi
Messaggio da efi »
grazie ancora
Sulla mia 307 evevo risolto gli "stock" posteriori con un bell'ingrassaggio che facevo fare periodicamente al conce. :scratch:
Se li senti a bassa velocità' (per esempio io sempre quando facevo il gradino di uscita del box) allora basta quello. :)
In ogni caso ... e' proprio per questo che li hanno modificati sulla 308 !!! :D
Peugeot 2008 Allure Hybrid - colore grigio artense metallizzato
optionals: visio pack
Peugeot 3008 Allure pack bluHDi 130 EAT8 S&S - colore grigio artense metallizzato
optionals: tetto black diamond
ex. Peugeot 3008 Allure bluHDi 130 EAT8 S&S - colore blu magnetic metallizzato (eccola QUI)
optionals: tetto black diamond, barre tetto, Advanced grip control, visiopack 180, keyless system
ex. nuova Peugeot 308 SW Allure 2000 bluHdi EAT6 - colore grigio artense (eccola QUI)
optionals: DAP, ciel, cerchi da 18, keyless system, retrocamera
ex. Peugeot 308 SW Cièl Tecno 1.6 HDi 110CV - colore grigio cendre (eccola QUI)
optionals: clima bizona, antifurto, vetri oscurati
ex. Peugeot 307 Station XS 2.0 HDi 110CV - colore grigio sidobre
optionals: antifurto
humphrey59
grazie ancora
Scusa puoi precisare cosa ingrassavi, cosi lo faccio anch'io che ho lo stesso problema da sempre?
Grazie.
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
grazie ancora
... ho anche io questo "stok" che viene dal posteriore, sono pure stato in concessionaria ed era tutto ok, ma lo "stok" continua a "stokkare" anche nei piccoli rilievi!!! :( :(
efi, ci puoi dire cosa ingrassi di preciso??? ... :scratch: :scratch: .... grazie!!! :salute:
efi
Messaggio da efi »
grazie ancora
Se ben mi ricordo il mio meccanico ingrassava la barra antirollio, in particolare gli attacchi.
In realtà' ha fatto tutto lui quando gli ho detto che sentivo rumore a bassa velocità' sulle buche in curva. :thumbleft:
Mi sembra di aver gia' letto qualcosa a proposito anche sul sito; provate a fare una ricerca.
In ogni caso, la barra si "blocca" un po' e tende a non muoversi liberamente, per cui se lo sforzo e' minimo rimane ferma per poi muoversi in seguito ad uno sforzo maggiore (nel mio caso la discesa dal marciapiede, 5 cm), da cui lo "stock".
Durante il normale movimento, dato che non e' mai ferma ma sempre un po' in movimento (in curva, in rettilineo normalmente non lavora - a meno di buche), non lo sentivo.
Le sospensioni della Sw che avevo sono diverse dalle vostre, ma penso che attacchi e barra siano simili (e quindi con gli stessi problemi).
Checco23
grazie ancora
e sulla 307 si possono moificare?
Tonigno
Grazie efi! .... cmq, ora cerco meglio sul forum, avevo cercato qualche tempo fà, ma nulla! ... e siccome riconoscevo la normalità della cosa non mi ci sono fissato! :thumbright: :thumbright:
efi
Messaggio da efi »
grazie ancora
Non so', ma non penso.
Li hanno riprogettati ed effettivamente, anche se ho fatto solo 5000 Km, riconosco che non fanno un rumorino neanche a pagarlo (almeno sinora).
paolo999
Messaggio da paolo999 »
P,rova a guardare se hai i pistoncini idraulici del portellone scarichi, se lo sono ,.prova a spessorare con dei pezzi di gomma i tasselli (di gomma)del portellone.io ho risolto cos'i' :applause:
williams_ar100
Messaggio da williams_ar100 »
ciao. puoi mettere una foto dove stano questi pistoncini idraulici perche non so che sono grazie in anticipo. [-o< [-o< [-o< [-o<
