Tumore del parabrezza
FUSER
Messaggio da FUSER »
Salve a tutti
Descriverò brevemente il mio problema.
Alla mia 307 HDI 2.0 immatr. Giu 2003, l’estate scora nella zona centrale del parabrezza sono apparse,delle piccole macchioline, bollicine. Con il passare del tempo, quasi un anno, quelle bollicine si sono estese fino a rendere il parabrezza macchiato nella zona centrale. Quindi rendendo la visibilità scarsissima.
Fatta visionare ad un centro Peugeot mi è stato detto che il vetro non è più in garanzia e il problema era stato causato da me, perché dirigevo il getto dell’aria condizionata sotto al vetro.
Ho contattato, via e-mail, l’Ufficio Relazioni Peugeot, portandogli anche a conoscenza che all’auto di un mio amico “una citroen” con un problema simile, gli è stato sostituito il parabrezza pagando solo la mano d’opera. Risposta, la macchina non è in garanzia, non si può fare nulla.
Cosa posso fare ? Sostituite il vetro a mie spese, anche sapendo che è un difetto di fabbricazione? :pale:
Prowler
Re: Tumore del PARABREZZA
Messaggio da Prowler »
Benvenuto sul nostro forum, ti diro' la mia personale opinione.
Se le bollicine sono comparse nell'estate 2007 e la macchina e' dell'estate 2003 trovo anch'io difficile definirlo un difetto di fabbricazione ... in tal caso non credo sarebbe apparso dopo 4 anni !
Indipendentemente da quali siano le cause del problema, credo che l'unica soluzione sia "sfruttare" l'eventuale assicurazione sui cristalli #-o
Passione Peugeot Card n.1
pierix27
Messaggio da pierix27 »
FUSER ha scritto: Fatta visionare ad un centro Peugeot mi è stato detto che il vetro non è più in garanzia e il problema era stato causato da me, perché dirigevo il getto dell’aria condizionata sotto al vetro.
ciao benvenuto nel forum! :D penso che l'aria condizionata non centri molto col problema da te descritto, presentano lo stesso difetto pure alcune auto senza condizionatore ;-)
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Auro
Messaggio da Auro »
Infatti hanno sparato una di quelle caz..te grandi come una casa, sono sei anni che sparo il condizionatore sul parabrezza e con tutte le bocche chiuse perchè l'aria gelata mi dà fastidio, nessun difetto, niente di niente.
Sicuramente il parabrezza non era riuscito molte bene, anche se il problema è venuto fuori dopo oltre 4 anni, purtroppo però per la garanzia la vedo male.
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
Mi aggiungo anch'io al coro unanime che ti hanno sparato una grossissima fesseria, in quanto : allora se non ci puoi sparare l'aria gelata sopra che cavolo lo montano a fare??? Nei sei anni di vita la mia ha gia visto tre parabrezza anteriori, il primo (originale della casa) si era danneggiato da solo, un trac secco e si e' mostrata una filatura che partiva dal lato inferiore destro, e piano piano ha camminato fino al centro del parabrezza. Sostituito a mie spese, perche' ovviamente la garanzia era scaduta, anche se mostrava delle bollicine nei lati esterni del cristallo, e ho inserito la polizza cristalli. Il secondo si e' danneggiato irreparabilmente per causa pietruzza sparata dall'auto che mi precedeva, ma in questo caso me l'ha pagato l'assicurazione, manodopera e ricambio. ;-)
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
humphrey59
Messaggio da humphrey59 »
Addossare la colpa di un difetto del parabrezza all'errato uso del climatizzatore, e, piu in generale, citare come causa una abitudine d'uso errata secondo l'assistenza, non sta nè in cielo nè in terra.....per il semplice fatto che quando queste abitudini sono veramente errate e potenzialmente dannose , VENGONO CHIARAMENTE SCONSIGLIATE DAL LIBRETTO USO E MANUTENZIONE...
Quindi il principio generale è che ...tutto quello che non è espressamente vietato è permesso, e questo fatto potrebbe essere, se sfruttato bene, una ottima arma nei confronti del concessionario inadempiente, o nell'indirizzare reclamo direttamente a Peugeot Italia.
In ogni caso, però, prima di procedere consiglio di consultare libretto uso e manutenzione nella versione piu recente possibile, per essere sicuri che non sia recentemente e stranamente "comparsa" una limitazione di comportamento proprio a questo proposito.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
Vorrei dirvi anche che non è proprio salutare buttare aria freddissima direttamente sul parabrezza che sino a pochi secondi fà stava esposto al sole e ad una temperatura sicuramente superiore ai 35° :pale:
Vi assicuro che un forte shock termico,oltre a far uscire queste bolle d'aria(non sono altro che il distacco dei due vetri dove c'e il materiale plastico che serve a non far disintegrare il vetro stesso in caso di urto!),si possono creare anche delle crepe nei punti in cui il vetro è maggiormente inclinato!
Se parlate con un carrozziere o un'installatore tipo carglass ecc,vedrete che anche loro vi sconsiglieranno il getto diretto!!! :pale:
pierix27
lupus.c ha scritto:Vorrei dirvi anche che non è proprio salutare buttare aria freddissima direttamente sul parabrezza che sino a pochi secondi fà stava esposto al sole e ad una temperatura sicuramente superiore ai 35° :pale:
ahh! ok :D il clima prima di sparare aria fredda cmq ci mette un po'.. :shock: .lo shock termico avviene in condizioni un po' piu' gravose la temperatura deve essere differente tra caldo e freddo di almeno 80/90 gradi. non è da escludere la tua ipotesi! :thumbleft:
un po' di tempo fa il mio termometro registrava 47 gradi, poi ultimamente ci sono stati alcuni fenomeni anormali del clima terrestre percio'.. :scratch:
vi posto anche la fotina :D
:wave:
