Sondaggio riservato ai benzina.....tutti.
humphrey59
Messaggio da humphrey59 »
Quanti kilometri avete fatto e cosa avete sostituito per manutenzione straordinaria (rotture non previste) sia in garanzia che fuori?
Comincio io: in garanzia
1)Frizione, slittava solo in ripresa a motore caldo ma non sempre , a km 23 000
2) Sensore temperatura acqua, famoso lotto difetttoso su vari modelli, schizzava improvvisamente al massimo per poi tornare normale, ma ci spaventava col cicalino e l'avviso di surriscaldamento motore
3)Serratura schienale post sx, rotto in agganciamento.
4) Cono marmitta cigolante come una vecchia trabant con 300 000 km: problema periodicamente ritorna, nonostante tutti i cambi ceramica con rame , viceversa , ed aggiunta di apposita pasta metallica a base rame. Mi dicono affligga solo i benzina.
5)Cintura sicurezza lato guida, a 35 000 km, non ritornava se non accompagnata
6) Devioluci completo, scricchiolava in rotazione volante, a 35 000 km
7)Itervenuto 5 volte in carrozzeria per eliminazione scricchiolio montate centrale dx: problema non risolto e, mi dicono, non risolvibile.
8)Sostituzione batteria, dopo 3 giorni di sosta non partiva: marcia dopo 1,5 anni di vita.
9) Vibrazioni in frenata , risolte da sole con un poco di pazienza e senza precipitarmi dal meccanico.
10)Servosterzo diventato improvvisamente leggermente rumoroso a km 30 000: nessun rimedio possibile, funzionamento ok e olio al livello massimo.
11)Impuntamento motore a freddo, risolto all'80% con aggiornamento software , quasi scomparso progressivamente da solo.
Fuori Garanzia:
1)Bielletta barra stabilizzatrice lato guida rumorosa : sostituzione euro 35 -km 55 000
2)Cuffia giunto omocinetico lato ruota ant sx: sostituzione euro 49- km 66 000
3)Sostituzione cuscinetto posteriore destro, Euro 100-120 (in previsione nei prossimi giorni. km 75 000- l'auto e insopportabile all'orecchio oltre gli 80 km/h
4) Sostitutzione primo treno di continental premium contact a 25 000 km, strano perchè guida rilassata primcipalmente su statale senza traffico e a velocità costante : rilevato consumo posteriori praticamente uguale alle anteriori,per cui nessuna inversione ma cambiate tutte e quattro insieme: inizialmente attribuito il problema alle continental, coi P6 successivi idem con patate: praticamente le gomme posteriori si consumano a scalare, piu all'esterno e meno all'interno, ma con gradualità, quasi il ponte avesse problemi di campanatura (non regolabile) La misura è 195/65- 15 h
Sostituzione secondo treno P6 dopo 38 000 km. Ora rimontati stesso modello.
Non avendo fatto la optionale 2+2 per scommessa, ho evitato il costo di euro 470 + un tagliando da 170 euro, fatto da me col meccanico con 50 euro in tutto.
Anzichè 640 ho cosi speso 250 euro.
Spero non succeda nient'altro tra oggi e il 15 .12, data che sarebbe la scadenza della 2+2.. MeGA SGRATT!!!!!!
Raccontatemi la vostra storia..... :applause: :pale:
Ultima modifica di humphrey59 il 28/11/2008, 21:22, modificato 1 volta in totale.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
chicco37
Re: Sondaggio riservato ai 1.6 benzina BERLINA (no station o cc)
Messaggio da chicco37 »
Ciao Humphrey,
la mia è 1.4, comunque un benzina.
Ha 35.000 km, fatti in poco più di tre anni e mezzo.
Problemi riscontrati in garanzia:
1) Portiere non allineate con la carrozzeria (già così alla consegna). Risolto
2) Portiera anteriore che interferiva con il parafango (già così alla consegna). Risolto
3) Perdita olio motore. Risolto
4) Dischi freno deformati. Risolto, ma pastiglie a carico mio
5) Indecisione del motore negli spunti. Non risolto
6) Caduta soffietti ammo posteriori. Risolto da me
7) Convergenza. MAI RISOLTO :mad: Morale: ho buttato le gomme a 34000 km
8) Deriva a dx. MAI RISOLTO :mad:
Problemi riscontrati fuori garanzia:
9) Alzavetro che funziona ad intermittenza
10) Autoradio che sparisce dal display (devo spegnerla e riaccenderla)
Ho evitato anch'io la 2+2.
Ciao,
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
humphrey59
Re: Sondaggio riservato ai benzina.....tutti.
Dato lo scarso riscontro, e considerato che i benzina sono comunque una minoranza rispetto ai diesel, ho pensato di estendere il sondaggio a tutte le motorizzazioni e versioni, per capire quali sono i problemi ricorrenti che accomunano le nostre 307 a ciclo Otto....
Intervenite numerosi.... :mrgreen: :D
emmeerreci
Messaggio da emmeerreci »
humphrey59 ha scritto: 2) Sensore temperatura acqua, famoso lotto difetttoso su vari modelli, schizzava improvvisamente al massimo per poi tornare normale, ma ci spaventava col cicalino e l'avviso di surriscaldamento motore
1 )il giorno dopo il ritiro, richiesta sostituzione faro dx per infiltrazioni acqua
2 )Per il sensore (captatore cod. 1338F8), mi è successo di venerdì sera quindi macchina ferma (prelevata con il carroattrezzi direttamente dal garage) fino a lunedì sera ma avevo una sostitutiva
3 ) a seguito di richiamo, sostituiti tubi freni, flessibile e liquido freni (4886Z7, 4886Z6,4806A1)
4 )guide e motoriduttori finestrini (9303F8, 9303F9, 9221CG, 9221CF)
5 )varie visite in conce per la famosa nave in ingresso al porto in frenata in retro... sostituite pastiglie a mie spese
6 )Infiltrazioni acqua lato guida, risolto con regolazione della portiera
7 )centralina dietro lo sterzo (blocco comando 6242A7 280€) [GOP 2+2]
8 )trasmettitore e ricevitore pedale frizione (218282, 218216 43€+27€) [GOP 2+2]
9 )spingidisco e cuscinetto (2004AK, 204168 95€+35€), il disco frizione è l'originale perchè sempre in buono stato [GOP 2+2]
10 )candele accensione motore (a mie spese)
11) batteria che ha deciso di lasciarmi a piedi nonostante avessi usato l'auto 20 minuti prima, tutto questo però dopo quasi 3 anni e direi che il suo l'ha fatto (a mie spese, chiaramente)
humphrey59 ha scritto:7)Itervenuto 5 volte in carrozzeria per eliminazione scricchiolio montate centrale dx: problema non risolto e, mi dicono, non risolvibile.
queste ce le ho tutt'ora nonostante vari interventi
humphrey59 ha scritto:11)Impuntamento motore a freddo, risolto all'80% con aggiornamento software , quasi scomparso progressivamente da solo.
Cosa intendi per impuntamento? Tipo che premi l'acceleratore e la macchina è sempre in letargo?
Ricapitolando fuori garanzia le pastiglie freni e le candele accensione.
Con la GOP, centralina, trasmettitore e ricevitore frizione, spingidisco e tutte le volte che ho fatto visita non ho mai speso un euro di manodopera, alla fine ho fatto bene a spendere quegli euri..
Ora aspetto una risposta per il faro... maledetto connettore... http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 15#p282230
Marco
Ultima modifica di emmeerreci il 29/11/2008, 13:54, modificato 2 volte in totale.
Ex 307 Restyling 1.4 90cv X-Line Blu Montebello, cerchi in lega 15", RD4 con display monocromatico A e comandi al volante, climatizzatore bi-zona, bulloni antifurto cod. 9607.L0, garanzia opzionale 2 + 2 80000Km, dal 30 Aprile 07 TomTom One Italia + autovelox + voci aggiuntive (Toscanaccio e Rally) imm. 24/11/05
humphrey59
Grazie della partecipazione.
Per impuntamento si intende quando dai gas e l'auto anzichè accelerare, si "impunta" e non prende il gas, quasi tu stessi frenando anzichè accelerare.
Una precisazione. Qual è stato il sintomo che ti ha costretto a sostituire le candele, secondo peugeot , almeno sul 1.6, di durata minima 60 000km?
Grazie!
emmeerreci
humphrey59 ha scritto:Grazie della partecipazione.
Per l'impuntamento lo fa anche a me a freddo, ma dopo un paio di minuti che la lascio accesa in folle il problema si riduce quasi del tutto per poi sparire a motore caldo. Penso sia un problema di elettronica, lo fa anche la vecchia Panda 1100 (quella 900 a carburatore non lo faceva)
humphrey59 ha scritto:Una precisazione. Qual è stato il sintomo che ti ha costretto a sostituire le candele, secondo peugeot , almeno sul 1.6, di durata minima 60 000km?
Grazie!
Sono state sostituite perchè batteva in testa, il tic tic tic sia sotto sforzo che al minino di giri. Comunque me le ha fatte pagare circa 40€ tutte e 4, considerando tutti i lavori che mi ha fatto e la cortesia con cui mi accoglie ogni volta, glieli ho dati volentieri.
Titi
Messaggio da Titi »
la mia allo stato attuale a 40K KM e 3 anni di vita ha avuto:
in garanzia:
-sostituzione supporto del cuscinetto del braccetto destro
fuori garanzia:
-riparazione spinotto luce targa posteriore(120 euro)
-sostituzione interruttore pedale del freno per anomalia ABS/ESP(25 euro)
-sostituzione cappelliera(750 euro :mad: )
-indurimento del cambio a motore freddo(in attesa di sviluppi)
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
emmeerreci
titi ha scritto:-riparazione spinotto luce targa posteriore(120 euro)
Alla faccia dello spinotto, è d'oro?
Marco
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Praticamente nulla: solo il giunto dello scarico scricchiolante (anche se va detto per onestà che in 5 anni ho fatto solo 38.000 km)!
chicco67
humphrey59
chicco37 ha scritto:Ciao Humphrey,
Ciao,
Chicco
Proprio ieri mi è sceso un soffietto ammo posteriore, (sono stato avvisato da un forte colpo su piccola buca), e siccome fino ad ora non ho letto qui nessuna soluzione veramente definitiva, mi sembra che tu capiti proprio a fagiolo: puoi descrivere il piu dettagliatamente possibile come hai risolto il problema, e da quanto tempo "tiene"?
Ti ringrazio.
humphrey59
Grazie!
Si, ma dimmi: dopo che hai sostituito le candele, il problema battito in testa si è risolto oppure no?
humphrey59
titi ha scritto:la mia allo stato attuale a 40K KM e 3 anni di vita ha avuto:
in garanzia:
fuori garanzia:
Osteria! Ma il prezzo della cappelliera sara 75 euro, e non 750......perchè se mi sbaglio quando cambio l'auto me la tengo e la rivendo a peso d'oro....... :mrgreen: Puoi chiarire?
Rocky72
Messaggio da Rocky72 »
Se non ricordo male ha frantumato la cappelliera aprendo o chiudendo la macchina....
Io per ora ho fatto 10k km (da 27a37mila) ho solo dovuto dare una sistemata ai bulloni della portiera sinistra.
Il baule non è proprio a filo ma me ne frego :D
Per il resto "problemi" no, dovrei cambiare la batteria per vedere se anche il finestrino lato guida "pigro" si riprende...
________________________________________________________________________________
"Con della calma si va dappertutto"
Peugeot 307 CC 1.6 benzina - 06/04 - nero ossidiana - 99k km - Dunlop Blue Response (con tappini rossi) - Clarion DXZ848RMC - Frangivento - Cruise Control - Kit2vie DLK165
ECCOLA : http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 19&t=17055
Ex Audi A3 Ambition 1.8 125 Cv Nera; Ex Fiat Uno 45 fire rossa
chicco67
IL problema soffietto si risolve a costo zero, smontando le ruote dietro, facendo scendere tirandoli i soffietti, avvolgendo un paio di strati di nastro americano e riposizionando, spingendoli con forza nella loro sede fino a farli rientrare nella loro sede. Fatto 2 anni fa e mai più avuto il problema. :mrgreen: :)
chicco67
5 anni e 11 mesi - km 61400
Guasti:
- 2 radio per lettore cd in garanzia
- clacson in garanzia (sostituito volante)
- COM2000 in garanzia
- ventola clima non ricordo la spesa
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 232.232
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 162.000 Consumo 8,5 l/100 km
