Sostituzione pastiglie: pistoncino pinza freno bloccato
piergiorgio
Buongiorno a tutti, questa mattina mi sono cimentato alla sostituzione delle pastiglie freno posteriori del 307 di mio figio, 1.6 ben. mod.2001 ( € 52 non originali ?), purtroppo non ci sono riuscito causa il bloccaggio del pistoncino della pinza, ho provato in tutti i modi a farlo rientrare ma non ci sono riuscito, sembra ingrippato in quella posizione, ho dovuto rimettere le pastiglie vecchie non senza difficoltà. C'è qualche buon'anima che mi da una dritta per sbloccarlo?
Grazie e buona giornata
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Sostituzione pastiglie: pistoncino pinza freno bloccato
Purtroppo non sono in grado di aiutarti, ma ho modificato il titolo del tuo messaggio, in maniera da renderlo più comprensibile ai visitatori.
Cerchiamo di inserire sempre titoli che facciano capire immediatamente il contenuto del messaggio: aiutateci a tenere il forum ordinato e fruibile, grazie!
- lupus.c
Provo a risponderti io
Una staccata la pinza dal suo supporto e tolte le pastiglie,devi munirti di "pinza a pappagallo" (che sarebbe quella che si allarga l'apertura
),aprire il tappo della vaschetta dell'olio e con forza,spingere dentro il pistoncino
Non avere paura di fare forza!!
Se ancora non dovesse rientrare,apri leggermente la vaterella che serve per fare lo spurgo dell'aria e riprovaci!
ATTENZIONE però alla fuoriuscita dell'olio perchè è molto corrosivo sulle vernici!
Assicurati,una volta rimontato il tutto,di fare un paio di "pompate" sul pedale del freno,facendoti aiutare da qualcuno,e di fare un paio di volte lo spurgo dell'eventuale aria entrata nel circuito e,di ripristinare il corretto livello dell'olio nella vaschetta
Se hai bisogno di ulteriori consigli/aiuti passo-passo,non esitare a postare le tue richieste
piergiorgio
Mi scuso con il moderatore per l'errato titolo, grazie per la correzzione, mille grazie anche a Lupus per i consigli, domani cercherò di metterli in pratica anche se ho dei dubbi sulla buona riuscita, pensa che questa mattina alla fin fine ho cercato di spingere il pistoncino utilizzando anche un estrattore, purtroppo senza esito, anche se non ho usato tutta la forza possibile per precauzione, tempo fà i pattini anteriori li ho sostituiti senza nessun problema, è una cosa stranissima.
Ancora grazie e buona giornata a voi tutti.
- lupus.c
Prima di sostituire le pastiglie,avete per caso aggiunto altro olio nella vaschetta?
Con lo svitamento della vite per lo spurgo,dovresti riuscire tranquillamente a rimettere apposto il pistoncino ma,appena rientrato,richiudi subito la vite dello spurgo per non far entrare aria nel circuito
Se nemmeno coì và dentro,ti conviene(se sei pratico di meccanica)smontare la pinza completamente,ripulirla per bene e cercare di capire il perchè di questo bloccaggio(olio sporco,troppo vecchio ecc),sostituire tutto l'olio nella vaschetta dei freni e rimontare il tutto
piergiorgio
non ho aggiunto olio nella vaschetta, purtroppo domani non posso fare la prova come da te consigliato perchè mio figlio è via con l'auto. Così per curiosità qual'è la procedura per il smontaggio completo della pinza? il fatto che l'auto è provvista di abs complica il ripristino dell'olio nella vaschetta dopo lo scarico?
Scusa se ti faccio perdere tanto tempo. Grazie e ciao
ragazzi i pistoncini dei freni posteriori di qualsiasi vettura peugeot rientrano in modo particolare. c'è un utensile apposta per farlo, ma in mancanza, bisogna comunque munirsi di pinza a pappagallo come suggerito da lupus ed in piu bisogna ruotare in senso orario il pistoncino stesso con un altra pinza, stando attenti a non rovinarlo. se non riuscite lasciate perdere prima di fare danni. quindi non c'è bisogno d allentare la vite di spurgo o di smontare la pinza stessa. ripeto per fare questa operazione, fare pressione spingendo e ruotando contemporaneamente.
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
- lupus.c
[-o< Straquoto Massymassy-77 ha scritto:ragazzi i pistoncini dei freni posteriori di qualsiasi vettura peugeot rientrano in modo particolare. c'è un utensile apposta per farlo, ma in mancanza, bisogna comunque munirsi di pinza a pappagallo come suggerito da lupus ed in piu bisogna ruotare in senso orario il pistoncino stesso con un altra pinza, stando attenti a non rovinarlo. se non riuscite lasciate perdere prima di fare danni. quindi non c'è bisogno d allentare la vite di spurgo o di smontare la pinza stessa. ripeto per fare questa operazione, fare pressione spingendo e ruotando contemporaneamente.
Devi scusarmi ma,mi era proprio sfuggito che si trattava dei freni posteriori [-o<
Segui il perfetto consiglio che ti ha dato Massy
piergiorgio
grazie mille ragazzi
, spero solo di non aver fatto dei danni quando ho usato l'estrattore questa mattina
, anche se non ho dato il massimo della forza.
buon week end
buon week end
- lupus.c
follegeppo66
Io ho sostituito i freni posteriori e devi giustamente avvitare se non ricordo male in senso orario, e spingere dentro i pistoncini, ma se non hai la chiave apposta devi farti aiutare perche' da solo non ce la farai ciao.
piergiorgio
Oggi assieme al figlio ( siamo tutti 2 in ferie forzate per poco lavoro) abbiamo sostituito finalmente le pastiglie posteriori del 307. Di nuovo un grazie a tutti Voi per l'aiuto dato con le vostre indicazioni. Devo dire che il lavoro non è stato così semplice anche se eravamo in 2, alla fin fine per spingere il cilindretto ho usato l'estrattore mentre con la pinza l'ho ruotavo, altrimenti non avremmo avuto sufficente forza di spinta per farlo rientrare anche perche con la pinza-freni staccata non si ha una base di appoggio, incredibile ma vero.
Buona giornata a tutti e ciao
- lupus.c
Ben fatto
