lampeggio pulsante chiusura centralizzata
ciao ragazzi, posseggo una 307, ieri ho notato una cosa strana...appena inserisco la chiave e accendo il quadro mi lampeggia la spia della chiusura centralizzata, che significa? questa anomalia nn la fa sempre!che dovrei fare?grazie ragazzi!!
Re: lampeggio pulsante chiusura centralizzata
non ne ho la piu pallida idea è la prima volta che sento un problema del genere
non potrebbe essere che ti segnala che la batteria all'interno della chiave e che serve proprio per le chiusure centralezzate si sta per scaricare????? hai il libretto di istruzioni della macchina???
prova a controllare
prova a controllare
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
nel libretto dice che ci può essere un anomalia, ma nn dice altro!volevo capirne di più prima di portarla in conc, tanto so già che una volta arrivata li dovrei uscire soldi e volevo sapere se qualcuno conosceva il problema prima di fargli mettere mano! cmq la la batteria della chiave nn può essere perchè provando cn la chiave di scorta il problema persiste!grazie lo stesso
tienici informati
Headlightman
Avevo letto da qualche parte che il lampeggio della spia della chiusura potrebbe esser portato da un problema al sistema di riconoscimento della chiave, il blocco motore o non so come si chiami..!! cioè ... se lampeggia prima di mettere in moto il motore non dovrebbe avviarsi...!! LA tua parte sempre bene?
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
si, parte tranquillamente! per ora!ormai è un pò di giorni che fa questo problema!
fai controllare la BSI
ciao
ciao
Ex PEUGEOT 307 XT 1.6 HDI 110cv 5p GRIGIO ALLUMINIO [imm. 21/04/2005 - pre-restyling] |
luigi307va
Ciao,
cos'è la BSI? Comunque anch'io ho riscontrato il problema del lampeggio pulsante della chiusura centralizzata....ma non lo fa molto spesso......ma visto che devo portare l'auto per verificare altro......proverò a chiedere di controllare anche questa BSI
è una centralina elettronica, che ha funzioni piuttosto complesse.
sul forum troverai tutte le spiegazioni.
ciao
ciao
