Problema accensione 307 SW 110cv 2003
cantudario
Messaggio da cantudario »
Ciao a tutti, posseggo da marzo una 307 SW HDI 110cv del 2003, acquistata usata da un privato a 45000 km. Purtroppo un paio di mesi fa ha iniziato a darmi problemi di accensione, culminati in impossibilità di accendere l'auto. Rimorchiata dal mio meccanico di fiducia (non ufficiale peugeot), esclusi problemi elettronici o di batteria, ha riscontrato un problema agli iniettori e portata dal 'pompista' è stato sostituito un iniettore, alla modica cifra di 450 euro. Per un mesetto è andata bene, anche se ancora con qualche esitazione, quindi con la discesa del primo freddo il problema è riesploso, quasi peggio di prima. Questa mattina l'ho riportata dal meccanico che questa volta sembra più orientato su candelette e centralina, visto che il problema si presenta eclatantemente a freddo e meno a caldo. Sono abbastanza scorato dalla situazione anche perchè la macchina mi piace molto ma da quando l'ho presa i problemi si sono succeduti a ripetizione: dopo un mese non rendeva in accelerazione ed aveva il flussometro da pulire; poi il problema con l'accensione; poi si è bruciata una lampadina anabbagliante, le ho dovute cambiare entrambe; adesso di nuovo l'accensione. Nel mezzo è anche stata forzata (per non rubare nulla...) e ha fatto 2 settimane anche dal carrozziere.
Ho cercato nel forum ma non ho trovato problematiche simili alla mia, voi ne avete da segnalare o avete idea di cosa possa essere e in caso avete dei consigli? :?
Grazie a tutti.
308 SW 2.0 Blue-Hdi 150cv Ciel Allure 2015
308 II
ex-308 SW 2.0 HDI 136cv Ciel Feline 2009
308
ex-307 SW 2.0 HDI 110cv FAP 2003
307
ex-306 XR 1.9td 5p 1998
306
PiGi
Re: Problema accensione 307 SW 110cv 2003
Messaggio da PiGi »
Ho lo stesso problema anche io, basta che la lasci una notte al freddo e faticare non poco per metterla in moto.
Domani o mercoledì la porterò in officina per vedere se riusciranno a fare qualcosa.
Ti posso dire con certezza che non sono le candelette, è la prima cose che hanno escluso in officina.
Ho cambiato anche la batteria, ma con temperature più basse si è ripresentato il problema.
Quando avrò novità ti farò sapere.
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
FX1
Messaggio da FX1 »
Io avevo lo stesso problema di accensione sotto i 10 gradi. Ho cambiato la batteria e ora la mattina parte al primo colpo senza difficoltà. Da notare che è durata oltre 6 anni.
Se dici che non è la batteria potrebbero essere le candelette visto che gli iniettori dovrebbero essere a posto.
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
cantudario
Mah se fosse la batteria con le duecento volte che ho tentato a vuoto di farla partire sarebbe già morta credo. Spero tanto siano le candelette a questo punto. Grazie delle vostre esperienze. Domani dopo consulto col meccanico vi farò sapere...
308 II
308
307
306
thewizard
Messaggio da thewizard »
come hanno fatto ad escludere le candelette, PRIMO indiziato del difficile/mancato avviamento a freddo?
vanno pazientemente smontate e provate singolarmente, dopodichè va provata la centralina e riscontrato il corretto funzionamento controllando la presenza di alimenazione sulla barra di distribuzione elettrica
...mica si guarda il motore e si sentenzia "questo va bene, questo no"...
:roll:
cantudario
no infatti questa volta le prime indiziate sono loro e poi la centralina come detto. sono ancora in attesa di responso... 8-[
308 II
308
307
306
cantudario
appena sentito il meccanico: non sono le candelette e mi ha detto che il sistema in avvio si svuota di gasolio quindi è un problema di pressione che deve risolvere il pompista. altro giro, altro regalo... :cry:
e venerdì prossimo è natale...
308 II
308
307
306
thewizard
attento, c'è una nota difettosità sulle valvole del fitrlo gasolio della pompa a serbatoio (il modello con filtro esterno, che si trova sotto il sediel posteriore all'altezza del passaruota)
in questo caso si risolve facilmente e con pochissima spesa
cantudario
ah non lo sapevo, potresti spiegarmi meglio il difetto così magari lo segnalo al meccanico se non lo ha già controllato?
la difettosità potrebbe impedire l'arrivo del gasolio al motore? caspita se fosse così sarebbe veramente l'uovo di colombo altro che iniettori!
308 II
308
307
306
cognac
Messaggio da cognac »
Ciao ragazzi,
anch'io da qualche settimana, ho lo stesso problema....stesso modello, ma del 2002, fin'ora non mi aveva mai dato particolari problemi in accensione, ma ora, la prima accensione da freddo, si e' fatta molto stentata. La batteria e' stata cambiata un mese fa per fine carriera; ora aspetto notizie dai piu' esperti, per sapere come muovermi.
Ciao a tutti, cognac.
Cognac, 307 sw hdi 2000 fap,110 cv diesel , ottobre 2002, 178000 km..
thewizard
i difetti riscontrati causano il medwesimo inconveninente = svuotamento impianto alimentazione gasolio, nel tratto comrpeso tra la pompa serbatoio e la pompa AP del commonrail
la difettosità è stata riscontrata su una partita di pompe immerse CON filtro incorporato e su una partita di filtri estenri per i veicoli che hanno la pompa immersa SENZA filtro (solitamente localizzato all'altezza del passaruota, su alcuni modelli all'interno dell'abitacolo, sulla maggior parte all'esterno). il problema, IDENTICO per le cugine francesi, è localizzato nel filtro, valvola antisvuotamento che.. non impedisce affatto lo svuotamento.
soluzione: cambiare il filtro esterno/interno con il nuovo tipo.
il problema può verificarsi tanto sui veicoli nuovissimi tanto sui veicoli con NNmila km, occorre verificare eventuali campagne di richiamo (indispensabile N telaio)
Fabio/sperando di poter essere utile
cognac
Grazie thewizard....non appena mi sara' possibile, saro' dal meccanico e lo faro' presente.
Ciao e,.......
Auguri !!!
materapietro
Messaggio da materapietro »
thewizard ha scritto:i difetti riscontrati causano il medwesimo inconveninente = svuotamento impianto alimentazione gasolio, nel tratto comrpeso tra la pompa serbatoio e la pompa AP del commonrail
non ho capito molto bene....ma le nostre leonesse hanno anche un filtro sulla pompa oltre a quelle del motore???
se si potresti mica aiutarmi a capire meglio dove si trova quello della pompa interno???grazie piè
Peugeot 307 SW 2.0 hdi 136 Fap......del 07/2005
fabri68
Messaggio da fabri68 »
se monta un filtro interno alla prepompa(quella elettrica a bassa pressione),si trova in immersione nel serbatoio ed e' accessibile sotto i sedili posteriori dove trovi una botola solitamente di colore nero.ciao
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
materapietro
fabri68 ha scritto:se monta un filtro interno alla prepompa(quella elettrica a bassa pressione),si trova in immersione nel serbatoio ed e' accessibile sotto i sedili posteriori dove trovi una botola solitamente di colore nero.ciao
Ultima curiosità ma il filtro della prepompa si sostituisce???
io ho una 307 2.0 136cv del 07/2005 sai mica se è interno o esterno??
grazie piè
