Non funziona più il climatizzatore
soundcrafter
Messaggio da soundcrafter »
Pochi giorni fa mi sono accorto che il clima automatico della mia 307 2.0 HDI 2002 non funziona. Azionando il tasto apposito, si accende la scritta A/C sul display come se tutto fosse ok, ma il clima non funziona. Secondo me proprio non si avvia la pompa del clima (non si sente il classico "tic" del relè di azionamento)
D'accordo che fuori non ci sono ancora 30 gradi, ma vorrei risolvere il problema prima che arrivi il caldo (o anche solo per disappannare efficacemente il lunotto...).
Insomma, prima di contattare conscessionari e meccanici vari vorrei capire se può trattarsi di un problema serio oppure di qualcosa di risolvibile facilmente (fusibile?) .
Chiedo perdono se il problema è già stato posto, ma non ho trovato thread a riguardo.
Grazie a tutti!
Peugeot 307 XSI 2.0 HDI anno 2002 km 254.000
hetfield
Re: Non funziona più il climatizzatore
Messaggio da hetfield »
Prova a controllare i fusibili prima di tutto!!!
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
enans
Messaggio da enans »
Ciao io ho avuto il tuo stessa problema, una volta mi hanno cambiato il ventilatore interno in garanzia, una seconda volta dopo circa 2 anni ho pagato di tasca mia 280 € circa, poi mi hanno sostituito i tubi del clima xchè rotti, adesso al 6° anno di vita del mio leone ho dovuto sostituire una treccia di cavi che vanno dal ventilatore interno xchè i connettori erano quasi fusi x il troppo assorbimento di corrente €200. in tutti questi casi il clima auto si accendeva ma all'interno dell'abitacolo non passava un filo d'aria, anche regolando i flussi in maniera manuale. :pale:
Ex 307 sw 2.0 hdi fap 16v 136 cv Imm. 04/2004
Ex 3008 Crossway 1.6 BlueHdi 02/2016
508 RXH HYBRID4 10/2015
MASTERBIGSTRONG
Messaggio da MASTERBIGSTRONG »
Ciao, io ho la tua stessa auto, ma grazie a Dio il clima ancora mi funziona (grattatina doverosa). Domanda stupida: hai fatto controllare il gas se è finito? Io a Luglio faccio fare il tagliando e con l'occasione dopo 8 anni sarà il caso che lo farò ricaricare :roll:
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009 :-) CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
fabri68
Messaggio da fabri68 »
sicuramente non hai piu' gas nell'impianto di climatizzazione,e in mancanza di quest'ultino il compressore del clima non parte per evitare rotture.
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
MASTERBIGSTRONG
fabri68 ha scritto:sicuramente non hai piu' gas nell'impianto di climatizzazione,e in mancanza di quest'ultino il compressore del clima non parte per evitare rotture.
Giusto. Ho letto in un altro argomento che sei un meccanico, meno male, così ci aiuti a capire ste Peugeot volanizzate/elettronizzate :mrgreen:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
MASTERBIGSTRONG ha scritto: dopo 8 anni sarà il caso che lo farò ricaricare :roll:
e be, direi master :oops: :roll:
soundcrafter
Grazie per le gentili risposte, in settimana faccio un salto dal mecc per risolvere.
L'operazione di ricarica del gas è una cosa lunga o la fanno al momento?
Grazie e buona giornata!
MASTERBIGSTRONG
Dovrebbero fartela quando la porti... Certo è che sono impicciatissimi ti diranno di lasciargliela :roll:
MASTERBIGSTRONG
Magari se hai il telefono chiamali prima, così eviti sorprese ;-)
MASTERBIGSTRONG
Però ancora funziona alla grande :oops:
kri-11
beato te, a me na mazza anche da nuovo...e lo gia ricaricato un anno fa :mad: e de cambiato un cavolo...mah :?
MASTERBIGSTRONG
Qualche tubo rotto? Oppure il compressore o il condensatore (mi hanno detto, se non ricordo male, che c'è pure st'altro aggeggio :? ) ?
kri-11
per me i tubi non son rotti, semplicemente lo puoi tenere a manetta sin che vuoi che tanto non ti prendi una broncopolmonite, mentre quello sulla 206 di mio frate ti fa uscire i polaretti :mad: :cry:, il fatto e che con il mio, anche con 35° fuori e il clima acceso al massimo fa cmq caldo...o meglio non fa freddo...bo, specie paragonato ad altri climatizzatori su altre macchine :thumbdown: e dire che era uno di quei optional che non ne volevo fare a meno :hurted:
MASTERBIGSTRONG
Che strano :scratch: Ma è automatico? Il mio fino a qualche tempo fa appena lo mettevi d'estate a 21, partiva all'ottava velocità come un missile e dopo un minuto sembrava di stare dentro a un frigo :shock: Ora che è quasi scarico fatica un po', però dopo due minuti circa se hai lasciato l'auto al sole (e la mia che ha la pelle ve la raccomando...) te la riporta a temperature umane...
