Rumore nuovo per la mia 307!
PROGRESSO Dattilo
Messaggio da PROGRESSO Dattilo »
E' da qualke giorno ke quando prendo buke con le ruote posteriori sento un rumore che coinvolge tutto il portabagagli quasi come se si aprisse. E' capitato ad altri? Ciao
307 1.6 HDI 110 cv XSI grigio ferro 07/2004, antifurto V/P, antiturbo, Blaupunkt 5 cd, CControl e Pedaliera in alluminio sportiva.
Retz
Messaggio da Retz »
Nella mia no :oops:
PS: sicuro che non hai qualcosa che si muove tipo le catene da neve oppure qualche attrezzo nel kit dentro la ruota di scorta che si è staccato dalla sede.... ?
FantoMax
Re: Rumore nuovo per la mia 307!
Messaggio da FantoMax »
PROGRESSO Dattilo ha scritto:E' da qualke giorno ke quando prendo buke con le ruote posteriori sento un rumore che coinvolge tutto il portabagagli quasi come se si aprisse. E' capitato ad altri? Ciao
Ciao,
qualcosa di simile è capitato anche a me.
Quando la strada era sconnessa o prendevo qualche buco sentivo un rumore provenire dal bagagliaio.
Facendo varie prove ho scoperto che erano le portiere posteriori, ho lubrificato per bene le cerniere e il rumore è sparito.
Chiaramente questo potrebbe valere anche per te se la tua 307 è un 5 porte.
FantoMax
Kennet
Messaggio da Kennet »
Quando ho letto questo post mi sono detto...allora non lo sento solo io...però la storia delle portiere mi ha spiazzato visto che ho la 3 porte :x
Cmq da un po di tempo sento un rumore provenire dalla zona posteriore ma non capiscose viene dal bagagliaio, a me sembra provenire dal posteriore sinistro, tipo nella zona ruota per intenderci. Sembra un rumore metallico, come due parti che sbattono...lo fa solo con buche "importanti" ma lo fa e non so che pensare...voi che dite????? :cry:
PS: non credo sia qualche accessorio che sballonzola in giro, visto che si muoverebbe in più situazioni credo... :roll:
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
VIDA
Messaggio da VIDA »
Kennet ha scritto:Quando ho letto questo post mi sono detto...allora non lo sento solo io...però la storia delle portiere mi ha spiazzato visto che ho la 3 porte :x
A me faceva anche rumore ed erano i soffietti degli ammortizzatori posteriori. Non erano bene inseriti nella loro sede, e non essendo perfettamente "coassiali" con l'ammortizzatore, nelle buche andavano a sbattere contro la cartuccia dell'ammortizzatore, per poi "scivolare" al suo esterno e provocare quel rumore. Soluzione, metti una mano sopra la ruota posteriore e prova a verificare che sia ben inserito nella sua sede: è ad incastro e riesci anche a sfilarlo e reinserirlo con facilità.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
IMPERATORE
rumore posteriore
Messaggio da IMPERATORE »
E' vero ragazzi!
il rumore lo sentivo anke io, stavo diventando pazzo! ho tolto la ruota di scorta, il kit per cambiare la ruota, il pannello posteriore del portellone, ma il problema si manifestava lo stesso! alla fine erano proprio le cerniere delel portiere posteriori non lubrificate! ho lubrificato le cerniere delel porte, l'aggancio delle peorte e del portellone con un grasso particolare ed ora non sento più niente! tuttavia gli ammortizzatori posteriori nn è ke siano il massimo nella nostra makkina, quindi anke la minima buca sembra una voragine!
Peugeot 307 2.0 HDI Xs Fap grigio sidobre
FantoMax
rumore posteriore
dimenticavo....
nel mio caso, oltre alle cerniere delle portiere posteriori, un' altra fonte di rumore era provocata dall'aggancio del sedile posteriore lato guida.
Infatti, ho notato che muovendolo c'era del gioco. Ho provato ha fare un giro in auto con i sedili posteriori ripiegati in avanti e il rumore è sparito.
Quindi, ho messo un pò di nastro adesivo attorno al gancio dove si aggancia il sedile e voilà, niente rumore.
Nel mio caso il rumore era dovuto al sedile posteriore lato guida.
Pensandoci bene, a posteriori, notavo che quando c'era qualcuno seduto dietro su quel sedile, il rumore spariva.... pensarci prima!!!!!!
FantoMax
307XT HDi 90cv 5p BLU (imm. giugno 2001)
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
a me, comuque consolati, las mia sembra che si smonti dal rumore che fa :cry:
Auto precedenti:
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Confermo i tamponi fine corsa (che poi sono solidali ai soffietti) non hanno
un foro interno delle stesse dimensioni dello stelo dell'ammo e in piu' tendono
a sfilarsi dalla sede dell'attacco superiore della sospensione che normalmente
li vincola e quindi ballano ovunque durante il funzionamento causando rumore!
darkstalker
basterebbe tanto poco ad assemblare bene le cose . . . ma sembra che in Peugot non ne abbiano la minima voglia :(
Auto precedenti:
PROGRESSO Dattilo
L'ho portata 2 volte dal conce. La prima hanno diagnosticato che il rumore viene dai sedili posteriori hanno inserito qualcosa ma tutto uguale a prima. Vado la seconda e dicono che dipende dalla plastica nera sullo sportellone; alla fine qualcosa riescono a sistemare ma non totalmente dicono che la devo lasciare perchè ci devono lavorare di + per sistemarla nel migliore dei modi. Presto ottempererò!
ARGO
Messaggio da ARGO »
STESSO IDENTIO PROBLEMA!!!!!!!!!! :shock: :shock:
Ho in concessionario l'appuntamento in settimana.........
Cabin crew, prepar for take off!!
ALn
Messaggio da ALn »
Anch'io ha la station ed ho il tuo stesso problema...un rumore come se il portellone non si fosse ben chiuso e rimanesse aperto.
A me la prima volta lo hanno regolato: effettivamente faceva un pò di gioco...ma senza esiti positivi.
La seconda volta lo hanno attribuito al distacco di un a sbarra che sta nel il paraurti, effettivamente il paraurti si muoveva e faceva quel rumore... ma anche questa non era la soluzione giusta.
La terza volta non ci sarà, il rumore lo fa ancora e credo che sia proprio la vibrazione del portellone, infatti quando lo si chiude fa lo sgradevole rumore metallico "sbleng" (tipo porte Fiat di antica memoria).
Ho provato di tutto: ho tolto tutti i pezzi metallici dal bagagliaio (trangolo, set cambio pneumatico), ho fatto ben aderire la targa posteriore, ho tolto la cappelliera,..una cosa ho notato che a pieno carico lo fa molto meno, cioè lo fa sullo sconnesso più consistente e questo avvalora l'ipotesi del portellone, in quanto in queste condizioni (pieno carico) all'auto vengono trasmesse minori vibrazioni.
ALn
Messaggio da ALn »
Problema Risolto.
Era il portellone posteriore che vibrava.
Aprendo il portellone, ai lati, ci sono due cilindretti in gomme che vanno a "battere" contro il battente della carrozzeria.
Evidentemente si erano consumati: ho meso sopra di essi un piccolo spessore (degli adesivi in feltro che si mettono sotto i piedi delle sedie per evitare che facciano rumori), ed il problema è risolto...e pensare che per ben due volte è entrata in officina!
PROGRESSO Dattilo
GRAZIE 1000 ALn!!!
Vorrei venire in quel di Piedimonte a darti un bacio in fronte ALn! Non ti puoi rendere conto di cosa mi hai risolto. Erano mesi che stavo appresso a questo rumore posteriore che faceva sembrare il mio leone una vecchia carcassa quando prendevo le buche col posteriore. Ieri, dopo aver letto la tua soluzione, ho provato anche io e sorpresa supergradita credo di aver risolto ilo problema almeno al 90%. Tutto ciò è l'ennesima conferma della validità di questo sito e di chi lo ha pensato. Quindi grazie a tutti voi ma non certo a Peugeot le cui officine mi hanno più volte smontato tutto a rischio di farmi anche danni senza poi risolvere niente. Non so nemmeno se vale la pena svelargli la soluzione quando ci ricapito dal conce.
