TAC TAC TAC dal motore
chicco67
Messaggio da chicco67 »
sulla mia SW col motore al minimo, sia a caldo che a freddo, si sente un TAC TAC TAC... proveniente dalla zona dei coperchi della distribuzione, sopra la testata... :? curiosamente, aprendo il cofano, il rumore cala (fenomeno di risonanza?) succede anche a voi?
Ricordo che la mia è un 1600 a benzina!
Grazie :D
chicco67
wlupo69
Messaggio da wlupo69 »
io lo sento al minimo a motore caldo, da dento l'abitacolo.
Dura una trentina di secondi , poi non si sente per un po' e poi ricomincia .
Chissa' se e' lo stesso rumore...
Cciao
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
chicco67
wlupo69 ha scritto:io lo sento al minimo a motore caldo, da dento l'abitacolo.
Cciao
Proverò a registrarlo, la prossima volta che tiro fuori la macchina dal box! :wink:
chicco67
chicco67
Re: TAC TAC TAC dal motore
chicco67 ha scritto:sulla mia SW col motore al minimo, sia a caldo che a freddo, si sente un TAC TAC TAC... proveniente dalla zona dei coperchi della distribuzione, sopra la testata... :? curiosamente, aprendo il cofano, il rumore cala (fenomeno di risonanza?) succede anche a voi?
Grazie :D
Che sia legato a questo (leggere verso la fine):
http://www.cuorialfisti.com/Tecnica/Pun ... uliche.htm
chicco67
Retz
Messaggio da Retz »
:shock: spaziale quel link :wink:
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
succede anche a me ma solo con l'aria condizionata accesa.
in corrispondenza del TAC noto che i giri del motore scendono lievemente per poi risalire, dopo un po si sente un'altro TAC e va avanti cosi
L'ho gia' portata dal concessionario una volta per questo e dopo avermi assicurato che era tutto a posto la cosa si ripete in maniera identica.
Sinceramente sta macchina comincia a scocciarmi :x
Auto precedenti:
Geppo
Messaggio da Geppo »
Non so se anche la 307 ce l'ha, ma la mia vecchia Audi 80 aveva la regolazione del battito: praticamente appena accesa batteva leggermente in testa dopo alcuni secondi si metteva apposto, spariva il tac.
darkstalker
non penso che siano le punterie, nella mia lo fa solo se ho il condizionatore acceso.
Il TAC ad intervalli regolari continua finche non stacco il condizionatore.
boh . . . l'elettronica di questa macchina non mi da molto affidamento :(
Auto precedenti:
Retz
Messaggio da Retz »
Già!
..anche a me lo fà solo col clima acceso, quindi immagino che sia proprio una cosa che lo riguarda...
poi dipende a che rumose vi riferite:
se più che un "tìc secco" è un "sciàk trascicato" allora è quello a cui mi riferisco io (e penso anche darkstalker) :wink:
ciaoooooooooooooo
:wink:
darkstalker
esatto retz,
oggi alle 14:30 devo andare dal conce perche' da ieri la macchina mi segnala "anomalia antiinquinamento" e gli faro' presente anche questo problema
cavolo la mia vecchia Clio era un'orologio svizzero rispetto a questa :(
Auto precedenti:
Audison
Messaggio da Audison »
raga, quel TAC che sentite con il clima acceso non è altro che la frizione del compressore del clima stesso che si attacca per mettere in pressione il gas del circuito... vi ricordo che tramite la cinghia è sempre tutto messo in rotazione, quindi ci vuole qualcosa (la frizione che fa sto rumore) che mette in rotazione il compressore o meno...
:evil: EX: Peugeot 307 Station 2.0Hdi FAP 107CV ~ Socio 45 ~ Peugeotclub
:twisted: NOW: Astra H SuperWagon Enjoy 1.7 CDTI
101 CV teorici -> 110 effettivi -> 130CV-276Nm mappati! ~ Socio 215 ~ Astrahclub
-> Nera - Vetri scuri - Antifurto Vol - CD30MP3 - Bracciolo - Presa 12V bagagliaio - 205/55R16
:mrgreen: AM: Ambient light LED Ambra - Sblocco AirBox - Filtro K&N - Sensori di parcheggio - Pinze freni BLU - Anabaglianti Xenonlamp by Peugeotclub - Nankang NS-2 225/45R17 su Arcasting K11D - Assetto -30 Heibach
chicco67
Audison ha scritto:raga, quel TAC che sentite con il clima acceso non è altro che la frizione del compressore del clima stesso che si attacca per mettere in pressione il gas del circuito... vi ricordo che tramite la cinghia è sempre tutto messo in rotazione, quindi ci vuole qualcosa (la frizione che fa sto rumore) che mette in rotazione il compressore o meno...
Se è questo.... meglio così! :wink:
chicco67
Audison
Non so il tuo rumore cosa possa essere ma come l'hai scritto "TAC TAC TAC TAC" sembra quasi che sia qualcosa con una frequenza molto alta diciamo piu o meno 5Hz ??? se è cosi allora non può essere il compressore del clima, in quanto dovresti sentire un TAC un paio di volte al minuto al massimo...
P.S. prendete con le pinze i valori :lol:
chicco67
No, 1-1,5 herz... proprio come lo leggi... TAC, TAC, TAC..... :?
chicco67
chicco67
chicco67
