Rumori da barra stabilizzatrice
humphrey59
Messaggio da humphrey59 »
Da un po' di tempo la barra stabilizzatrice fa molto rumore (trak trak trak) in manovra. Il mecca peugeot ha ingrasssato i gommini come prima cosa, e la ha silenziata per un poco, poi ha ripreso. A questo punto ha spessorato i suddetti gommini con un pezzo di cinghia distribuzione di recupero. Anche qui la cura è durata per poco, ed ora siamo da capo.
Mi ha detto che tutte le diesel qualche anno fa benche nuove presentavano lo stesso problema che non si risolveva sostituendo i gommini. Cosi lui ha inventato la cura con la cinghia di distribuzione, e mi ha dettto che di solito durava per sempre.
Ora sono indeciso se tentare la sostituzione, visto che la mia ha 100000 km ed i gommini pure, oppure non so cosa fare.
Qualcuno ha avuto questo stesso problema?
mi scuso se è gia stato trattato nel forum, ma con la funzione cerca non ho trovato nulla.
Sarò grato ad un moderatore se potra aiutarmi, anche eventualmente chiudendo questo post. :mrgreen:
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
Headlightman
Re: Rumori da barra stabilizzatrice
Messaggio da Headlightman »
dei "tack" "tack" potrebbero provenire anche dalle testine dello sterzo.. per farti capire, la mia con la testina destra da cambiare, quando muovevo il volante un po' a destra e un po' a sinistra da fermo faceva un rumore simile...
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
fabri68
Messaggio da fabri68 »
i gommini si sostituiscono con poca spesa .ingrassarli non serve a niente anzi fa si che il grasso rovini ancora di piu' il gommino . il lavoro di spessorare e' solo un a riparazione temporanea bisogna cambiare i gommini della barra.questo e' un problema di tutte le 307 prima serie sia benzina che diesel ,nella seconda serie il problema e' stato risolto con barra stabilizzatrice di diametro piu' grosso
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
thewizard
Messaggio da thewizard »
vi consiglio di cambiare anche la piastrina di blocco (se sono deformate) e i dadi autobloccanti (SEMPRE)
il tutto costa _circa_ una trentina di euro per lato
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
giusto fabio,io ho risolto cosi pure.
