accensione
ilcolombo
accensione
Messaggio da ilcolombo »
Ciao a tutti,
mi è morta la batteria di colpo :mad: , e ho provato ad attaccarla ad un'altra macchina con i cavi, il motorino gira ma la macchina non parte.
è sempre partita al primo colpo e sembra che non arrivi gasolio.
devo resettare qualcosa??? a qualcuno è già successo?
lucam79
Re: accensione
Messaggio da lucam79 »
prova a rimpire il filtro gvasolio con la pompette apposita
thewizard
Re: accensione
Messaggio da thewizard »
se la batteria è proprio KO, è bene ASPETTARE qualche minuto prima di mettere in moto
diversamente all'avviamento la tua batteria scende drammaticamente di tensione e "si ciuccia" tutta la corrente che eroga l'altra macchina
Re: accensione
ilcolombo ha scritto:Ciao a tutti,
Occhio alla centralina del codice della chiave di accensione Purtroppo sono stati molto frequenti casi in cui con la batteria se n'è andata anche la centralina dovendo reinizializzare anche la chiave.
Unica soluzione se non ti compare la spia del codice sul quadro strumenti è ricorrere alla diagnosi.
Headlightman
Re: accensione
Messaggio da Headlightman »
Gian ha scritto: Unica soluzione se non ti compare la spia del codice sul quadro strumenti è ricorrere alla diagnosi.
ot... ma neanche tanto..!
Quando ho cambiato guscio alla chiave, per curiosità ho provato a fare un avviamento con la chiave senza il chip... il motorino di avviamento girava ma la macchina non partiva.. ovvio, non poteva andare diversamante..!! ma com'è che non c'è alcuna spia che mi segnala il problema?? dovrebbe accendersi la spia rossa sul tasto della chiusura delle portiere... forse si accende solo nel caso non riconosca il chip?
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
