Cruscotto rumoroso !?!?!?
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Ciao raga ieri ho notato un difetto della mia leonessa.
Avete presente la cornicetta o di finta radica o color alluminio della plancia centrale, praticamente sopra l'indicatore delle 4 frecce, del pulsante di disattivazione dell'allarme o dell'ESP (per chi ha il tasto), sento dei rumori stranissimi provenire da quella zona.
Se premo la cornicetta tutto sparisce, altrimenti ad ogni piccola vibrazione o scossone della strada si sente un rumore "maligno".
Per me si è leggermente "scollata" la cornicetta in quella zona e quasi quasi vorrei riattaccarla con un po' di Attack, ma non ne sono sicurissimo.
A qualcuno è già capitato?
Cosa mi consigliate di fare?
aiutatemi perchè mi sto esaurendo a forza di rumori ........ :shock: :x :? :cry:
clayd02
Messaggio da clayd02 »
non incollarla gargarozzo , perche' se dovessi avere necessita' di smontarla ti saluto !
prova a smontare i pulsanti , perche' mi sembra , se non ricordo male , che retz aveva postato una discussione nella quale diceva che davano delle vibrazioni i finti pulsanti , visto che hanno il connettore dietro inserito come quelli veri , ma a volte non sono molto precisi e possono dare delle vibrazioni
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
Cormorano
Messaggio da Cormorano »
a me è successo l'estate scorsa. nelle giornate più calde sentivo queste vibrazioni giungere dal cruscotto, poi facendo più attenzione ho notato che giungevano dai bocchettoni dell'aria o comunque dal canale di aerazione. il conce me l'ha messo a posto, però vedremo quest'estate se è stato risolto in maniera definitiva. :?:
307 XS HDI 90cv-5p nero ossidiana-cerchi 16''-clima auto
MAGGIO 2003
plutot307
Messaggio da plutot307 »
La cornice non e' affatto incollata ma fissata tramite viti e incastri ed e'
divisa in due parti. Se te la senti puoi provare a smontarla per vedere se
c'e' qualcosa fuori posto.
Per farlo devi inanzitutto togliere il posacenere e svitare le due viti torx
che vi troverai al di sotto, quindi togliere le/la autoradio (per farlo e'
sufficente inserire quattro cacciaviti o simili nei relativi fori sul perimetro
del frontalino e quindi tirare verso di te, fai attenzione ai cavi sul retro
una volta disinserita l'unita'):
fatto questo tirando la parte alta della cornice bassa (quella che abbraccia
il cambio) nella zona appena al di sotto dei vani dell'autoradio scoprirai
le altre due viti che fissano la cornice alta:
non avere timore nel tirare dato che gli incastri sono sufficientemente
robusti da resistere a piu' cicli di stacca-riattacca.
Una volta tolte anche queste altre viti torx dovrebbe essere sufficente
tirare anche questa cornice in modo tale da sfilare gli incastri che si
trovano nella zona alta, quella che ti sembra provochi rumore, ma non
so esattamente dato che non mi sono spinto cosi' tanto avanti :roll:
non so ad esempio se bisogna porre qualche particolare attenzione per
le alette di ventilazione o i pulsanti!! :dontknow:
Spero di esserti stato in qualche modo utile! Ciao! :wink:
gargarozzo77
Vi ringrazio un casino per tutti i suggerimenti che mi avete postato e anche per il supporto fotografico. :D
Ieri ho riprovato a controllare da dove potesse provenire il rumoraccio e mi sono accorto che non viene ne dai "finti pulsanti" ne dalle bocchette di ventilazione, ma bensì da quella cavolo di cornicetta color alluminio. :(
Infatti mi sono accorto che è leggermente più alzata in alto al centro rispetto ai due lati.
Allora ho provato a fare una modifica artigianale.... il solito pezzo di carta! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Qualcuno avrà già letto il mio espediente per risolvere un problema di tremolii dalla cassa anteriore sx sulla portiera .....
Ho preso un pezzo di carta piegato su se stesso un po' di volte e l'ho infilato nella fessura che si è venuta a creare.
Ho fatto un po' di prove andando a fare un giro e anche stamattina venendo al lavoro non ho sentito nessun rumore.
Che abbia risolto? Non so se è un caso o se è una cosa momentanea, però per il momento sembra che funzioni.
Vi terrò informati ......
Riky
Messaggio da Riky »
Ho avuto anche io un simile problema di vibrazioni, ma era il coperchio in plastica del motore (dove c'e' scritto HDI), si era rotto un ammortizzatore che lo sostiene. Prima di arrivarci ci ho messo almeno un anno. La vibrazione si avvertiva all'atezza del computer di bordo...
VIDA
Messaggio da VIDA »
per le vibrazioni del cruscotto (più che vibrazioni cigolii), io ho risolto così:
smontato la cornicetta di plastica verniciata alluminio, autoradio e caricatore cd, pannello condizionatore, tasti vari...ecc...(a dire la verità non serve smontare tutto ma solo riuscire ad accedere ai punti nei quli le plastiche si potrebbero sfregare tra di loro). Prima di rimontare ho spalmato una minima parte di grasso siliconico trasparente sulle parti di contatto tra plastiche dei vari elementi. Rimontato il tutto. Ripulito per bene con un panno eventuali tracce esterne di grasso e ditate..inevitabili quando si lavora con il grasso siliconico.
Ora tutte le vibrazioni da quella zona sono sparite.
Usate solo grasso siliconico: è pulito, non si scoglie con il caldo (sbavate varie in estate e rumori nuovamente in inverno) e mantiene nel tempo le sue caratteristiche.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
gargarozzo77
Ottimo VIDA prenderò in esame anche la tua soluzione.
Grazie a tutti !!!!
:wink: :arrow: :arrow:
manu leone
Messaggio da manu leone »
cosa stranissima!!!!
anche io ieri per la prima volta ho avvertito rumore sul cruscotto!!!
proveniva dalla consolle centrale, mi sono messo a premere in tutte le plastichette, autoradio, clima, ecc. ecc. ma niente!!! :twisted:
poi apro la bocchetta dell'aria centrale (manualmente) e come per magia...... il silenzio torna sovrano!
incredibile....la bocchetta chiusa provocava vibrazioni quando prendevo le buche!!!
ciao ciao
Possessore di 307 HDI 107CV FAP febb. 2004
grigio argento.
Retz
Messaggio da Retz »
Ah eccola qui la discussione delle vibrazioni al cruscotto, proprio lei cercavo... 8)
Quelle della cornicetta alluminio attorno ai pulsanti sono le ultime vibrazioni che mi rimangono da sistemare in giro per la 307 hihi!!!! :wink: ed è arrivato il momento di togliere anche queste dehehe :twisted:
Io pensavo di mettere della spugna da 5mm di spessore sotto la cornicetta...
C'è solo un problema però:
come sapete ho aggiunto i pulsanti d'allarme e dell'ESP a cruscotto ed ora non vorrei strisciare tutto per tolierli visto che durante il montaggio ho visto che è veramente difficile togliere quei pezzi senza fare danni!!!!!!!! :(
[..vedi articoletto pubblicato sul sito del club..]
il fatto è che prima strisciavo i pulsanti finti (che dovevo togliere, quindi non me ne poteva fregare di meno!) ma ora striscerei quelli buoni!!!!!! :?
Qualcuno sà per caso come fanno i conce a toglierli??????
grazie... 8)
gargarozzo77
NOn ti so aiutare purtroppo, ma posso solo dirti che quando ho portato la macchina per la visita di garanzia ho segnalato anche il problema delle vibrazioni e al momento della riconsegna mi hanno detto che era tutto sistemato ..... :?
Ora le sento nuovamente ........ :evil: :evil: :evil:
devo studiare qualcosa senza smontare tutto..... :shock:
Retz
Messaggio da Retz »
mmm :-k
pultroppo senza smontare tutto mi sà che si possono fare solo cose temporanee...
piuttosto faccio un lavoro, magari più impegnativo, ma che duri sempre e risolva dal tutto il problema 8)
nessun scrik scrik mi deve più rompere :wink:
vabbè grazie :)
proverò a togliere i pulsanti con qualche strana astuzia che inventerò al momento...
..se proprio proprio li striscio spenderò un'altra ventina di euro (che per risolvere il problema vibrazioni non son poi tanti visto i nervi che ti fan venire su di una macchina soft come questa :lol:)
ciaoooooooooo :wink:
gargarozzo77
Ma secondo voi il conce me lo fa sto lavoro "in garanzia"?
Retz
Messaggio da Retz »
in teoria SI te lo fà però poi bisogna vedere se ti risolve il problema o no... :wink:
ed ormai ho imparato che "chi fà da sè fà meglio"!!! :lol:
grass
Messaggio da grass »
Retz ha scritto:in teoria SI te lo fà però poi bisogna vedere se ti risolve il problema o no... :wink:
Stra-Quoto!!! :roll: :roll: :roll:
:twisted: 307 HDI 2.0 110 XSI FAP 5p Berlina NERO OSSIDIANA - Genn.2003 :twisted:
