scambiatore olio acqua intercooler
- lucam79
ragazzi oggi ho notato un rumore continuo tac tac provenire da li cosa puo' essere?
Re: scambiatore olio acqua intercooler
prima dovresti decidere da DOVE viene, poi...
- lucam79
vorrei sapere se un unico pezzo, o è composto da piu' pezzi, comunque il rumore sembrava venire da li ho anche messo la mano vicino. ma che funzione svolge di preciso?
- kamikaze
Quello dell acqua è il radiatore.
Quello a fianco un pò più piccolo in verticale è l intercooler.
Il 1.6 hdi mi sembra sia sprovvisto di radiatore olio..
QUindi da dove viene il rumore'? In marcia,in movimento....?
- lucam79
il rumore vine dalla valvola a tre vie sia da fermo che in marcia
- lucam79
in pezzo è n5
- kamikaze
Quello è un dispositivo che legge l aria in uscita dalla turbina. Se la temperatura NON è alta,non la fa passare per l intercooler,e va diretta al collettore. Se invece è alta,la devia nell intercooler.
Controlla se ha del gioco. Magari qualche tubo ha qualche crepa.
- lucam79
ma questo pezzo si trova solo originale?
- kamikaze
Direi proprio di sì,cmq prima controllerei il tutto,i manicotti li vendono anche separati.
- marco306td
Una curiosità... è difficile smontarlo? Quanto ci si mette all'incirca? Dato che il mio è tutto sporco d'olio lo vorrei pulire.
- lucam79
non è difficile ma non dovrebbe essere sparci di olio
e invece si, è possibile che DENTRO sia sporco di olio, è normale (se l'olio è poco, ovviamente...)
fabio
fabio
- marco306td
Il mio è sporco fuori,probabilmente si è "unto"per controllare l'olio... poi ho notato che anche i tubi sono lerci allora se non ci vuole molto a smontarlo lo volevo pulire. Si toglie in 10 minuti?
se non sei pratico ma comunque sai mettere mano, in mezzoretta dovresti fare tutto...
- lucam79
fabi ho contattato due meccanici entrambi di fiducia ma entrambi mi hanno detto che non si puo' pulire e che sarebbe meglio cambiarlo
