Additivo filtro Fap
Additivo filtro Fap
Salve, mi è comparsa anche a me, la famosissima frase: ANOMALIA ANTINQUINAMENTO, l'elettrauto ha controllato con un macchinario la centralina e mi ha detto che è uscito il messaggio additivo filtro FAP.
Vai vai, mi ha tolto l'allarme dicendomi che non sarebbe più comparso, il giorno dopo idem....che dovrei fare?
- lucam79
Re: Additivo filtro Fap
devi portarla a un centro peugeot per ricaricare il serbatoio, farti fare l'azzeramento e una rigenerazione forzata, comunque se cerchi c'è gia qualcuno che ha gia avuto lo stesso tuo problema
devi ripristinare la cerina e aggiornare il nuovo livello in centralina .anche se non vai in peugeot e' lo stesso basta andare da un meccanico attrezzato
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
- cognac
Ciao Argostar, a me e' successo poco tempo fa; sono andato in concessionaria e mi hanno detto che avrei dovuto aggiungere cerina e riazzerare la centralina che la controlla. Poi in fase operativa , e' bastato pulire i contatti della centralina ed il problema si e' risolto; ma hanno trovato il modo di "rientrare" del tempo perso
. Ma questo e' un altro discorso.....
Ciao !!!
Ciao !!!
Cognac, 307 sw hdi 2000 fap,110 cv diesel , ottobre 2002, 178000 km..
ok grazie, quindi andando in peugeot...quanto si potrebbe spendere per aggiungere la cerina? qualcuno lo ha fatto?
e se non la si ricarica? che potrebbe succedere?
Meglio ricaricare......altrimenti se il Fap non si rigenera la centralina potrebbe bloccare tutto......ma quanti km ha l'auto?????Argostar ha scritto:ok grazie, quindi andando in peugeot...quanto si potrebbe spendere per aggiungere la cerina? qualcuno lo ha fatto?
Poi non capisco il meccanico ti ha tolto l'allarme invece di consigliarti di ricaricare?????????
LEONE407 *Massimo*
no, l'elettrauto...(che tra l0altro me l'ha venduta)
l'auto dovrebbe avere 130000 km
Il chilometraggio è quello giusto per rabboccare la cerina.....mi sembra però paradossale che l'elettrauto abbia cercato di cancellare il messaggio di anomalia senza indurti ad andare a rabboccare la cerina.....anche perchè rischi che la centralina blocchi il motore.....Argostar ha scritto:no, l'elettrauto...(che tra l0altro me l'ha venduta)
LEONE407 *Massimo*
azz, a dir la verità pensavamo nopn ricomparisse, l'errore si tolse e ancora non l'ho avvisato che si ripresentò subito dopo aver spento e riacceso l'auto...pensavamo che facendo un po di extraurbano si risolvesse la cosa...
Aspetta......un conto è una asegnalazione di errore......un conto la segnalazione di un liquido.....sia esso per il FAP, che l'olio motore ecc...... se ti manca la cerina il FAP non potrà mai rigenerarsi bene...in quanto la cerina è un additivo essenziale per la rigenerazione del FAP insieme a delle iniezioni supplementari di gasolio che servono per ottenere la temperatura ottimale in cui il FAP si rigenera, ossia si ripilusce.....se usi la funzione cerca dovresti trovare sul forum anche la spesa per rabboccare la cerina..Argostar ha scritto:azz, a dir la verità pensavamo nopn ricomparisse, l'errore si tolse e ancora non l'ho avvisato che si ripresentò subito dopo aver spento e riacceso l'auto...pensavamo che facendo un po di extraurbano si risolvesse la cosa...
LEONE407 *Massimo*
allora, sul cdb...mi dice anomalia antinquinamento, collegando lo strumento alla macchina, questo avviso corrisponde a rabbocco liquido FAP
Headlightman
però è strano, sul cbd il messaggio dovrebbe essere diverso..! tipo MINIMO LIVELLO ADDITIVO DIESEL.. o roba del genere...Argostar ha scritto:allora, sul cdb...mi dice anomalia antinquinamento, collegando lo strumento alla macchina, questo avviso corrisponde a rabbocco liquido FAP
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
speriamo sia così Headlightman, oggi sono ripassato e mi ha detto che effettivamente sia difficile sia la cerina, ma semplicemente il Fap intasato che dovrebbe sboccarsi tirando la macchina...
Headlightman
il mio conce mi ha suggerito, se possibile, durante il ciclo di rigenerazione, stare sui 3000/ 3500 giri costanti... ovviamente bisogna avere la fortuna di trovarsi in superstrada o autostrada...!Argostar ha scritto:speriamo sia così Headlightman, oggi sono ripassato e mi ha detto che effettivamente sia difficile sia la cerina, ma semplicemente il Fap intasato che dovrebbe sboccarsi tirando la macchina...
...Ah ottimo, venerdi devo andare nel salento, da Napoli e ritornerò dom pomeriggio, quale migliore occasione per provarci...
