Problema esp-asr + perdita potenza motore
cermat
Messaggio da cermat »
Ciao a TUTTI/E,purtroppo da qualche giorno misono accorto che la mia peugeot 307 del 2006 1.6 benzina,mi fa uno strano "scherzo".
dopo un po di km percorsi,improvvisamente la macchina mi perde completamente di potenza non rispondendo piu all'acceleratore,rallenta rallenta fino a che dovendomi fermare riparte solo dopo aver messo la prima.
Inizialmente pensavo fosse dovuto all'aria condizionata e cosi' ho provato a spegnerla,ma negli ultimi due giorni si e' ripetututa la cosa anche senza A.C. ...e inoltre si e' accesa anche la spia ESP-ASR fuori uso(non so poi se centri con il mio problema)
Potete aiutarmi in qualche modo,sperando non sia una cosa grave
Spero di esser stato abbastanza chiaro.
Grazie Mat
Re: Problema esp-asr + perdita potenza motore
ciao e ben arrivato, anche se in un'occasione infelice per la tua 307 :(
spero che qualche forumista possa darti un valido aiuto ;-)
cermat
piccola aggiunta...oggi si e' ripresentato il problema ma molto piu' marcato,diciamo che son arrivato a casa x puro caso e con una gran fatica.
ed inoltre si e' accesa la spia di MALFUZIONAMENTO ANTIQUINAMENTO....che devo fare?????
nina
Messaggio da nina »
ciao ti consiglio di portarla in un centro peugeot x una diagnosi con il test
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
cermat
appena riaprono lo faccio
cermat
oggi pome provo a fare resettare la centralina....
attento a non far danni con la centralina, rischi di romperla e poi è da sostituire con ingenti costi....se puoi aspettare, portala poi in un'officina per il controllo in diagnosi
Check
Messaggio da Check »
Un paio di anni fa, con la mia 307 SW 2.0 110cv capitò che il motore perse potenza, uscì la scritta ESP disabilitato, poi quello dell'inquinamento ed un altro avviso ancora, l'aria condizionata non andava più e la macchina ad un certo punto si spense definitivamente.
Controllando in quel momento, la batteria era andata e allora pensai, ed infatti fu quello: l'alternatore!
Per fortuna/sfortuna si era rotto un tendicinghia che collega l'alternatore e non l'alternatore stesso.. ora non vorrei che sia anche per te lo stesso..
cermat
beh fortunamente l'aria condizionata funziona(ancora),mentre per la batteria l'ho cambiata l'anno scorso non credo possa essere quello....o almeno spero
cermat
Appena ritirata auto dal mio elettrauto di fiducia.e' andato col Pc ad analizzare la centralina e come guasto gli dava un qualcosa legato all'ingrassamento o smagrimento della miscela ..puo' essere?? adesso ha cancellato la spia e vedo che succede....magari mi faccio un bel pieno.....
cermat
niente da fare,dopo il pieno di benzina e una decina di km e' ritornata la spia dell'ANTIQ. anche se per ora non ho avuto problemi di potenza col motore....ma a me la macchina serve pero'...ufffff
thewizard
Messaggio da thewizard »
probabile (=quasi sicuro) guasto sonda LAMBDA, non sempre (=quasi mai) è diagnosticabile a viecolo fermo
cermat
e se fosse la sonda lambda quanto mi costerebbe x curiosita'??
cermat
ah dimenticavo,un mio amico meccanico mi ha detto che potrebbe anche essere il sensore giri del motore....forse???
cermat
ritirata oggi dal mio mecc di fiducia.
mi ha pulito la sonda lambda e il catalizzatore,la spia non c'e' piu'...che devo dire...che Dio me la mandi buona
