Problema Strano! Esce solo aria calda dal clima
leokobra
Messaggio da leokobra »
Salve a tutti, :D vorrei discutere di un problema strano capitato alla mia peugeot 307 1.6 hdi (fap).
Da un pò di giorni a questa parte, quando accendo il climatizzatore (quello con il diplay) esce solo aria calda ((bollente)). Ho provato ad abbassate la temperatura e niente, ho provato a mettere in modalità automatico e niente, ho addirittura acceso l'aria condizionata a/c e anche questa volta non ho concluso niente. Quindi in conclusione non posso accendere l'aria xke se no soffoco :? del resto funziona tutto bene come la velocità della ventola, la ventilazione, etc. Il problema sussiste solo nell' aria troppo bollente e inmodificabile.
Spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo problema, sono in mani vostre.
Grazie !!!!
nina
Re: Problema Strano! Esce solo aria calda dal clima
Messaggio da nina »
ciao.una curiosità l'aria calda ti esce da tutti i 2 lati dx e sx.potresti fare una prova a staccare la batteria e riattacarla.saluti faci sapere,,,,,,,,,,,,,,
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
trezerosettesw
Messaggio da trezerosettesw »
'sera,
io avevo un problema simile, il climatizzatore non rispondeva piu'alle impostazioni, ma faceva solo aria fredda, sempre, ed ho risolto... cambiando la batteria (vedi qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 43#p390043).
Non so se e' il caso tuo, ma se la tua batteria e'vecchiotta ti vale la pena fare una prova avviando l'auto collegata con i cavi ad un'altra batteria (come si fa quando la batteria e'completamente morta) e vedere se il climatizzatore ricomincia a funzionare.
Titi
Messaggio da Titi »
a me è successo due volte e sempre sul lato passeggero
a luglio solo aria bollente
a febbraio solo aria gelida
il problema era un pezzo con ingranaggi fragili per la movimentazione dello scambio da freddo a caldo e sostituito da uno più robusto purtroppo montato male e dovuto risostituire una seconda volta :mad:
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
leokobra
capisco quindi mi conviene farla vedere da un elettrauto. sapete il pezzo di questi ingranaggi per caso?? :D
Titi
Messaggio da Titi »
leokobra ha scritto:capisco quindi mi conviene farla vedere da un elettrauto. sapete il pezzo di questi ingranaggi per caso?? :D
se intendi il prezzo dovrei cercarlo tra le fatture
Tiziano
nina
Messaggio da nina »
il pezzo di ricambio costa poco.ma non so se un elettrauto riesca a fare questa modifica .io la porterei alla peugeot
