Ciao a tutti
sono in cerca di qualche dritta....prima di andare dal meccanico (sigh!,) perchè il ventilatore nell'abitacolo della mia Peugeot si è fermato qualche giorno fa.
Ho pensato subito a un problema di fusibile, ma quello l'ho controllato e anche cambiato, ed è buono.
Ora (correggetermi se sbaglio)...penso di aver "identificato" questo ventilatore nella parte centrale dell'auto...in verticale sotto lo schermo Lcd della data/ora. In questo blocco tutto sigillato sono collegati un cavo rosso e nero...un pò massicci. (connettore sul lato guidatore)
Ho provato a scollegarli e misurarli col test...la corrente c'era.
Sinceramente non ho idea di come smontare tutta la vettura per arrivare a questo componente.
Da quale parte ci si arriva meglio?
E' consigliabile smontarlo?
come nota "storica" (che forse può aiutare) vi aggiungo che molto spesso, questa ventola si è sempre fermata dopo alcuni minuti ma solo con la leva in posizione "2". Nelle altre posizioni sempre tutto bene.
Grazie a Tutti
Ventilatore in Abitacolo Fermo...qualche dritta?
-= Andrea =-
Always on 307hdi - Max Speed : 90Km/h
Re: Ventilatore in Abitacolo Fermo...qualche dritta?
se hai la versione restilyng la ventola si smonta nella parte inferiore sinistra della plancia se invece hai la prima serie si toglie (se non ricordo male )dalla parte destra dell'abitacolo
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Headlightman
ne abbiamo parlato ampiamente anche qua...!!!!!!!
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=36747" onclick="window.open(this.href);return false;
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
