Stock stock ...uffa :((
IlPiccoloT
Messaggio da IlPiccoloT »
Stock stock!
è il rumore che fa la mia 307 quando faccio manovra, mi sembra che provenga dai bracetti delle ruote anteriori...cmq domani mattina va dal meccanico e vediamo che dice...
bah....speremo ben! :cry: :cry:
307 1.6 xs anno 2002
nene982
Re: Stock stock ...uffa :((
Messaggio da nene982 »
IlPiccoloT ha scritto:Stock stock!
Stock stock a fine corsa delk servosterzo????
Rumore che si accentua col passare del tempo di utilizzo?????
NN preoccuparti................succedeva anke a me!
Erano dei cuscinetti delle sospensioni anteriori...se nn ricordo male!!!
Me li hanno ordinati e ho dovuto girare con il toc toc x una settimana..
poi sono arrivati e il tutto è stato risolto in un pomeriggio......
Tutto in garanzia......erano passati 6 mesi circa!!!
Ciaooooooo!
Superalex
Messaggio da Superalex »
Io non so se sono i cuscinetti, ma ti posso dire che quasi tutte le 307 soffrono di un problema idiota alla barra antirollio anteriore. Ciò porta a sentire "stock" ogni qualvolta si sterza a bassa velocità e, senoti, si amplifica quando piove. Il problema si risolve facilmente ingrassando i supporti della barra. A me li hanno fatti in garanzia in Peugeot tenendomi la amcchina 3 ore, e dopo 3 mesi ha ricominciato a fare rumore. Allora ho chiesto qui cosa fare e mi sono stampato le "istruzioni" su come intervenire che nel frattempo mi hanno procurato qui nel forum, sono andato dal mio meccanico di fiducia che in 10minuti10 e GRATIS mi ha risolto definitivamente il problema! :wink:
-----5 righe-----------------------------------------
Retz
Messaggio da Retz »
:P DEFINITIVAMENTE dici? ho capito bene?
mi era sfuggito questo piccolo particolare allora... :oops: non è che ci aggiorni con un link alla procedura da dare al meccanico? :)
pensavo che dopo un po' il problema si ripresentasse e allora neanche ho considerato di metterla apposto.. :oops:
enrico
Messaggio da enrico »
a me li hanno sostituiti in garanzia in febbraio 2004, da quel di basta stock stock :D
ex307 Station 2000 Xt HDI FAP 110cv (febb.2003)
ora 3008 120cv EAT6 S&S allure 02/2016
Superalex
Retz, il mio meccanico non ha usato particolari accorgimenti, tranne che ha riempito i supporti di grasso (pero' non so di che marca). Da allora (ormai credo siano passati almeno 10 mesi) non ho sentito più nessun rumore.
Retz
Messaggio da Retz »
ahhh pensavo a chissà cosa... :lol:
grazie :wink:
dario81
Messaggio da dario81 »
come motore va che è un piacere...
però sul lato della silenziosità, ahimè, la 307 non è sicuramente la prima della classe...almeno, la nostra è piena di rumori e cigolii :?
gssergio
Messaggio da gssergio »
Tranquillo è successa la stessa cosa a me. E' un piccolo diffetto di costruzione. Hanno usato un metallo tra i braccetti che, quando piove o si secca, fa il classico rumore stock stock magari quando la macchina fa manovra o una curva. L'unica è o ingrassare la parte interessata (che solo il meccanico sa perche' non ho mai visto il punto preciso) o cambiare il pezzo.
Retz
Messaggio da Retz »
..è questo?
se ne parla qui: http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... antirollio
solo che lì si dice che mettendo il grasso poi il problema torna :oops:
sembra essere risolto invece con i nuovi fermi in gomma...
che mi dite? metto gomma+grasso? :lol:
enrico
Scusa Retz la tua è ancora in garanzia ufficiale,il mio l'intervento lo hanno fatturato alla peugeot con cira 1 ora di manodopera, perche non lo risolvi definitivamente?
Retz
Messaggio da Retz »
l'idea era quella ma volevo cercare di capire cosa devono fare per risolvere definitivamente... :?
non vorrei portarla là e dopo due mesi ritornare come prima perchè hanno solo ingrassato :oops:
quindi ricapitolando io vado là e chiedo che mi mettano i gommini di gomma? di nylon? i pezzi di cintura di sucurezza?
cosa? :?:
:roll:
enrico
Retz ha scritto:l'idea era quella ma volevo cercare di capire cosa devono fare per risolvere definitivamente... :?
cosa? :?:
:roll:
Quando la portai dissi solamente che starzando con macchina quasi ferma si sentivano rumori tipo STRONK TRONK. Hanno subito attribuito la colpa ai supporti e presi subito l'appuntamento
Comunque sulla fattura del cambio volano che sto allegando nel topic di pertinenza puoi leggere che per smontare la barra anti rollio cihanno impiegato 0,60 ore, se consideriamo che saranno 4 bulloni sono già tante.
ti assicuro che in un anno non si è piu ripresentato quel rumore
Retz
Messaggio da Retz »
Ok grazie allora la prima occasione vedrò di togliermi il tock tock :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: prenotata la visita "anti stok-stok" in garanzia così sfoggio il suo allungamento di 2 anni e mi riprendo un po' da conto che ho pagato :wink:
