Quando bisogna sostituire gli airbag?
Salve a tutti, volevo solo sapere se gli airbag hanno una durata di vita dopo la quale bisogna sostituirli.
Anni fa' leggevo che dopo 10 anni gli airbag devono essere sostituiti o comunque la parte che li fa esplodere perché dopo tale periodo (10 anni) non si garantisce più il corretto funzionamento e potrebbero anche esplodere senza motivo.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie mille.
Grazie mille.
- 307 SW 2000 HDI 110CV del 2 agosto 2002 grigio metallizzato, interni blu. Accessori: 2 sedili supplementari, clima automatico, vetri posteriori elettrici e specchietti riscaldati, lettore multiplo CD Blaupunkt.
- 106 XN 954 37KW del novembre 1996 grigio metallizzato
Francesco83
Re: Quando bisogna sostituire gli airbag?
La durata di vita è ben oltre 15 anni, ma "la Casa" consiglia di cambiare componenti verso i 10 anni per motivi di sicurezza.
Certo che cambiare 6 airbag....si supera ampiamente il valore della macchina
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito
Grazie Francesco,
quali problemi di sicurezza potrebbero esserci?
Lo scoppio improvviso e/o altro?
Nel caso si potrebbe disattivarli?
Se non erro gli airbag sono 8:
- 1 sul lato guida
- 1 sul lato passeggero
- 2 ai fianchi dei sedili anteriori
- 2 ai finestrini anteriori
- 2 ai finestrini posteriori
Grazie ancora.
- 1 sul lato guida
Grazie ancora.
Francesco83
Il problema potrebbe essere solo il mancato scoppio, quindi non riterrei necessario disattivarli.
Quelli dei finestrini dovrebbe essere solo un paio, che copre davanti e dietro (mi pare...)
Ok, mi tranquillizzi. La mia paura era invece che potessero scoppiare all'improvviso. Anche per una piccola buca o sussulto.
Sarebbe un pericolo anche per la circolazione perché potrebbe essere causa di 1 incidente.
Per cui per logica se ci fosse quel pericolo penso dovrebbero obbligare a sostituire o disattivare.
Gli airbag dei finestrini credo abbia ragione tu.
Leggo che anche tu hai avuto problemi di vibrazioni a velocità costante 130km/h.
A me hanno sostituito le gomme ma il problema rimane tutt'ora.
Non ho mai sostituito i dischi freni. Non so se possano essere quelli.
I meccanici mi dicono che se non vibra in frenata i dischi non hanno nulla.....
Francesco83
Felice di averti rassicurato
quanti km ha la macchina? Strano che non te li abbiano mai sostituiti dal 2002...ma se così fosse...
135mila km all'attivo. Neanche tanti visti gli anni. Ma centra con la sostituzione degli airbag?
Ora chiedo al mio mecca se in necessità li si potrebbe disattivare.
Devo sostituire frizione, volano, sistemare gommini ai braccetti dello sterzo, sostituire gomme, sistemare cigolio proveniente dall'elettrocalamita della puleggia del condizionatore, risolvere il problema delle vibrazioni. Se poi ci si aggiunge la sostituzione degli airbag mi sembrerebbe proprio troppo. Non credi?
Per questo ti chiedevo come avevi risolto il problema delle vibrazioni.
Io lo notai subito appena presa.
La stavo usando per la prima volta in autostrada ed andavo a 110 km/h. Ho chiamato il conce e mi disse che al ritorno dalle ferie mi avrebbe sistemato la bilanciatura. Non è servito a nulla. Mi ha anche sostituito gratuitamente i pneumatici a circa 10/15mila km. Montava di serie le dunlop sp sport e mi ha cambiato tutte e 5 le gomme con le michelin primacy. Al momento sembrva andata a posto ma dopo pochi km il problema si è ripresentato. Hanno di nuovo sistemato l'equilibratura gomma ma niente da fare.
In seguito, allo scadere della garanzia di 4 anni (2+2) mi hanno sostutito il volano e frizione perchè quando la spegnevo sentivo un cigolio.
Il pedale frizione è diventato così molto duro e mi dissero che non ci si poteva fare nulla.
Ora ho saputo da un'officina peugeot che mi dovevano sostituire la pedaliera, così dice il mecc peugeot.
Ora il mio attuale meccanico mi propone di sostituire tutto, volano e kit frizione e con il volano modificato.
L'auto cigola quando rilascio il pedale frizione. Spesa totale 950 euro!!! Più 50 euro per sostituire i gommini delle bacchettine allo sterzo (sostituite 1,5 anni fa da quel meccanico peugeot pagate 110 euro).
Poi guarda se si può sistemare la rondella dell'elettrocalamita perchè altrimenti bisognerebbe sostituire la puleggia con altri 350 euro. Infine la sostituzione delle 4 gomme con BF Goodrich 400 euro sperando che me le bilancino in modo da non vibrare (la speranza è l'ultima a morire).
Una bella spesa!!!!
Spero che per risolvere quest'ultimo ed anche primo problema non debba sostituire i dischi freni.
Tu li hai cambiati? Se sì, 2 o tutti e 4?
P.S.: nel corso della sua vita ho anche cambiato l'alternatore e smontato e pulito il radiatore intasato da moscerini al punto da far bollire l'acqua.
Una bella spesa!!!!
Francesco83
Li airbag li lascerei stare così come sono. Ho chiesto i km per sapere quante volte puoi aver cambiato dischi freno. I dischi li ho cambiati tutti e 4 a 60.000 e a 120.000 km insieme alle pastiglie (problema definitivamente risolto, nel mio caso, con la sostituzione con dischi Brembo e pastiglie Textar...molto più economiche delle ufficiali e di qualità ampiamente maggiore).
Ammazza quanti interventi
Anche per i freni dietro hai messo le pastiglie textar?
.....le ho trovate su ebay ma solo per i freni anteriori...
Francesco83
si anche dietro. PS: su ebay basta che mandi una mail al negozio e ti fai fare il "pacco" unico con i 4 dischi e pastiglie...ti fanno pure lo sconto
l'utente ebay che ho trovato io si chiama israe2001
è a lui che ti riferisci?
Francesco83
si. se non le ha a disposizione ti puoi rivolgere all'utente roma64 o qualcosa del genere
grazie mille.
Ne faccio tesoro!
Ne faccio tesoro!
vincenzoasl
non è che magari dopo 10 anni si rischia di non passare la revisione?
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Francesco83
no tranquillo nessuno ne farà mai problema
