307 sw 1.6 hdi 110cv bassi regimi: è normale?
marco.iatta
Messaggio da marco.iatta »
salve, vorrei chiedere agli utenti del forum ed in particolare possessori della stessa mia autovettura, se è normale sentire delle vibrazioni durante l'accelerazione a bassi regimi.
Mi spiego meglio.
Se accelero progressivamente e lentamente, durante la trazione, dai 1400 ai 2000 giri, si sente una specie di vibrazione sull'avantrento, come se macinasse qualcosa nei meccanismi della trazione stessa. Non vibra altro, tipo sterzo, ruote, etc.
e' solo una leggera vibrazione che produce un rumore di basso fondo, localizzato nella parte anteriore delle ruote e/o assi.
Se accelero a fondo invece, forse perchè il motore sale repentinamente di giri, non si sente niente. Mah!?
qualcuno può darmi dei suggerimenti in merito, a parte quello di portarla in officina peugeot. (cosa che farò appena posso).
grazie
marco.iatta
307 sw 1.6 HDI 110cv - anno 2007
Eldero70
Re: 307 sw 1.6 hdi 110cv bassi regimi: è normale?
Messaggio da Eldero70 »
Salve a te. Da quel che è possibile ipotizzare così, su un piede e 1/2 :D , mi viene da pensare all'ingranaggio della prima o della seconda marcia o alla dentatura dell'albero con il quale le suddette marce si ingranano. Certo, è un'ipotesi un tantinello catastrofica, :mrgreen: potrebbe benissimo essere qualcos'altro. Pensa che sulla mia si era staccato uno dei 4 attacchi della copertura del motore, quella in plastica con lo stemma Peugeot, per capirci. Ebbene a minimo provocava una lieve vibrazione che mi ha fatto perdere il sonno, appena acceleravo un pochino scompariva. Spero per te che sia qualcosa di simile. Auguri.
307 1.6 HDI 16V 109 cv XS restyling blu montebello
marco.iatta
ok. La macchina è in garanzia (l'ho presa usata).
solo che non hanno idea su cosa intervenire.
Anch'io pensavo al cambio. Ma funziona bene. é preciso e fluido.
Sembra più che altro un rumore causato da qualcosa, sempre quando si accelera e mai in nessun altro caso.
Ho provato in retromarcia, accelerando dai bassi regimi e non lo fa.
Per il coperchio motore, lo escluderei, perchè non lo fa al minimo, ma solo in quella fascia di giri regime.
che ne dite?
fabri68
Messaggio da fabri68 »
mi viene in mente il famoso volano bimassa su quella macchina hanno montato sia il valeo(fonte di problemi) eil sach che va molto meglio ,purtroppo non puoi sapere fino a che non smonti la frizione la mia e' del novembre 2005 e monta il sach ciao
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
lucam79
Messaggio da lucam79 »
se la macchina saltella in partenza come faceva la mio, ti posso assicurare che molto probabilmente è il volano, io l'ho cambiato con uno sachs che sono milgliori della valeo a mio parere
marco306td
Messaggio da marco306td »
Prova a controllare il tubo che aspira aria. Il tubo è composto da due parti,la prima parte da davanti appena dietro il faro dx e a metà si collega con una seconda parte che va alla scatola del filtro aria. Queste due parti sono lente e in particolari condizioni vanno a toccare sulle parti vicini provocando quella fastidiosa vibrazione.
marco.iatta
grazie marco306 per il suggerimento.
ho visto ed in effetti i tubi si muovono fra loro.
non mi sembra tocchino da qualche parte, ma proverò ad isolarli con qualche cosa e vedere poi se si sente ancora il rumore.
una conferma.
il faro è il sx della macchina.
tu per faro dx intendi con il motore davanti a te a cofano aperto?
perchè i tubi che dici tu io li vedo dalla parte della ruota sinistra anetriore, per intenderci.
ho provato, non proviene da li il rumore. L'impressione è che derivi dalla parte inferiore dell'avantrento.
Tra l'altro ho constatato che qualche volta non lo fa. Mah?!
grazie
