307 appena ritirata e ...Ventola sempre accesa
colicangel
Messaggio da colicangel »
Ciao a tutti , rieccomi dopo il ritiro della mia bellissima 307 sw 1.6.hdi 16v Fap 02/2006 82.000km
Ritirata ieri sera e fatto giretto di 30km.....BELLISSIMA E PERFETTA !!!!!
Stamattina vado in parkeggio con moglie e bimbo e auto morta, batteria esausta e tutto spento.
faccio ripartire con cavi controllo batteria e sembra a posto anche alternatore....
oggi parcheggio e mi accorgo che dopo 3 ore dallo spegnimento la ventola vicino radiatore sempre accesa al minimo, penso sia come letto dal forum la rigenerazione del FAP ???
ma perche non segnalato dal computer bordo ?
purtroppo se non riesco a ricaricare bene la batteria e ventola gira sempre , anche poco fa' spostata fatto 5 minuti giro, ventola sempre al minimo ma non si spegne piu'...............
che faccio ???
ora andro a mettere batteria NUOVA almeno lunedi non mi tradisce all'accensione.... :mad:
secondo me puo' centrare FAP ma possibile col motore spento e ventola giri almeno 3 ore o piu' ?
poi verifichero meglio ma per ora ho preso una PICCOLA (spero ) fregatura dal concessionario ?
Grazie e scusate il nuovo argomento
nel forum non ho trovato nulla di aggiornato
:puke:
Angelo
Re: 307 appena ritirata e ...Ventola sempre accesa
la questione può essere legata al FAP, però che la ventola giri per 3 ore non è certo normale.....falla controllare in conce :?
colicangel
Ciao Luke, in effetti non sembrerebbe problema per fap ma ora ventola si spegne e non resta accesa + ....
ora la tengo sotto controllo se parte per temperature alte del motore poi appena riesco vado in conce....
dicevano bulbo in corto ma ora sembra a posto ?
........ :cry:
Grazie, a presto
Topic spostato in sezione corretta ;-)
dario307
Messaggio da dario307 »
Ciao e benvenuto,
non hai preso una fregatura.E' il normale funzionamento(o quasi) del 1.6 110cv....
Anche a me acendeva ogni 20/30 km e restava accesa per una decina di minuti dopo lo spegnimento(totale 2 batterie).
Ho risolto inanzi tutto con un bel tagliandone(olio 5W30) e tutti i filtri.Poi col meccanico abbiamo scoperto che il catalizzatore era completamente intasato (90000km),quindi dopo una accurata pulizia dello stesso ed un intervento di foratura del fap,ora la ventola si accende (come normalmente deve)ogni 500 km puntuale e per 7 minuti ca.Ho anche installato una spia che accende durante la rigenerazione,in modo da non interromperla (vedi http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=210" onclick="window.open(this.href);return false;).
Prima di arrivare alla soluzione,mi hanno fatto spendere un sacco di soldi (anche in Peugeot :mad: ),ma per fortuna ho risolto(con questo problema,ma c'è ne sono tanti altri).
A disposizione se ti servono altre info....
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
colicangel
Grazie dello spostamento in sezione corretta !
e grazia a Dario per le Info ;)
Tra 3 giorni vadi a fare controllo e faccio leggere la mail.....
Grazzzissime , a presto
colicangel
Ciao a tutti , problema ventola a posto, portata in peugeot ed hanno trovato cambiato scatola resistenze velocita' ventola che prima era impazzita e poi bruciato un resistore.
ora sto facendo qualche caos per montare adattatore usb box comprato su EBay per adattare Ipod alla RD4 di serie...sembra che in officina abbiano solo sbagliato le 3 configurazioni da fare per abilitare correttamente il multi cd...
Per il resto la vettura sembra perfetta !!!!!
ottima guidabilita', consumi sembrano abbastanza ridotti e pochi scricchiolii.....freni un po' leggeri....
Angelo
dario307
ora non rimane più accesa,o non ha ancora rigenerato per poter valutare se l'intervento è stato azzeccato?
colicangel
Ciao Dario, sai che non mi sono ancora accorto se ha mai rigenerato il FAP ?
probabilmente non era proprio un problema legato alla rigenerazione ma solo contatti... ???
speriamo di capire bene :drunken:
pumberto307
Messaggio da pumberto307 »
salve angelo, per caso quando esci con la macchina prima che spegni e poi ti resta la ventola accesa tu utilizzi il climatizzatore?ti spiego perchè ci sta una valvola termostatica che regola l'accensione e lo spegnimento della ventola ed è capace che se il gas del clima raggiunge elevate temperature la valvola aziona la ventola per raffreddare il gas, se la valvola è incrostata o malfunzionate non regola bene l'accensione e lo spegnimento della ventola e questa resta accesa per tanto tempo...è capitato anche a me...spero di esserti stato di aiuto....ciao 8)
colicangel
Ciao Pumberto, grazie della info, il problema avuto il mese scorso in teoria non doveva essere colpa del clima perche' era spento pero' puo' essere che l'avevo messo in automatico e quindi si era acceso, per ora usandolo col caldo non resta piu' accesa ventola ,problema sembra risolto per ora.....speriamo ma grazie della dritta utile se capitera'....
Angelo :)
