Climatizzatore guasto
Starni79
Messaggio da Starni79 »
Ciao a tutti :)
Ho un problema con il climatizzatore automatico bizona (modello auto 307sw 2.0 136cv).
Fondamentalmente il problema è che dal lato guidatore esce unicamente aria fredda (qualunque impostazione/temeratura si selezioni) mentre dal lato passeggero esce sempre e comunque aria caldissima (per la gioia della mia freddolosissima compagna ...).
Secondo voi in cosa potrebbe consistere il problema? E' qualcosa che posso risolvere io (nel caso come) o lunedì mi preparo a raggiungere un'officina peugeot (avete idea della possibile spesa?) ?
Grazie ^^
Titi
Re: Climatizzatore guasto
Messaggio da Titi »
di solito è un ingranaggio che si usura
in concessionaria ne conoscono la causa ed hanno il pezzo modificato
la spesa è intorno ai 130 euro
spero tu abbia la radio originale
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
fabri68
Messaggio da fabri68 »
vendono in peugeot il kit di modifica e' semplice da montare viene fornito per entrambe le parti e costa meno di 30 euro l'ho gia' fatto alla mia
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
mirco007
Messaggio da mirco007 »
ciao vorrei sapere quant'e la quantita dell gas che si mette nell impianto dell condizionamento di un peugeot 307 hdi dell 2002.grazie
thewizard
Messaggio da thewizard »
è POCO e cambia in funzione del compressore, si va da un minimo di 550 ad un massimo di 850grammi. controllare accuratamente con telaio+OPR.
fare SEMPRE il vuoto e riempire in unica "botta"
Titi
Messaggio da Titi »
thewizard ha scritto:è POCO e cambia in funzione del compressore, si va da un minimo di 550 ad un massimo di 850grammi. controllare accuratamente con telaio+OPR.
e sopratutto riparare prima la perdita
Tiziano
mirco007
ma la targheta dove si trova?
thewizard
quale targhetta?
oset
Messaggio da oset »
salve,
ho scoperto con dispiacere che il condizionatore della mia 207 non va più :(
è come se non partisse il compressore: nessun calo di giri, rumori ecc
il pulsante funziona dato che mi compare la scritta A/C sul display del clima automatico.
potreste indicarmi delle prove da fare prima di portarla dal concessionario dato che è fuori garanzia?
ad esempio quale fusibile controllare, cavo, ecc
magari a voi è già successo una cosa simile.
grazie!!
Ciao oset, non ti preoccupare, nulla di grave :)
mi é successa la stessa identica cosa la settimana scorsa. era semplicemente finito il gas, cosa che puó succedere dopo 1 anno o 10. La ricarica per la 407 costa 78,00 euro. forse per la 207 qualcosa meno perché immagino abbia un impianto piú piccolo.
oset
Messaggio da oset »
grazie!!
speriamo bene. lunedì la porterò in concessionaria, vi farò sapere
Peugeot 207 Xsi 1.6 hdi 5 porte berlina
oset
Messaggio da oset »
l'ho portata in concessionaria, mi hanno appunto detto che è senza gas.
la ricarica costa circa 70 euro. a voi quanto è costata?
ho quest'auto dal 2007, non credo sia solo questione di gas esausto
mi sa che avrò una perdita :(
vi terrò informati
mirco007
thewizard ha scritto:quale targhetta?
la targeta per la quantita dell aria che va messo nel impianto del aria condizionata dove si trova .peugeot 307 2.0 hdi anno 2002
Titi
Messaggio da Titi »
oset ha scritto:l'ho portata in concessionaria, mi hanno appunto detto che è senza gas.
vi terrò informati
E' sicuro che hai una perdita
E non e' assolutamente normale che si scarichi un impianto
Purtroppo solitamente ti ricaricano l'impianto ogni anno perché e' più conveniente anziché cercare la perdita
Tiziano
lucam79
Messaggio da lucam79 »
io la ricarica completa l'ho pagata 50 euro, 70 mi8 sembra un pò troppo.
