temperatura H2O
matteo vasco
temperatura H2O
Messaggio da matteo vasco »
Ciau a tutti, ho una 307 volevo chiedervi la temperatura dell h2o a motore caldo quanti gradi deve segnare???
rispondete in molti grazie
lucam79
Re: temperatura H2O
Messaggio da lucam79 »
si ma dovresti dire anche che motore ha altrimenti e un pò difficile che qualcuno possa darti una risposta
matteo vasco
Re: temperatura H2O
si allora il motore è un 1.6 hdi 110cv (FAP)...è stato sostutuito il termostato dell acqua perchè la temperatura stava un po bassina....adessi l acqua sta sugli ottanta gradi
lucam79
Re: temperatura H2O
tranquillo la temperatura è esatta anche io ho lo stesso motore
lucam79
Re: temperatura H2O
a dimenticavo benvenuto :)
matteo vasco
Re: temperatura H2O
grazie... :)
cmq a me sembra che la macchina tempo fa quando tutto funzionava la temperatura veniva sino i novanta....
lucam79
Re: temperatura H2O
a me non ha mai superato gli 80 in condizioni normali
Re: temperatura H2O
ciao a te e ben arrivato qui
anchio col 1.6 HDi 110cv la temperatura oscilla sempre tra gli 80° e i 90°
thewizard
Re: temperatura H2O
Messaggio da thewizard »
90°nominali
con il freddo anche 75° ma se vai inautostrada deve raggiungere subito 90°
con il caldo può arrivare a segnare 100° fissi con AC inserita, è normale
la temperatura reale di esercizio è 110° sotto carico, allarme temperatura a 122°C (ventola accesa alla 2a velocità anche a quadro spento)
matteo vasco
Re: temperatura H2O
grazie ragazzi...cmq ho chiesto della temperatura perchè il riscaldamento a volte non funzionava(soffiava freddo invece che caldo)...mi hanno sostituito il termostato, però il riscaldamento continua a non funzionare e ho notato che l aria calda esce soltanto sui piedi e sulle due bochette sopra l autoradio viene aria fredda
