Lettore CD Blaupunkt per 307SW
PietroS
Messaggio da PietroS »
Salve a tutti.
Ho questo problema:
-ho portato la macchina dal meccanico per cambiare frizione e volano
-il meccanico ha staccato la batteria e fatto il suo lavoro
-quando ho ritirato l'auto la radio faceva le bizze, ovvero non funzionava bene il comando al volante, che poi è andato a posto usandolo.
-il lettore dei CD invece non funziona!
-al massimo legge il primo dei 5 CD :?
cosa sarà successo? :cry:
C'è modo di ripristinarlo? :cry: :cry:
Grazie infinite. [-o< [-o<
Pietro
- 307 SW 2000 HDI 110CV del 2 agosto 2002 grigio metallizzato, interni blu. Accessori: 2 sedili supplementari, clima automatico, vetri posteriori elettrici e specchietti riscaldati, lettore multiplo CD Blaupunkt.
- 106 XN 954 37KW del novembre 1996 grigio metallizzato
Casamatta88
Re: Lettore CD Blaupunkt per 307SW
Messaggio da Casamatta88 »
ma non li legge????? oppune non riesce a caricarli??? perche se non riesce a caricarli aprilo e lubrifica gli ingranaggi con del WD.40 il mio è tornato a posto cosi!
PEUGEOT 307 2.0 HDi 107cv XS 5p. 5\2003 a quota: 125.000km. Immagine
- Fap Eliminato a 70000km: troppo urbano :/
- Volano + Frizione Cambiati con KIt 4pz Valeo a 88.000 ma la macchina andava ancora, solo per questione di cigolio e preoccupazioni annesse.
- Centralina fusibili saltata a 110.000km, non si accendevano gli anabaglianti: sembrava il devio luci ma non era!! occhio! in compenso le H7 non saltano piu'!!
- Cinghia distribuzione + pomp. acq. cambiata a 120.000km e 10 anni.
PietroS
credo che il problema sia che non riesce a leggerli perchè tira dentro il disco e poi continua un verso come quando lo sta caricando. Comunque proverò a lubrificare.
Grazie mille.
Casamatta88
a me caricava solo il secondo e il terzo slot... davvero la stavo vendendo come non funzionante.. ho deciso di aprirlo e spruzzare il WD-40 sugli ingranaggi bianchi di plastica e sulla vite senza fine che fa salire e scendere il lettore..
tornato NUOVO è un anno che lo uso neanche una grinza.. lo avevo recuperato da uno sfasciacarrozze..
fammi sapere ;-)
PietroS
Sì, appena mi arriva il WD-40 ti faccio sapere. L'ho preso su ebay.
Ciao. :thumbright:
PietroS
Casamatta88 ha scritto:a me caricava solo il secondo e il terzo slot... davvero la stavo vendendo come non funzionante.. ho deciso di aprirlo e spruzzare il WD-40 sugli ingranaggi bianchi di plastica e sulla vite senza fine che fa salire e scendere il lettore..
fammi sapere ;-)
Mi è arrivato il WD-40!
Vorrei chiederti come fare per aprire il lettore. Quali viti devo svitare e quali è meglio non toccare.
Ti ringrazio infinitamente.
Ciao.
Pietro
Casamatta88
mmm non so come spiegartelo.. praticamente devi svitare solo le viti che tengono la piastra superiore!.. non dovresti sbagliarti.. se ci fai caso appunto, l'unica piastra che risulta piu' staccata dalle altre e meno fissata, è proprio quella superiore!.. tranquillo che quando la togli non si stacca nulla.. ed è facile anche rimetterla..
le viti da svitare solo proprio quelle sul bordo che tengono la piastra..
fammi sapere :)
PietroS
Ciao Casamatta,
ho visto che non c'erano viti da svitare perché il coperchio è su a pressione con 4 o 5 incastri.
Comunque ho spruzzato un po' di wt40 sia sulle ruote dentate bianche che anche sui meccanismi all'ingresso dei cd, quelli che prendono e tirano dentro il cd.
Ho fatto asciugare per qualche giorno perché avevo imbrattato il feltro nero sulle mezzelune dove poggia il cd ed ho provato a ricollegare il lettore.
......Morto! Peggio di prima. :mad:
Prima si accendevano i numerini a lato degli ingressi cd, tirava dentro i cd e comunque mi leggeva il primo cd.
Ora niente di niente! Come se attaccassi una scatola vuota. Completamente morto.
Cosa potrebbe essere successo? :(
Anche dalla radio e dal comando al volante non si riesce ad accedere al lettore cd. Clicco il pulsante sulla radio o premo la manopola al volante e mi commuta solo da radio a lettore cd della radio. :(
lucam79
Messaggio da lucam79 »
scusa se te lo dico ma a questo punto cambia autoradio sicuramente ne guadagni in qualità e poi hai più funzioni, ci metti una bella interfaccia per i comandi al volante e sei a posto.
PietroS
lucam79 ha scritto:scusa se te lo dico ma a questo punto cambia autoradio sicuramente ne guadagni in qualità e poi hai più funzioni, ci metti una bella interfaccia per i comandi al volante e sei a posto.
cosa mi consiglieresti?
lucam79
tutto dipende da quanto vuoi spendere un una buona autoradio dell' alpine con bluetooth in gresso per chiavetta usb lo compri intorno hai 200 euro circa èl'interfaccia della bortesi che ho acquistato costa 70 euro, la tua auto che modello pre o restilyng?
PietroS
La mia 307 è una SW 2000 HDI 110CV dell'agosto 2002.
Ma secondo te come mai non funziona più?
Prima che portassi l'auto dal meccanico funzionava.
Il meccanico per cambiare la frizione ha dovuto togliere la batteria e quindi scollegarla e quando sono andato a riprendere l'auto il lettore cd non funzionava più!
