4 gomme nuove, ma sculetta
bene, tagliando dei 40.000. Oltre a filtri e olio, ho fatto cambiare anche le 4 gomme. Ho messo le Continental premium contact (ehm sembra il nome di un profilattico). Unico problema: la piccola sculetta. E' normale che a gomme nuove sculetti? la sensazione c'è anche sul rettilineo, è come se capitasse una folata di vento...
ciao!
PS: costo tagliando 158,00EUR
ciao!
la chiesa è vicina, ma la strada è ghiacciata.
il bar è lontano, ma farò attenzione
http://beppegrillo.meetup.com/361/
- Nikelof
se non mi sbaglio dovrebbero essere le gomme che monta la mia da quando l'ho comprata...e se sono queste io dopo 21.000km devo dire che non ho mai notato nulla di strano, a parte un pesante acquaplanning!! hai provato a sentire dal gommista?
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e 7° raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot http://www.myspace.com/nikelof
si, la porto dal gommista al più presto. poco fa ho verificato la pressione, e su tutte è circa 2,7-2,8.
Ultima modifica di galgoog il 16/06/2004, 19:07, modificato 1 volta in totale.
Tu hai la berlina vero ? be', 2.7/2.8 e' altissima come pressione !!! dovrebbe essere 2.4, massimo 2.5 ...
Con quella pressione e' normale che l'aderenza sia molto minore, ed il conseguente sculettamento e' inevitabile
Passione Peugeot Card n.1
Re: 4 gomme nuove, ma sculetta
Tieni presente che i gommisti, dopo il cambio gomme le gonfiano molto di più del normale, per farele assestare meglio sul cerchio e per favorirne l'uso nei primi 100-200 km... ieri mio padre ha cambiato le gomme sulla punto ed anche le sue sono molto + gonfie del normale... è una prassi comune (penso)!galgoog ha scritto:bene, tagliando dei 40.000. Oltre a filtri e olio, ho fatto cambiare anche le 4 gomme. Ho messo le Continental premium contact (ehm sembra il nome di un profilattico). Unico problema: la piccola sculetta. E' normale che a gomme nuove sculetti? la sensazione c'è anche sul rettilineo, è come se capitasse una folata di vento...
ciao!
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
ok, però
cazzarola ho già percorso 190Km e mi vien da piagnere... sarà che è la prima volta che cambio tutte e 4 le gomme, ma abituato com'ero ad avere la bestia salda in curva anche a 90km/h... sentirla sculettare...
comunque anche in autostrada, sul rettilineo (strada libera ovviamente
) se dò due colpi di sterzo la sento ballare, come quando si prende un'onda su una barchetta (il pedalò... mai usato?
aspetto, al max provo a riportare la pressione a 2,4-2,5.
penso che sia solo ansia mia, ma prima del cambio era strepitosamente guidabile. grazie ragazzi!
Re: ok, però
Beh, dopo circa 200 km puoi riportare la pressione ai valori normali... il "rodaggio" delle gomme è praticamente finito!galgoog ha scritto:cazzarola ho già percorso 190Km e mi vien da piagnere... sarà che è la prima volta che cambio tutte e 4 le gomme, ma abituato com'ero ad avere la bestia salda in curva anche a 90km/h... sentirla sculettare...
comunque anche in autostrada, sul rettilineo (strada libera ovviamente) se dò due colpi di sterzo la sento ballare, come quando si prende un'onda su una barchetta (il pedalò... mai usato?
ok
ok, sono a 270km quindi ho abbassato la pressione a 2,5 come... domani provo, poi vi faccio sapere.
ciao e grazie
ciao e grazie
lo sculettamento è diminuito, ma in accelerazione tira vistosamente a sinistra, in deceerazione a destra
Ultima modifica di galgoog il 16/06/2004, 19:08, modificato 1 volta in totale.
- UncleFester
La pressione secondo me non c`entra niente, ho le mie normalmente a 2.8 e spesso anche a 3.0 bar (2.5 e`quella prescritta) ma la leonessa e`sempre incollata all`asfalto
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
fatto!
ultimo aggiornamento.
- ho fatto il controllo degli ammortizzatori (gratuito): sono all' 85%
- ho fatto il controllo della convergenza (10,00EUR): perfetta
- ho messo la pressione a 2,2
- e.... ho scambiato le gomme davanti-dietro
oggi ho fatto "410Km di rodaggio" e sembra tornata come prima; resta solo una certa tendenza a dx ma c'era anche prima del cambio gomme.
può veramente dipendere tutto dall'inversione delle gomme??
PS: però è bello guidarla... !
dopo 1200Km... non sculetta più, la tenuta su asciutto/bagnato è ottima. Una nuova caratteristica sembra ora essere il cambio di corsia automatico
nel senso che a volte posso passare dalla 2a alla 3a corsia senza muovere lo sterzo, semplicemente accelerando. e indovinate? posso passare dalla 3a alla 2a s e m p l i c e m e n t e rilasciando l'acceleratore...
cazzarola... non è che stai perdendo una ruota ?posso passare dalla 2a alla 3a corsia senza muovere lo sterzo, semplicemente accelerando. e indovinate? posso passare dalla 3a alla 2a s e m p l i c e m e n t e rilasciando l'acceleratore...
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
booo
scherzi a parte, tutto sembra essere perfetto... può essere una partita di gomme difettose?
