help.bsi valeo j04 fnc:9651196980 A
- 307136cvmappato
ragazzi mi serve questa bsi della speed'up,in conce si deve ordinare e chissa quando arriva visto che è un ricambio in penuria a milano. se qualcuno di voi la può cercare mi aiuta. l'ho spedita a bba-reman e vi assicuro che non sono capaci di fare niente e per di piu adesso devo pagargli 90 euro per la loro diagnosi.
l'ho fatta vedere a una persona prima e mi ha specificato che le piste sono intatte e che bisognava cambiare solo alcuni eprom ossidati per l'acqua. quindi non so come non possono ripararla!
il processore della scheda per giunta è intatto. che brutto agosto ragazzi.
Re: help.bsi valeo j04 fnc:9651196980 A
...non è detto che quelle EPROM siano di comune reperibilità.... (speriamo di NO)
hai cercato per demolitori, in contatto con la concessionaria?
in bocca al lupo
in bocca al lupo
- 307136cvmappato
ho cercato nei demolitori vicino casa ma nulla,il conce mi dice solo che si deve ordinare.qualcuno puo aiutarmi a trovarla?cosi poi la scodifico e ricodificare al conce.fatemi sapere
- 307136cvmappato
l'ho trovata identica uguale alla mia.in germania a 125.00+15 spedizioni.speriamo bene
Scusa ma la eprom ossidata cosa vuol dire?307136cvmappato ha scritto:l'ho trovata identica uguale alla mia.in germania a 125.00+15 spedizioni.speriamo bene
Intanto un Eprom ha un involucro molto robusto con un vetro altrettanto impermeabile all'acqua.
L'unica cosa che puo' ossidarsi sono i relativi Pin di connessione con il circuito stampato o zoccolo di supporto.
Quindi non vedo perche' devi cambiarla....al massimo devi rimuovere l'ossido.
- 307136cvmappato
perche e andata in corto con l'acqua.la rimozione dell'ossido e stata fatta e ricostruita alcuni piedini degli integrati mangiati dall'ossido ma e sempre in corto.
ma stiamo parlando di questa?307136cvmappato ha scritto:perche e andata in corto con l'acqua.la rimozione dell'ossido e stata fatta e ricostruita alcuni piedini degli integrati mangiati dall'ossido ma e sempre in corto.
la prima foto e' la EPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
la prima ha il vetrino e puo' essere cancellata tramite raggi ultravioletti con apposite lampade.
La seconda foto e' Un EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
La seconda puo' essere cancellata invece tramite un impulso elettrico.
IN sostanza i costi non sono alti anche perche' vengono vendute "VERGINI"
per la copiatura di una eprom ci si avvale di uno strumento che copia dall'originale ed trasmette i dati a le Eprom vergini.
127,00 euro e' il solito furto!!!!!
anzi ti consiglio per il tuo bene di farti fare una copia di backup su un altra eprom(stavolta acquistala su negozi online)
e tenertela di scorta!!
la copia te la fai fare a chi possiede un copiatore hardware di eprom...sono 30 secondi di lavoro!!!!
ciao
ciao
- 307136cvmappato
devi guardare la foto che ho posto sul post"sostituzione bsi"e capisci di cosa ti sto parlando,io purtroppo non sono un grande nell'elettronica.e cmq mi hanno riferito che la bsi lavora con linea "can".
Tutte le ECU si interfacciano con la linea CAN, che vuol dire semplicemente Control Area Network307136cvmappato ha scritto:devi guardare la foto che ho posto sul post"sostituzione bsi"e capisci di cosa ti sto parlando,io purtroppo non sono un grande nell'elettronica.e cmq mi hanno riferito che la bsi lavora con linea "can".
ovvero controllo tramite interfacciamento a rete.
- 307136cvmappato
caso risolto oggi.ho trovato una bsi identica.
meno male....quanti €??307136cvmappato ha scritto:caso risolto oggi.ho trovato una bsi identica.
