sostituzione turbina
gianni ale4
Messaggio da gianni ale4 »
ciao ho una 307 w e il mio meccanico mi ha detto he si e rotta la turbina e la vorrei sostituire io, mi diletto vorrei sapere se fattibile, o è un mestiere solo da meccanico?
thewizard
Re: sostituzione turbina
Messaggio da thewizard »
vai dal meccanico, è melgio
micro78
Messaggio da micro78 »
se vuoi ne ho una.....
gemelli19966
Messaggio da gemelli19966 »
Ank io pensavo ke si era rotta la turbina dopo essere stato da 2 meccanici il motore aveva un rendimento pari a zero POI sn andato in una officina autorizzata e con 150 euro mi hanno ***** il catalizzatore . praticamente con il catalizzatore intasato la mia 307 1.4 hdi nn rendeva e i gas di scarico salivano sulla turbina , mi hanno provocato un principio di incendio ora è tutto ok .... 80000 km sn poki per una turbina rotta salutiiiiiii
atesfa
Messaggio da atesfa »
dipende dalla cilindrata del tuo modello. perke è la turbina è inserita in modo diverso dall'altra. nel 1.6 è anteriore, nel 2.0 è posteriore.nel 1.4 non so. per esperienza diretta:se è il 1.6 è molto piu' facile del 2.0 perke ' lo smontaggio è piu' facilitato.se è il 2.0 ti conviene calare giu' il motore completo di trasmissione ed alzarti l'auto.fai prima a smontarti la turbina e risistemarla. una rigenerata la trovi sui 600 euro. se è la turbina ko lo senti togliendo il tubo mandata aria .
micro78
come scritto su io ne ho una perfettamante funzionante 2.0 hdi
